Transistortöter
die kleine memorial... oder doch anders
Grundsätzlich ist erst mal Kay schuldig Petite Vott
Es geht mir nicht aus dem Kopf, Chassis liegen hier und das bisschen Holz...
Mit Excel ein wenig gerechnet. Mein BR taugliches Basschassis möchte 35 Liter, dann komme ich auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614
Brutto wird das immer noch ein Klotz von H 43,5cm B 37,2cm T 27,7cm
Das Horn wird zwangsläufig auch geschrumpft und dies werde ich zuerst bauen... Welche untere Frequenz wird mein Hörnchen in dieser Grösse schaffen, mit dem Visaton SL713? und macht das dann Sinn überhaupt Holz zu kaufen... Ich könnte AJ-Horn anwerfen, aber bis ich mich da eingearbeitet habe, habe ich das Horn gebaut und gemessen.
naja und dann fordere ich Kay zum Schrumpf-Clone-Battle
Nachtrag, erste Baubilder:
Habe dann auch die Idee mit dem alukaschierten Styropur probiert.... passt sich super an die Kontur an, ist aber sehr druckempfindlich. Wellpappe ist auch ökologischer.
Es fallen Töne raus...
Geändert von dy1026u (22.01.2020 um 10:09 Uhr)
Transistortöter
Ich klapp meinen Liegestuhl auf
Hallo Hartmut,
das ist ja eine cooles Projekt.
Sehe ich das richtig, daß das Horn eine Pegelerhöhung ab 1K bewirkt ?
viele Grüße
Markus
 Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Trennfrequenz
Hallo Hartmut,
 Zitat von dy1026u
Moin, es ist gar nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte.
Der Bass, der hier liegt ist ein Westra KW180
Trenne ich bei 800Hz, wie bei der großen Memorial oder kann ich hier sogar noch tiefer gehen
Schönen Tag, Hartmut
Ich war da auch neugierig.
Ich habe mal aus Spass ein kleines Boxsim Projekt mit WS170s und SL713 angelegt,
Einmal mit 800Hz und einmal mit 1600Hz getrennt.
Horizontal völlig gleich, aber vertikal war bei der höheren Trennfrequenz der Verlauf unruihger.
Ich würde jetzt mal Bass und Horn horizontal und vertikal vermessen, dann ab nach VirtuixCAD und vergleichen.
Ich könnte mir vorstellen, daß dies ein Weg wäre.
viele Grüße
Markus
hört-zu
Transistortöter
 Zitat von Joern
einfach noch eine andere Idee: die Maße anstelle Zoll in cm nehmen - also maßstab 1:2.5.
Spart das Rechnen ...
Bin schon an einem anderen Projekt dran ....
ist mir zu klein und auch meinem Chassis, das sind weit unter 35 Liter. ein klein wenig Rechnen kann nicht schaden
Machst Du auch nen Schrumpflautsprecher ? Dann wären wir schon zu dritt, für n Batlle
Danke, ich bin nicht so der Simulant.. sondern mache "Learning by burning" Es ist ja auch noch kalt genug um sinnvoll Brennholz zu produzieren
Habe den SL713 zum Vergleich mal auf eine d=2a Schallwand geschraubt und gemessen
rot das Horn in 1Meter, blau auf SW d=2a in 1 Meter, Violett auf SW d=2a im Nahfeld (4cm) Pegel angepasst
hört-zu
Hi Hartmut
 Zitat von dy1026u
..... taugliches Basschassis möchte 35 Liter, dann komme ich auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614
da paßt was mit dem maßstab nicht...
o.k. ich hatte einen anderen Weg gedacht: Maßstab 1:2,54 (also Zoll zu CM) und dann mal schauen, was da rein müßte an Treiber....
Bei Dir scheint mir "angepaßt an Bestands-Treiber" - auch o.k.
Transistortöter
Staub in der Wohnung. So etwas https://www.alfda.de/portfolio-detail/alr300.html ersetzt zwar keine Absaugung, hilft aber doch. Ähnliches kann man auch selber bauen, ist ja DIY hier...
Transistortöter
Mein Staubsauger hat auch einen Hepa-Filter und kann direkt an die Säge angeschlossen werden.
...zwar auch an den Fräser, aber meist taugen die Plastikkappen für die Absaugung nix und mein Fräser schmeisst soviel an den Seiten raus, das will ich selber auch nicht in der Wohnung haben, das setzt sich in alle Ritzen und da hilft auch kein Luftreiniger.
Geändert von dy1026u (24.01.2020 um 16:00 Uhr)
War auch nur als Ergänzung zur Absaugung gedacht. Bei der Gelegenheit: So eine kleine Dekupiersäge würde mir auch noch gefallen. Welches Modell ist das?
Transistortöter
Die hier: ScheppachDekupiersäge SD 1600 V
positiv:
- der Pustefix bläst super die Schnittlinie frei
- die stufenlose Drehzahlregelung
- relativ leise (in der BD steht 79,9dB(A))
- schneller, einfacher Sägeblattwechsel
negativ:
- die Lampe ist zwar gut gemeint, aber das bläuliche LED-Licht nervt. Vielleicht baue ich das um, jetzt habe ich erst mal extern beleuchtet.
Also für mal eben so, völlig ok. Die auf 12mm verleimten Schallwände aus Kiefernsperrholz gingen auch gut. Habe eben die BR-Ausschnitte gesägt. Sehr viel dicker und härteres Holz, da bin ich skeptisch.
Wenn ich die öfter brauchen würde, hätte ich mehr Geld investiert.
Weil ich Bock d'rauf hab'
Transistortöter
Bin auch gespannt.
Olli, so ne Säge hast Du bisher auch nicht gebraucht...
Wenn ich einen vernünftigen Werkstattraum hätte, würde ich das Alles mit der Oberfräse bearbeiten.
Transistortöter
 Zitat von wanderer27
Hab hier noch zwei ws25e und auch 2 SL713 herumliegen und überlege gerade ob ich nicht....
Hallo Peter,
soweit ich das sehe ist der ws25e nicht so dafür geeignet... bei dem hohen QTS beim ws25e könntest Du Open baffle probieren, der 713 braucht auch nicht zwingend ein Horn um zu funktionieren. Für einen quick und dirtyTest bau einfach in stabile Papp-Obst-Kisten aus dem Biomarkt. Auch die Bässe. Das ist zwar nicht perfekt, aber zeigt die Tendenz und kostet nix. Ovale Lautsprecher werde ich in Zukunft hochkant einbauen,
Eine Open Baffle trägt auch nicht so dick auf und deine Frau verschont Dich vielleicht...
Gruß, Hartmut
Transistortöter
Voll cool
Transistortöter
Stichworte
