Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 69
Thema: Suppentreffen
  1. #41
    Heyhey,
    Auto ist wieder geheilt und schon teilgepackt. Muss nur noch die dy auskugeln und auf die Bretter tackern. Die Kugelgehäuse lass ich wohl lieber in HH. Das wird sonst wohl zu voll bei Wolfgang...
    Es sei denn es will unbedingt Jemand eingekugelt hören...
    Grüße Hartmut
  2. #42
    Baustellensammler
    Stadthagen
    ich mache diesmal keinen Salat, bringe ein Kilo Wiener Würstchen mit und noch Fassbrause oder so.
    Günther
    "Listen to the music"
  3. #43
    28777 Bremen
    'ne Ladung Curry Reis Salat ist fertig .
  4. #44
    28777 Bremen
    Hach... Rum... lecker
  5. #45
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Kera
    HB
    Der leckere Italienische Nudelsalat zieht auch schon durch.
    "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    http://www.frickelfest.com/
    Merken
    Merken
  6. #46
    HB
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    Merken
    Merken
  7. #47
    Muss leider meine Anwesenheit aus Gesundheitlichen Gründen absagen, wünsche euch viel Spaß dieses WE
  8. #48
    SH / Hamburg
    Zurück vom Suppentreff. Vielen herzlichen Dank an das Gastgeberpaar (samt 4-Beiner) und den/die Organisatoren für einen schönen, interessanten und bereichernden Tag inmitten netter Menschen !!!
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    28777 Bremen
    Wieder zu Hause. Bin irgendwie müde. komisch .
    Ich habe mir die Mühe gemacht, vor alle Chassis das Mikro zu halten und sie in der großen Schallwand zu messen. Die Messungen sind ungefenstert, gefenstert, Burst; pegelkalibriert.
    Hier die Ergebnisse:
    Coral Beta-10:
    25er Feho Breiti von Hartmut:
    Fostex F-356 von Hannes1977:
    Goodmans Axiom-110:
    Grundig 7048 mit Ticonal Magnet:
    Lomo 4A28:
    RFT 3515:
  10. #50
    28777 Bremen
    Rockwood DY-1026 von Hartmut:
    Sica 12 D 1,5 CS 8 Ohm:
    Sica LP 266.25 280 ER 8 Ohm:
    Wolverine MC12:
    Zu guter Letzt hatte Kay (Kaspie) seine geliebten University Koaxe mit. Nach einiger Zeit war klar, dass das Chassis im Originalzustand nicht zufriedenstellend spielen wird. Der Bass kann nur bis 2,5KHz, der Hochtöner kann nicht unter 3,5KHz. So haben wir Heute Morgen den originalen Hochtöner entfernt, mit Telefondraht einen Monacor HT-22 davor geschnallt und "mal eben" eine Beschaltung entworfen. 1,5mH vor'm Bass, 3,3µF vor'm HT-22. Das kam dabei heraus:
    Das war sehr anhörbar .
    Das war ein tolles Wochenende. Vielen Dank an alle für die tolle Zeit, vielen Dank an alle, die zum leiblichen Wohl beigesteuert haben.
    Zu guter Letzt einen speziellen Dank an Wolfgang und Monika, die und einmal mehr ein Heim für unsere bekloppten Ideen gegeben haben.
    LG Olli
  11. #51
    28777 Bremen
    Fast vergessen. Was wäre meine Wahl gewesen?
    Der Lomo 4A-28 hat mir sehr gefallen. Hätte ich so mitgenommen, gehört aber leider Wolfgang...
    Der Fostex F-356 ist ein toller 30er für Zweiweger, auch mit kleinem Horn und höherer Trennung. Gehört Hannes...
    Der RFT ist ein Tieftöner, der zur Tarnung einen Schwirrkonus hat. Geht aber bestimmt gut mit einem vernünftigen Horn darüber. Liegt jetzt in meinem Keller .
    LG Olli
  12. #52
    28777 Bremen
    Ja, die Breitis sind alle unbeschaltet gemessen.
  13. #53
    war ein sehr schönes WE. Dank an Alle die dazu beigetragen haben.
    Spionagefotos Kaspies Koax
    Gruß Hartmut
Hits:	297
Größe:	125,7 KB
ID:	15139   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	123,5 KB
ID:	15140   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	136,5 KB
ID:	15141   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	114,2 KB
  14. #54
    wirklich toll ist davon ja nix, wenn man ehrlich ist...
    Wie kommst Du zu dieser Deiner Erkenntnis?
    Meine dy sind wieder in den Kugeln, funktionieren und ich möchte nicht tauschen müssen...
    Kaspies Tröte funktionierte nach dem Umbau auch brauchbar langzeittauglich.
    Es ist ja immer wieder gefährlich so ein Treffen; funktioniert das noch was ich habe oder brauche ich GENAU DAS was mich angefixt hat! Ich habe Glück gehabt; mein Billigchassis funzt in den Kugeln immer noch perfekt.
    Doch ich habe neue Anregungen bekommen, um mal wieder zu experiementieren:
    Ich durfte bei Wolfgang die Take4 hören und war sehr beeindruckt, so wenig Aufwand für dieses geniale Ergebnis.
    Und gefallen hat mir die kleine Saba-Schallwand von Chris "Plüschisator" ich hole meine Sabas mal wieder hervor.
    Gute Nacht, Hartmut
  15. #55
    Auch von mir ein "Danke schön" an alle Beteiligten. Ihr seid toll!
    Noch nie habe ich so viele BBs nacheinander gehört. Die Wechselschallwand war klasse.
    Die Sabas mit den 8cm HTs und den ovalen BBs habe ich nach dem Treffen in meiner Kemenate aufgebaut. Anderes Stereodreieck, anderer amp, andere Ohrhöhe. Angeworfen. Dann: Man könnte den Kondi etwas verkleinern, 2,2 sind doch so etwas viel, man könnte eine Transe dranhängen- hach, man könnte soviel. Dann: Ich habe einfach 2 Stunden Musik laufen lassen...
    Und die Pläne "Bronzeguß bei Kaspie" verdichten sich auch weiter.
    Es war schön...
    Äh, Kay, wie war das noch mit "dopran" oder wie er hiess, und der Paperrollsicke? Ich habe den Faden immer noch nicht gefunden...
  16. #56
    ausgeschieden
    Schwelm
    Hi, alle Beieinander,
    hallo Monika und hallo Wolfgang.
    Vielen Dank für dieses fantastische Wochenende und eure Gastfreundschaft. Ich bin noch immer hin und her gerissen und muss das alles erst mal richtig verarbeiten und sortieren.
    Die Schallwand mit den Adapterplatten war für solch ein Vergleichshören wie dafür gemacht. Historische und moderne Chassis im direkten Vergleich hören zu dürfen ist schon eine Erfahrung, die man machen sollte.
    Rein aus dem Hören heraus, war einiges dabei, was meine Interesse erweckt hat. Einiges war aber auch dabei, was eher nicht ging
    Was auch so zu erwarten war.
    Was ich aber nicht erwartet hatte, waren einige Chassis von Sica. Klasse.
    Die Messungen von Olli haben gut aufgezeigt, wo die Fehler bzw Eigenheiten lagen. Das war sehr aufschlussreich.
    Der Sonntag Morgen hat mir dann natürlich sehr gut gefallen.
    Meine Universitys. Zuhause in der JE Lab Schallwand klangen sie recht erträglich, nicht zu sagen "gut". In der SW von Wolfgang eher zum weglaufen.Der Bodennahe Einbau scheint hier doch auch etwas zu bringen?
    Davon abgesehen, war ich sehr enttäuscht von meinen Unis.Der Bass war gut. Mit ner Güte um die 1,2 und Reso von 75 Hz für Ob sehr gut geeignet. Antrieb dürfte ein wenig stärker sein.
    Der HT war eher nicht geeignet. Was mich am Anfang sehr geärgert hat. Allerdings ist der Ärger darüber sehr schnell verflogen. Der kleine Monacor hat alle herausgerissen. Und es ist doch möglich, mit zwei Bauteilen eine vernünftige FW hin zu bekommen.
    Was mich aber an Chassis wirklich berührt hat, waren die 25 er.
    Der Lomo stach dabei heraus. Aber auch der Billigheimer für ca 17€ war gut. Und das hätte ich so nicht erwartet.
    Die RFT L3515
    deckt sich mit meiner alten Aussage: Ein Basschassis mit HT-Kegel
  17. #57
    Hallo Kaspie, ich muß mich noch entschuldigen für mein Fernbleiben. Zum Einen funktionierten die Lafayette nicht und zum Zweiten hatte ich keine Lust auf Lautsprecher hören an diesem Wochenende. Bitte um Verzeihung.
  18. #58
    ausgeschieden
    Schwelm
    Franky,
    Dir sei verziehen
    Was ist mit den Lavayetten los?
    Bei Wolfgang habe ich recht viele Chassis sehen dürfen, von denen ich noch nie was namentlich gehört habe. Mein Herz ging manchmal richtig auf. Aber auch Chassis, die ich kannte, waren vorhanden. Herrlich.
    Es wird sich wohl nochmal eine Gelegenheit ergeben, etwas ähnliches aufzuplanen. Evtl ein Battle mit 30 cm BB und zus. HT?
    Evtl. auch mit unterschiedlichen Frequenzweichenkonzepten?
    Seit dem WE gehen mir so viele gedanken und Ideen durch den Kopf.....
  19. #59
    Die Lafayette mit Ledersicken haben wohl in dem letzten nicht ganz trockenem Keller extrem gelitten. Sie spannen so stark das die Membran kurz vor dem reißen steht. Ich habe da vorsichtshalber mal Entlastungsschnitte gemacht. Die Sicken müssen definitiv neu.
Hits:	247
Größe:	18,4 KB
  20. #60
    ausgeschieden
    Schwelm
    Hallo Alex,
    wenn man keine Interesse an historischen Lautsprechern hat, ist es das Beste, diese weiter zu veräußern. Derjenige, der sie bekommen hat, wird schon wissen, was er damit anfängt.
    Ein guter Zustand sagt manchmal nichts aus über die musikalischen Qualitäten. Sehr oft liegen sie Jahre oder Jahrzehnte irgendwo in den Kisten rum. Diese dann rausnehmen, direkt vermessen und als "für mich uninteressant" abzutun ist gängige Praxis und im Hauruck-Verfahren zu erledigen. Dagegen ist nichts einzuwenden.
    Aber gerade durch meine Erfahrungen mit den Sabas bin ich da ein wenig vorsichtiger und sensibler geworden. Man muss sich schon mit diesen ollen Tröten beschäftigen.
    Bei dem Vintage Zeugs ist definitiv die eine oder andere Perle dabei.
    Aber auch viele Luschen. Wenn man aber die Perlen gefunden hat, zeigen sie den modernen Chassis, welche Qualitäten damals erreicht wurden.
    Die Lafayette von Franky hat mich schon vor vielen Jahren interessiert. Die Sicke ist aus Leder.
    Ich bin immer wieder auf der Suche nach diesem Leder. Leider habe ich die Lafayette nie in der Hand gehabt um das Leder mal anzufühlen.
    Aus dem Bauchgefühl habe ich aber das Leder schon im Visier um Frankys Chassis zu reparieren.
    Dazu habe ich ein passendes Chassis um zu experimentieren.
    Wenn man die Perlen kennt und diese mit aktuellen Chassis vergleicht, kommt man schon ins Grübeln. Nein, nicht was schlechter oder besser ist (das mag jeder für sich selber entscheiden), sondern was damals schon möglich war.
    Hier muss man die technischen Gegebenheiten in Betracht ziehen.
    Auch wenn es jetzt weh tut.
    1935 wurden Lautsprecher entwickelt, deren Qualitäten so hoch waren, dass sie im Prinzip die Qualität der damaligen Aufnahmen gar nicht widerspiegeln konnten.
    Hört man sich Aufnahmen an ( z.B. aus der Carnegie Hall) und vergleicht diese mit amerikanischen und deutschen Microfonen (RCA vs. Neumann) kommt man schon in Gedankengängen,die einen nachdenklich stimmen.
    Ich habe jetzt als Lautsprecherchassis die ollen Jensen und WE Geschichten im Kopf.
    Gehen wir aber mal nur auf das Thema -ein Chassis für das gesamte F-Spektrum:
    Die Hoch-Zeit solcher Lautsprecher war in den 40-60 er Jahre.
    Perlen dieser Epoche sind heute Kapitalanlagen.
    Die Lavayette sollte zu diesen gehören. In der 30 cm Klasse sind die Zicken aus der Croonserie (4200 und 5200) schon eine Sünde Wert. Allerdings wäre es auch eine Sünde, diese zu vergewaltigen. Eine Sünde ist es aber Wert.
