Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 43
    Standard K+H Deckenlautsprecher CMS 62 T
    Meine sind heute angekommen - in einem riesigen Karton. Habe sie quick + dirty als Desktop-LSP angeschlossen. Klingen in meinen Ohren schon in diesem Zustand gut.
    Frage:
    Es gibt einen Stecker mit 4 Polen. Weiß jemand welchen man an einem normalen Verstärker nutzen sollte ? Lt. Anleitung soll man auch 16 Ohm einstellen, um den Lsp ohne Trafo zu betreiben. Nur - zu welcher Position ausgerichtet ?
    impact79
    Verkaufe momentan:
    - 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
    Ich kann dir leider nicht helfen, aber du vielleicht mir.
    Kannst du mir sagen, wie tief der Lautsprecher ohne die Haube ist?
    Die Metallhaube ? Habe ich nicht abgenommen...
    Ich probier gleich mal ob das zerstörungsfrei geht
    Verkaufe momentan:
    Daumen hoch
    würde mich auch interessieren :-)
    Findet sich nicht etwas in der Montageanleitung?
    http://www.neumann-kh-line.com/klein...20090804_i.pdf
    53919 Weilerswist
    Vorher stand hier Blödsinn.
    Seite 8 geht kurz auf die Anschlussarten ein.
    Also ich habe meine noch nicht aber die Einstellung ob 100V oder 16Ohm wird an dem Einstellrädchen gemacht. Der 4 polige Anschlußblock ist wahrscheinlich zum Weiterschleifen des Signals zum nächsten Lautsprecher gedacht.
    So, der Metalltopf ist angeklebt, den nehme ich nicht runter. Habe aber mal das Chassis so weit es ging rausgeschraubt.
    Hier die Photos
Hits:	385
Größe:	101,5 KB
ID:	11828   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	96,1 KB
ID:	11829   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	101,1 KB
ID:	11830   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	103,7 KB
    Verkaufe momentan:
    Danke für die Fotos!
    Fragen und Beobachtungen:
    Ist das so eine Art Fell in dem Trichter und hinter dem Waveguide?
    Der Trichter sorgt sicherlich auch für entsprechende Bündelung?
    Die weissliche Membran sieht wie Plastik/PP aus?
    Die 16 Ohm kommen von dem Trafo und nicht originär von den Treibern?
    Spannendes Ding, für etwas über 20 € pro Stück erst recht!
    PS: ganz schön dicker Brummer:
    Geändert von BiGKahuunaBob (07.09.2016 um 18:47 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
    Jep, da ist eine Beflockung drauf.
    Auf mich wirkt das TMT-Chassis nicht mega wertig. Membran scheint PP zu sein.
    Verkaufe momentan:
    Das Vlies ist sicherlich für für die Bedämpfung der Resonanz da, die entsteht, wenn der Waveguide vor dem Mitteltöner sitzt und eine Kammer bildet. Man sieht in der Messung einen Einbruch bei ca. 700 Hz, was auf eine Resonanz schließen lässt. Das Abklingen mal zu sehen, wäre daher interessant...
    Da gehe ich von aus. Die "Sternenform" des Waveguides hilft vielleicht auch die Kammerstruktur aufzubrechen...oder ist vielleicht nur Design ;-)
    Ostfriesland
    Brauchen die eigentlich ein Zusätzliches Volumen oder kann ich sie einfach in ein Gehäuse packen und glücklich sein ?
    Brauche noch was fürs Badezimmer
    53919 Weilerswist
    Könnte das nicht eher eine Gehäuseresonanz im scheinbar ja unbedämpften () Gehäuse sein? Wobei: wenn ich das für 700 Hz richtig rechne, dann müsste es da drin irgendwo eine innere Lichte von so 25 cm geben.....
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    kannst du erkennen, wie flach man ein Wandgehäuse mit dem Ding bauen könnte, wenn man den Eimer opfert...
    Recklinghausen
    Also Ihr wißt schon das der "Topf" ein Brandschutztopf ist und bei Decken- oder Wandmontage aus Brandschutzgründen vorgeschrieben ist???
    Ach, na klar wisst Ihr das
    Und der Trafo ist ein Übertrager.
    Ist halt ELA Technik.
    Aber das wisst Ihr bestimmt auch.
    Wenn das Teil an einem normalen Verstärker betrieben werden soll, Bitte den Übertrager abbauen.
    Gruß, Ralf
    "You Can't Always Get What You Want"-Mick Jagger
    Ist nicht in normalen Haushalten vorgeschrieben - es gibt massenhaft Deckenlautsprecher ohne Feuertopf. Ein Feuertopf wird z.B. bei Evakuierungsanlagen z.B. in Krankenhäusern oder Flughäfen gefordert. Mit dem Drehregler auf 16 Ohm wird der Trafo umgangen und der Lautsprecher arbeitet als normales niederohmiges Chassis - in diesem Falle 16 Ohm. Also keine Gefahr für einen normalen Verstärker - dafür sind die ja extra in 16 Ohm gemacht damit man mit einem normalen Stereoverstärker bis zu 4 Stück pro Kanal parallel betreiben kann wenn er 4 Ohm Stabil ist.
    Man kann den Feuertopf natürlich entfernen und das Chassis in eine Wand einbauen wenn genug Volumen dahinter vorhanden ist. Man kann das Chassis auch in eine normale Standbox einbauen und wie ein Zweiwegekoaxialsystem individuell beschalten wenn man die Originalweiche entfernt.
    Ela ist kein Hexenwerk!
    Gruß nach Recklinghausen
    Geändert von Franky (08.09.2016 um 19:33 Uhr)
    KÖLN ( Altstadt )
    als ich den "Topf" heute das erste mal in Händen hielt, kam mir sofort der Gedanke, diesen mit Alubutyl, rund um zu bekleben! Ich habe noch eine angebrochene 10 m Rolle! Vielleicht wären ja Messungen, vorher, nachher, interessant! Das habe ich nämlich bei meiner 42 L Multiplex-Bassreflex-Box (w8 1772) versäumt! Da bestanden aber die größten Flächen, nur aus 12 mm MPX.
    Gruß Gabriel
    HH
    Das Ding ist auf jeden Fall für den Halbraum gebaut. In einer normalen Kiste wird er nur begrenzt funktionieren. In einer flachen breiten Wandbox sollte das auch gehen.
    Ist der Topf luftdicht dran als geschlossenes Gehäuse?
    Hab ja gesagt das man dann neu abstimmen muß. Ich hole meine morgen ab und werde die dann mal ausführlich messen.
    Im übrigen gibt es von Tannoy und Kef auch sehr gute Koaxe bei Einbaulautsprechern. Die verwendeten Chassis sind denen der Hifi-Boxen sehr ähnlich.
