Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 59
    Standard Acht Zoll Shoot Out
    als Informativer Thread gedacht, zur Entscheidungsfindung für die Auswahl in Kombination mit einem Waveguide.
    Die Simulationen beinhalten jeweils eine geschlossene Abstimmung ( gelb),
    eine BR Abstimmung mit 0,5 Ohm Vorwiderstand (Blau ) und eine BR Abstimmung mit 1 Ohm Vorwiderstand ( grün).
    Bei den TSP wurde auf die Herstellerangaben zurückgegriffen und darauf vertraut, das die stimmen.
    Besonders in Bezug auf Leistungs (R.M.S.) und Hubangaben (lin P-P).
    Gezeigt wird:
    Die Abstimmung (Magnitude)
    Die maximale Leistung im Vergleich zum Gehäuse (Max Power)
    Der maximal daraus resultierende Schalldruck (Max SPL)
    Der maximal erreichbare Schalldruck (SPL)
    Der erforderliche Hub (Cone Excursion)
    Der zu erwartende lineare Hub
    Die dazu erbringende Leistung
    Der zu erreichende Schalldruck, bei angenommener Linearität
    Vorerst kommen die glorreichen Sieben :
    Dayton RS 225
    LPG PMT 205 ( nicht im Handel erhältlich)
    Monacor SPH 8 M
    Monacor SPH 200 TC ( Spulen parallel)
    ScanSpeak 22W8534G00
    Seas W220 AL
    Visaton GF 200 ( Spulen in Reihe)
    Los geht's
    Zitat von A.E.
    Standard Dayton RS 225
    Hier gibt's zwei geschlossene Abstimmungen mit verschiedenem Vorwiderstand
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    zu erreichender Schalldruck und benötigte Leistung
    Geändert von Oldie (07.12.2016 um 21:50 Uhr)
    Zitat von A.E.
    Standard Lpg pmt 205
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    Zitat von A.E.
    Standard Monacor SPH 8 M
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    Zitat von A.E.
    Standard Monacor SPH 200 TC ( Spulen parallel)
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    Zitat von A.E.
    Standard ScanSpeak 22W8534G00
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    Zitat von A.E.
    Standard Seas W220 AL
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    Zitat von A.E.
    Standard Visaton GF 200 ( Spulen in Reihe)
    Magnitude:
    Max Power
    Max SPL
    SPL 1 Watt
    SPL max Watt
    Maximale Auslenkung
    Lineare Auslenkung
    Zitat von A.E.
    Standard "Doing" Runde zwei
    die vorhergehenden Simulationen schauen alle ganz nett aus, aber der direkte Vergleich ist etwas mühsam.
    Dann fassen wir mal zusammen.
    Der einzige der wirklich laut Theorie als geschlossen empfohlen wird, ist der Dayton RS 225 mit einem EBP von 50,8.
    Alle anderern Kanditaten haben ein EBP von 80 - 120.
    Empfehlung für ventilierte Systeme.
    Was sagt uns das ?
    Goar nix.
    Die Chassis werden noch beschaltet und in eine Schallwand eingebaut, das berücksichtigt die Simulation nicht.
    Alle wurden in 33 Liter mit 0,5 Ohm Vorwiderstand untereinander als geschlossene Simulation verglichen.
    Maximale Leistungsverträglichkeit.
    was dabei rauskommen soll
    was bei 30 Watt rauskommen soll
    hubbeln sollten sie linear
    Impedanz
    Magnitude
    das werde ich demnächst in einem Testgehäuse überprüfen.
    Zitat von A.E.
    53919 Weilerswist
    Ich hätte schwören können, es gestern schon geschrieben zu haben: für das erste Chassis, den Dayton, stimmt das nicht. Ich sehe da zweimal CB und einmal BR.
    Danke für den Hinweis, hab's verbessert
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Standard dröpje voor dröpje Qualideit
    gab's mal .
    Heute natürlich auch noch.
    Den ersten Kandidaten habe ich mal aus dem Karton an die Limp Maschine angedockt.
    Für die Simulanten gibt's noch die Daten, welche auf diesem Bild gefordert werden.
    Rc ist leider schwer zu ermitteln, gebe ich mal die Distanz von Schwingspule / Dustcap zu Sicken Anfang als Maß an.
    Die Sheets gibt's im Anhang zum Downloaden und vergleichen.
    Jeden Tag ein bischen,.........
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Standard Das nächste Tröpfchen
    LPG PMT 205
    TSP
    da nur ein Muster gibt's keine offiziellen Daten.
    im Anhang gibt's die Maße
    Zitat von A.E.
    Standard plitsch, platsch
    Monacor SPH 200 TC
    Spulen parallel TSP
    Daten gibt's auf der Monacor Webseite.
    Meine sind gut abgehangen, heißt schon etwas älter........
    Zitat von A.E.
    Standard tröpfel
    TSP
    Hier gibt's mal wieder offizielle Seriendaten zum direkten saugen.
    Zitat von A.E.
    Standard ping
    Seas W220 AL
    heißt nur bei Intertechnik so:
    offiziell L22RNX/P H1252
    Rest im Anhang
    Zitat von A.E.
    Kehl/Rhein
    Vielen Dank Oldie,
    eine wirklich gute und übersichtlich gestaltete Sammlung.
    Super Hilfe bei einer evtl. Entscheidung.
    Gruß Tobias
    ________________
    Standard gurgel
    Visaton GF 200
    TSP Spulen in Reihe
    Offizielle Daten gibt's auf der Visaton Webseite
    Zitat von A.E.
    Standard Wie geht's weiter ?
    gute Frage:
    Nahfeldmessung im geschlossenen Gehäuse.
    B x H x T / 33cm x 50cm x 25cm
    sind netto 28 Liter.
    Winkelmessungen unbeschaltet.....................
    nochmal quatschen, bis die Tage
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Hallo Michi,
    Hut ab, eine Menge Daten, sehr schön übersichtlich zusammengestellt. Vielen Dank!!!
    Wenn Du in dem Tempo weitermachst, komme ich mit dem Waveguide ganz schön in Zugzwang.
    Zunächst nutze ich mal diese Gehäusemaße für die Simu des Abstrahlverhaltens. Zunächst mit dem Seas W220 AL. Bin gespannt, wie die Abstrahlung im richtigen Leben aussieht...
    Wie auch immer, das motiviert mich, an dem Waveguide weiter zu arbeiten.
    Bis denn,
