Transistortöter
spontaner Ovalpappenbattle am 11./12.05.2019
eben mit Olli telefoniert. Dabei kommt auch nur wieder geiler Blödsinn raus
Was vor wenigen Tagen als Idee geboren wurde, als ich Kay´s Beitrag im Audiotreff gelesen hatte,
machen wir nun, im kleinen Kreis, spontan am
11.und 12. Mai 2019
bei Olli in Bremen. (Adresse gibt es nach Anmeldung, per PN)
Thema: Ovale Lautsprecherchassis!
Einzige Vorgabe: ein ovales Lautsprecherchassis ist Voraussetzung.Egal ob alt/neu, Bass, Mittel, Hoch oder Breitband, riesig oder mini, gemischt oder solo.
Das drum herum ist frei.
Wer aus nem Runden und Ovalen Chassis - zwei eiförmige Chassis baut, darf natürlich auch dabei sein
Teilnehmerzahl begrenzen wir zunächst auf 10
Wer kommen möchte, sollte auch was Ovales zum Lauschen mitbringen.
Anmeldungen, hier im tread
Teilnehmerliste:
hoschibill
dy1026u
kaspie
franky
olaf_hh
Zelten im Garten ist möglich
Geändert von dy1026u (11.02.2019 um 01:55 Uhr)
Weil ich Bock d'rauf hab'
O- Kay, ich bring den Kärcher mit
Da melde ich mich auch an. Mit Kef B139 im Bass und ovaler Platte mit Exciter für den Mittelhochton.
Gruß Franky
Gruß Franky
Coole Idee. Bin gespannt.
Zur Technik: Platte, CD, D/A Wandler sind vorhanden. Sand- und Vakuum Verstärker ebenso. Wenn jemand was spezielles braucht, bitte mitbringen.
Mir schwebt da schön länger sowas wie die Sombetzki ESL Home Speaker vor. Nur nicht mit Elektrostaten sondern mit DML Panels die mit Excitern betrieben werden. Im Sockel sollen dann die Kef B139 werkeln. Ich habe noch alte Kef Celeste die ich für diesen Zweck zweckentfremden könnte.
Transistortöter
Kay, an dem Termin kannst Du! Geht gar nicht anders!
Olli, Du hast doch bestimmt noch anderes Ovales in Deinem Fundus, was sich mal Gehör verschaffen möchte...
Hi Franky, habe Dich nachgetragen und finde Dein Projekt spannend; die KEF B139 wollte ich schon immer mal hören. (Mir geistert immer wieder die Bailey TML durch den Kopf.)
Gruß, Hartmut
Na gut... ich überlege mal...
einfach mal abschalten...
ich wäre gerne auch dabei, bringe was kleines mit Visaton Chassis mit :-)
Nochmals nachgefragt, es dürfen nur Ovale Chassis verwendet werden, keine Runden oder Eckigen ?
Und nur Pappe oder ist das egal.
Transistortöter
Moin Olaf,
ich dachte ja es wäre eindeutig...
die Wahl des Membranmaterial ist nicht eingeschränkt
Ein ovales Chassis ist Pflicht, darum kannst Du bauen was Du willst. runde quadratische oder drei/vier/fünf/plus x eckige Chassis - soviel Du möchstest, was bedeutet, Du kannst auch mehrere ovale Chassis nehmen oder eins Solo.... und so weiter. Der Spielraum ist nahezu unbegrenzt,
Einzige Ausnahme davon ist ein Eiformchassis,
das darf auch ohne weiteres, ovales, Pflichtchassis dabei sein
(ist ja auch logisch , denn 2 halbe ovale Chassis ergeben ja auch ein ganzes Ovales), Pflicht erfüllt
kann aber auch mit weiteren Chassis ergänzt werden....
Gruß, Hartmut
Geändert von dy1026u (11.02.2019 um 06:32 Uhr)
Transistortöter
Transistortöter
habe mal ne quick and dirty Vergleichsmessung meiner SchubladenOvalis vorgenommen
alles gleicher Pegel, nicht Impedanzangepasst, in 1 Meter Entfernung auf Achse, viel zu hoch; auf etwa 1,20 Meter Höhe in meiner Lieblings PappU-frame
rot ist RFT2659
blau ist ein Blaupnkt LA785/8x
rosa ist der von dem Bild im Vorpost
und grün ist ein Ovali, der ist noch winziger
Mein zweiter RFT liegt im sterben... der fällt eh raus
Den Blaupunkt werde ich wohl fürs Battle nehmen, der läuft recht entspannt
der (rosa Messung) Ovali ist aber auch sehr interessant, aber n bissel schwach, gut als Notprojekt
tja und das (grüne Messung) Ding...
Noch nen passenden Hochtöner dazu und fast fertig naja und eventuell 2 kleine 12" Bässe drunter, alles OB ...was sonst?
Nachtrag:
habe den zweiten Blaupunkt gemessen und beide dazugehörigen Blaupunkt LA768/4z Hochtöner über den alten Original Kondensator . (das Pärchen war in einer Blaupunkt Musiktruhe verbaut/HT seitlich)
Ich bin über die fast perfekte Chassisgleichheit, der über 60 jahre alten Chassis begeistert!
Kleinerer Kondiwert und das Pärchen sollte laufen...
Gruß, Hartmut
Geändert von dy1026u (25.02.2019 um 18:05 Uhr)
Transistortöter
Transistortöter
Ich krieg die Platten für die Exciter nicht rechtzeitig ran - darum wird das nichts bis zum Battle. Ich komme aber gerne vorbei.
Gruß Frank
