Seite 6 von 10 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 101 bis 120 von 189
  1. #101
    Berlin
    Zitat Zitat von spendormania Beitrag anzeigen
    Wogegen ja auch überhaupt nichts einzuwenden ist, Hauptsache es macht Spaß. Doof finde ich halt nur, wenn dann irgendwelche tuningüberzeugte Anfänger anfangen, mehr Kohle für Frequenzweichenbauteile als für die Chassis rauszupulvern, weil's ja angeblich hier die Riesenunterschiede gibt. Ich pesönlich kriege immer Pickel, wenn ich die "Highend-Empfehlung" bei irgendwelchen Bausätzen sehe...
    Den Gedanken kann ich nachvollziehen. Die Frage ist nur, wie weit muss man sich selbst in den Äußerungen zum Thema zensieren bzw. zensieren lassen, damit nicht irgendwo ein Mensch mit "Noob-Paranoia" ein Vermögen in Intertechnik-Cola-Dosen versenkt? Solange nicht 100% klar ist, was der Fall ist - da scheiden sich die Geister offenbar - wäre es aber genauso bedauernswert, wenn man z.B. Leuten mit teuren Hochtönern versichern würde, dass garantiert mit Jantzen CrossCap das Potential der Chassis voll ausgereizt sei. Man kann die Verwantwortungsdiskussion von beiden Seiten aus aufmachen. Insgesamt erscheint mir der Freiraum, was man äußern darf bevor einige meinen mit Skepsis und Hohn intervenieren zu müssen, doch unbefriedigend klein auszufallen.
    Ich kann nachher mal Vergeichsmessungen von drei verschiedenen Kondensatortypen hochladen. Elko - CrossCap - SilverZ. Kann schon vorweg sagen: ich sehe keinen nennenswerten Unterschied in den Parametern zwischen CrossCap und SilverZ, der irgendwelche klanglichen Unterschiede nahelegen würde. Was der Doktor gesagt hat...
    VG, Matthias
  2. #102
    ausgeschieden
    Schwelm
    25 µF habe ich nur die beiden Russen und dem Q4
    10µF Siemens und Russen-Alles 10%
    Heißt das jetzt 10% schlechtere Klangqualität?
Hits:	147
Größe:	320,1 KB
  3. #103
    Pommelsbrunn
    Strassacker selektiert Kondensatoren auf <<1% für 2,60€/Paar ... So als Tipp.
    Ich fände es äußerst spannend, wenn es einen gut durchgeführten Blindtest in Sachen Kondensatorklang gäbe.
    Sollte eigentlich keine so große Sache sein.
    Müsste nur jemand mal einen entsprechenden Thread starten, oder?
  4. #104
    @Alexander, wird passieren. HT wird ein AMT sein (ohne zischende gelbe Folie)
  5. #105
    Duisburg
    Meine Meinung mkp + Bypass und der Geschmack zählt.da können Physiker technokraten oder sonst wer erzählen.
    Da zählt das Ohr und mehr nicht
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  6. #106
    Aachen
Hits:	147
Größe:	320,1 KB
    12.86 .... 9.77 ...ist das das Herstellungsdatum? Das ist ja quasi Neuware ..... aber ich glaube die wollen unsere echten Edelkondensatoren garnicht.
    Höhreute
    @Alexander OT:
    Macht das noch jemand mit Chassis?
    Ich finde die Audyn Q4 Caps ganz hübsch.
    ich mag das Rot auch irgendwie - aber dieses Isolierband? Da sind die alten MP-Kondenstoren in den Alubechern schon hübscher.
    Und warum dann nicht gleich ne Digitalweiche nehmen? *duck*
    In Elektronik stecken auch Kondensatoren drinne. Und nu'?
    Und sogar in deinem Verstärker (Reinhöfer Darling) sind Kondensatoren. Und sogar im sog. Signalweg!!! Und da wird der Koppel-C sogar noch mit Gleichspannung umundbei 100 bis 200 Volt "belastet" und soll dann noch "Musik" durchlassen...!
    "welcher ist der Beste...?"
    ... Ist im Prinzip 'ne einfache und berechtigte Frage.
    Wenn das hier an dieser Stelle ein- für allemal geklärt werden kann,... fress' ich 'nen Staubsauger.
  9. #109
    Zitat Zitat von mtthsmyr Beitrag anzeigen
    Mit russischen Kondensatoren hatte ich noch keinen Kontakt. Ich erinnere mich nur auf diyaudio mal so einen "Geheimtipp" gesehen zu haben. Welchen Typ hast Du ausprobiert?
    zb solche: (Danke an Kay)
Hits:	122
Größe:	10,5 KB
    einfach bei ebay kleinanzeigen russische Kondensatoren eingeben, da gibt es einen Verkäufer, der die sehr günstig anbietet.
    Hab gestern viele Kondis gemessen und bei den Russischen geht es höher.
    Geändert von slow777 (12.12.2019 um 22:28 Uhr)
  10. #110
    Berlin
    Okay, interessant. Was hast Du gemessen? Was geht höher?
  11. #111
    Zitat Zitat von a.j.h. Beitrag anzeigen
    ..,... fress' ich 'nen Staubsauger.
    Dyson, Bosch, Miele, Vorwerk oder haste andere Vorlieben?
  12. #112
    In Elektronik stecken auch Kondensatoren drinne. Und nu'?....
    nu' nimmt man in der Elektronik ganz andere Kondis......muss ich aber mal überlegen....könnte eine Geschäftsidee werden .....mit noch mehr Gewinnpotenzial
    ....und der Koffer auf Messen wäre noch kleiner als der von Herrn Mundorf
  13. #113
    von 6.5tsd bis 12tsd linear. die MKP (zb Monacor) dagegen fallen bei 9tsd schon ab. Auch ist der Hochton wie man sieht bei dem Russen (Rot) lauter, es geht also weniger verloren.
    Das ist mit Stativ gemessen also alle bei gleicher Postion.
Hits:	271
Größe:	26,9 KB
  14. #114
    sooo und nun ein Tipp von jemanden, der sich gut auskennt. Habe diese Vorgehensweise schon dreimal bei Leuten gesehen die Ahnung haben:
    Wenn du z.B. 4,7 uF Kapazität verbauen musst, dann lohnt es nicht, 300€ für einen Voodoo-C auszugeben, sondern man setzt den gesuchten Wert aus zwei oder drei Einzelwerten zusammen ... Anhalt: guter Industrie-MKP plus Tuning-C plus kleinen HighEnd Glimmer/Mica oder KP ...
    Anhalt: ein Verhältnis von ca. 10 : 1 : 0,1 (grob) ... also z.B. 4,2 uF + 0,39 uF + 0,047 uF ...
    Als Hauptwert empfiehlt sich immer ein guter MKP (z.B. der CrossCap) + einen Tuning-C (z.B. russische PIOs oder sonst was exotisches je nach persönlichem Geschmack) + einen kleinen Wert, um die Feinstauflösung / Transparenz / Luftigkeit im Superhochton zu steigern (dies kann dann ein extrem hochwertiger Glimmer oder KP sein) .... in Summe erhältst du eine Kombo die klanglich eigentlich jedem 300€ Voodoo-Einzel-Kondensator überlegen ist ... dafür aber nur einen Bruchteil kostet ;-))
  15. #115
    hat keiner verstanden....egal
  16. #116
    Berlin
    Zu der Messung: Was zur Hölle machst Du da?
    ... jetzt fang ich aber langsam auch zu fragen: Hast Du die Kondensatoren mal gemessen? Sollen die überhaupt die gleichen Werte haben?
    Und wär's nicht informativer gewesen die Skalierung sichtbar zu lassen?
    öhm...
  17. #117
    Welche Kapazität hatten die Kondensatoren denn genau? Falls kein Messgerät zur Hand ist, lässt sich die Kapazität auch mit Arta Limp ziemlich genau bestimmen.
    Warum zappeln die FG so stark, ist das Mic weiter als 10cm entfernt, oder ist das schon eine Nahfeldmessung des HT?
    Gruß Armin
  18. #118
    Gruß Armin
    30cm smoothing 1/24
    bzgl Kapazität keine Ahnung.. sorry bin Neuling
  19. #119
    öhm...
    ich verstehe deine Frage nicht sorry
    hab bei gleicher Position Kondis mit ungefähr gleicher uf gemessen.
    ich versuche einfach weiter zu kommen und lerne gerne dazu wenn ich was falsch mache.
    Ihr werdet ja eh bald professionellere Vergleichsmessungen vornehmen. Kay kann dazu vieleicht Russen zur verfügung stellen die gleiche Werte haben.
  20. #120
    VG, Matthias
    Ich kann dir auch Russen schicken zum Vergleich.
