Skye Baubericht
Hi folks,
wie schon angedroht, „belästige“ ich euch mit nem Baubericht zu einem wirklich gelungenen Lautsprecherentwicklung von Tom – der Skye
Eigentlich stand schnell klar, da ich auf der Suche nach nem Regallautsprecher war, dass mein nächstes Projekt (nach der Glasgow ) die Skye werden würde.
„Beweihräucherungsmodus EIN“
Die Optik (, -anordnung und das Gehäuse) der Skye hat mir von Anfang an zugesagt:
· Chassisauswahl: Newtronics BM-17/8 und eine Seas 27TFF
· Chassisanwordnung
· Gehäuseform & Schallwanddesign
Nachdem uns die Glasgow sehr viel Freude bereitet, war mir klar, dass die Skye sicher auch was Feines ist.
Ein weiterer springender Punkt war, dass Tom ein angenehmer & hilfsbereiter Zeitgenosse ist (was er bei dem Bau wiedermal bewiesen hat)
„Beweihräucherungsmodus AUS“
Des Weiteren hab hab ich bis dato, teure LS-Bausätze gemieden, und für grad einmal knapp 120€ pro Seite handelt es sich meiner Meinung nach noch um einen recht günstigen LS, vor allem angesichts des Ergebnisses.
Die Platine war recht zügig zusammengelötet. Diese wurde so groß wie möglich gewählt um Genug Platz zwischen den Spulen zu gewährleisten.
Nach RS mit Tom konnten alle Maße zum Bau der definiert werden.
Zeichnung wird natürlich nachgereicht.
Beim Gehäusebau, hab ich mir der Schallwand angefangen, da ich den LS mit räucher Eukalyptus furnieren wollte und das Zeug wirklich spröde und widerspenstig ist! (mir ist klar, dass man die Schallwand als Letztes Furnieren sollte, aber ich war mir nicht sicher ob ich an der Schallwand scheitern würde…)
Um den unrunden Newtronics zu vertiefen bestand die Schallwand aus 3x 19mm MDF Stücken (1 x 164x360mm & 2x 19x360mm). Mit der Oberfräse & Fräszirkel wurde dann eine Frässung mit R75mm angefertigt. Im Nachhinein wurden dann die beiden weiteren MDF Stücke angeklebt.
Danach hab ichs natürlich wieder mal geschafft… die Fase die nur teilweise angebracht werden sollte, hab ich auch glorreich nur teilweise angebracht gehabt, aber wie ich dann bemerken sollte war die Fase im Bereich des TT und nicht wie geplant im Bereich der HT. Was soll ich noch dazu sagen… Ich entschied mich dann einfach die Fase durchgehend anzubringen.
Nachdem der Innenaufbau der Skye recht unspektakulär ist hab ich mir die Dokumentation des Gehäuseaufbaues gespart.
Skizze zur Dämmung wird auch nachgereicht.
Die restlichen LS-Wände wurden dann Furniert, Abgeschliffen 120K, Gewässert (8h Trocknung) Abgeschliffen 120K, Angefeuert mit Leinölfirnis (48h Trocknung) Abgeschliffen (120K), je 3x Hartwachsöl (8h Trocknung) mit Zwischenschliff 300K, fertig.
Seit ein paar Tagen stehen die Beiden nun auf meinem Schreibtisch und verzaubern meine Lauscher (die Tafal ist auch sehr gut, aber müssen den Skye weichen)!
Für mich ist die Skye der beste Regallautsprecher, den ich bis jetzt gehört hab (und ein Paar hab ich schon zum vergleichen TML W3 Alu, Alcone Mini Mk2 & Tafal)
Ich kann die Skye als Preis-Leistungsgeheimtipp jedem nur empfehlen.
Für die Klangbeschreibung zitiere ich lieber Alex (da ich das nicht so drauf hab)
"Ich war auch sehr angetan, von diesem Lautsprecher. Nach wenigen Takten war klar, dass er im besten Sinne vollkommen unspektakulär spielt. Alles ist vollkommen entspannt, und auch nach langem Hören macht jeder weitere Song noch Spaß. So muss ein Lautsprecher sein, langzeittauglich, fein auflösend, tonal nie aus dem Ruder laufend und räumlich glaubhaft. Die Skye kann das alles auf hervorragend hohem Niveau... "
Mir gefällt diese so gut, dass ich diese nochmal aufbauen werde um ein Paar mit Teil-Fase zu haben.
Diesmal werde ich die Chassisaussparung mit einer eigens angefertigten Frässchablone versuchen zu realisieren.
Falls jemand diese sich dann leihen möchte, bitte ich im PN
so long, Tobi
EDIT: sorry, habs schon wieder verpeilt die Bilder in ne vernünftige Größe zu packen
Geändert von monsterofjungle (01.09.2015 um 14:14 Uhr)
Grund: fehlende Bilder hinzugefügt
Hi Oli,
 Zitat von Black-Devil
das Interesse an diesem wirklich tollen Lautsprecher scheint leider nicht wirklich groß
mich hats auch gewundert, dass ich der erste war, der die Skye nachgebaut hat.
Hab schon ein bissl mit der Aufstellung der LS rumexperimentiert.
Mit den HT zur Mitte sind die beiden momentan aufgestellt.
Danke für den Tip (das vertauschen der LS auf einer Seite werde ich noch ausprobieren)
Der Sub steht da halt noch und wurde nur zusammen betrieben.
Bei der Tafal und bei der Skye ist dieser überflüssig.
Ist eigentlich auch ein biss überdimensioniert (für 12qm), aber ins Wohnzimmer kommt ja der Eminence, wenn er denn fertig ist.
@ all: Sorry, die aktualisierten Zeichnungen gibts erst Anfang nächster Woche, da ich diese noch einscannen muss.
Gruß, Tobi
Moin Tobi,
ich bin ja eher selten hier unterwegs, aber dazu muss ich mal sagen: Hut ab, gefällt mir sehr gut. Ich hole mir bei Dir demnächst nochmal Rat, wie man das so hinkriegt. Stark!
Die stehen bei mir auch mit dem HT nach innen; und so haben wir die auch beim Treffen gehört.
LG Gazza
P.S.: Die leicht andere Gestaltung der Fase wegen des Furniers dürfte so gut wie nix verändert haben. Können das ja mal gemeinsam messen.
Registrierter User
Hi Tobi,
Ich hatte schon mal darüber nachgedacht, die Weiche der Tafal auf die Gegebenheiten einer solchen Aufstellung hin zu ändern.
Die würde dann ja deutlich lauter mit gleicher aufgenommener Leistung und gleichem subjektiven "Körper" gehen.
Aber irgendwie habe ich keine rechte Lust mehr, weil das Projekt einfach abgeschlossen ist.
Die Hochtöner sind mittlerweile nicht mehr leicht zu bekommen, deshalb kümmere ich mich da noch um einen Ersatz, aber das war es dann für mich.
(Jetzt ist eine aktive DSP-Tieftonergänzung für die Tafal mit kardioidförmiger Abstrahlung dran.)
Die Tafal ist weitgehend auf freie Aufstellung abgestimmt.
Auf dem Schreibtisch dickt sie bis in die Mitten auf und wirkt dann langweilig und informationsarm.
Der Lautsprecher war ja ursprünglich fürs Studio gedacht und ich habe mein erstes Pärchen deshalb mit zu meinem Brötchengeber genommen und in der Filmmusikabteilung herum gereicht.
Mir ging es darum, Feedback zu bekommen und ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht im Traum dran gedacht, mit der Tafal am Contest teilzunehmen (das war meine Frau ).
Der Feldversuch war in zwei Fällen sehr positiv. Einmal im Regal und einmal auf einem Fensterbrett (jeweils relativ gut auf Ohrhöhe).
Der mit dem Schreibtisch (und ich beim Hören) fanden sie grauenvoll. Mopfig, dröhnig und obenrum informationsarm.
Da hast Du für Deine Bedürfnisse wirklich den falschen Lautsprecher gebaut.
Wenn es wirklich der Schreibtisch sein muss, würde ich die Tafal optimalerweise auf Ständer davor stellen, oder einen Schreibtischständer bauen (Ohrhöhe zwischen den Zentren von HT und TMT).
Auf der Schreibfläche abgestellt geht das noch eher "Upside-Down", also mit den Hochtönern nach unten wegen der Kammfilter.
Freut mich sehr für Dich, dass Du jetzt Deine Schreibtischlautsprecher gefunden hast.
Die Skye würde ich auch gern mal hören.
Da hat Tom wohl ein gutes (Entwickler-) Händchen gehabt.
Viel Spass damit, viele Grüße und nichts für ungut
Hi Tom,
Immer doch, ist schon längst fällig, dass man sich mal trifft.
Hi Rainer, die Tafal hat mir auch viel Freude bereitet.
Bei meiner Anwendung und zu mir passt die Skye halt besser.
Ich werd die beiden die kommenden Tage mal im Wohnzimmer auf ohrenhöhe aufstellen und vergleichen.
Gruß, Tobi
Registrierter User
Vorab-Zeichnung
Hatte noch keine Zeit mich in SketchUp einzuarbeiten.
Bedämpfung war wie folgt:
- Noppenschaum: Deckel, Rückwand & Boden (Frequenzweiche am Boden angebracht);
- Sonofil: halbe Packung hinterm HT;
Gruß, Tobi
Geändert von monsterofjungle (04.09.2015 um 08:16 Uhr)
Auch ich hab die Skye nachgebaut, da ich zum gleichen Zeitpunkt wie Tom die Newtronics damals beim Lautsprechershop für 29 Euro geschossen habe. Und es sind tolle chassis! Auch der 27TFF ist für seine 29 Euro einfach ein sehr guter HT. Ich hab allerdings damals auch noch die Newtronics Mitteltöner dazu gekauft und bin am entwickeln einer 3-Wege aktiv-"Skye". Diese hat in einem Probegehäuse schon eine kleine Party beschallt. Auch das können die.
Aber was ich absolut über die Skye sagen kann, da hat der Alex alles schon gesagt... Wirklich ein erstklassiger Lautsprecher und bei dem Preis ein Hammer! Die Serienkonstanz des 27TFF ist super. Alle vier bestellten sind annähernd gleich. Und meine Newtronics waren auch sehr paargleich.
Ich hab auch nicht verstanden, das da nicht mehr aufgesprungen sind...
Anbei die Zuschnitte für einen LS:
alles 19 MDF oder MPX
Sandwitchbauweise (oder Frässchablonenbauweise)
1x Schallwand
164,5 x 360mm (oder 202,5 x 360mm mit Frässchablone)
2x Seitenwände
295 x 360mm (oder 276 x 360mm)
2x Boden / Deckel
164,5 x 276mm
1x Rückwand
164,5 x 322mm
Auf die Plätze, fertig, los
EDIT: Verdammt, dass ich die Aktion mit den Newtronics verpasst hab!
Geändert von monsterofjungle (07.09.2015 um 08:57 Uhr)
Grund: Korrektur der Maße "Boden / Deckel"
...braucht Vinyl
Sehr fein, wo hast Du das Zebrano her, bzw. wie ist es zu verarbeiten?
Den Teststreifen den ich mal hatt, der war sehr spröde und riss an der Maserung...
Moin Thomas,
bin über einen Bekannten meines Vaters zu einigen Furnierrestposten gekommen. Mein Zebrano ist aber auch ein bissl "widerspenstiger".
Das Räuchereukalyptus Furnier hab ich aber bei EBay ersteigert (gefällt mir sehr gut, ist aber noch spröder und leider auch wellig )
Meines Erachtens liegt das aber mehr an der Holzart als an der Qualität des Furnieres.
Am unkompliziertesten zu verarbeiten, fand ich bis jetzt Nussbaum- und Teakfurnier (leider waren beide mir zu rot-stichig).
Wenge ist auch OK.
Ein Versuch ist wert, "widerspenstige" Furniere auf ein Vlies mittels Holzleim anzubringen um diese dadurch verarbeitungsfreundlich zu machen (oder sollte ich lieber Sprüh-Kontaktkleber nehmen?).
Werd euch mit den Ergebnissen auf dem Laufenden halten.
Gruß, Tobi
einfach mal abschalten...
Hi, Du bügelst das Funier auf?
Hi Olaf, so ist es.
Bei der Bügeltechnik hat man den Vorteil, dass man besser die Lage des Furnieres korrigieren kann, aber der gravierendste Vorteil find ich, dass das Furnier durch das Wasser im Leim etwas geschmeidiger / biegsamer wird.
Gruß, Tobi
EDIT: allerdings hab ich nur Erfahrung mit der Bügelmethode
...braucht Vinyl
Hey Tobi,
das sieht super aus.
Du hast jetzt kein Flies drunter gesetzt. oder?
Ansonsten mach ich das genaus so wie Du, ohne Fließ... wahrsch. war mein Furnier einfach zu trocken...
Moin Thomas,
Right, nur Furnier (aufgebügelt)
Bei der Vlies-Furnier-Holzleim-Kombi hatte ich das Problem, dass das Furnier zu steif geworden ist.
 Zitat von tiefton
...wahrsch. war mein Furnier einfach zu trocken...
daher ist es ratsam, dem Holzleim ca 10% Wasser hinzuzufügen, dann wirds ein bissl geschmeidiger.
Gruß, Tobi
EDIT: Update (mehr Zeit war net...)
Geändert von monsterofjungle (10.09.2015 um 08:36 Uhr)
Grund: Bilder hinzugefügt
Weil ich Bock d'rauf hab'
@Hoschi... das SaiRaifo ist ganz einfach zu verarbeiten.
@Tobi, die scharfe Kante vorn an den Seiten, die dürfte doch Störungen produzieren, wäre es nicht sinnvoller diese auch noch abzuschrägen ?
f
f
Die Seiten im TT-Bereich oder die im HT-Bereich (welche schon angefast sind?
Gruß, Tobi
Stichworte
