Zeige Ergebnis 81 bis 90 von 90
  1. #81
    Berliner Umgebung
    Ich hab die kleinen BMR auch in der Needle nach dem Vorschlag von Udo.
    Meint ihr der Sperrkreis funktioniert auch da zuverlässig?
  2. #82
    28777 Bremen
    Nachdem die Needle ungefähr die gleiche Breite hat, kann das funktionieren. Sind Bauteile für siebenfuffzig - das Risiko ist überschaubar .
    Olli
  3. #83
    Berliner Umgebung
    Na denn werde ich den Schritt doch einfach mal wagen.
    Danke dir!
  4. #84
    Diese zwei TML s habe ich für meinen Schwiegervater gebaut. Die Treiber sind unbeschaltet und verhalten sich in diesem Gehäuse recht unauffällig.
    Die Messungen hab ich grad nich auf dem Handy, werde sie aber nachreichen.
    Gruß, Markus
Hits:	230
Größe:	62,5 KB
ID:	8660   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	90,7 KB
  5. #85
    Aachen
    Zitat Zitat von bauersound Beitrag anzeigen
    ...... recht unauffällig ....
    An der Wand oder freistehend? Und wie gemessen? Einfach nur eine Roehre? Offnung unten?
    Die TML ist für den Betrieb an der Wand entwickelt ind wurde auch dort gemessen. Das Messsystem basiert auf ARTA und Bruel&kjaer, simuliert wurde mit AJ HORN.
    Ich werde die Messungen nachreichen, im Bereich des baffle step ist eine kleine Überhöhung vorhanden. Der LS überträgt bis knapp 50 hz und Interferenzen durch die zwei Treiber sind ebenfalls vorhanden.
    Die Line ist zur langen Seite hin geöffnet, die Position der Treiber regt möglichst wenig TML resos an, sodass sparsam mit bedämpfungsmatreial umgegangen werden konnte.
    Dieser LS wurde nicht auf kompromisslose Messwerte konzipiert, sondern soll lediglich den Raum des Nutzers mit Musik füllen und das volle Frequenzspektrum abdecken.
    Gruß, Markus
  7. #87
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi, der letzte Teil des Satzes zeugt allerdings von sehr hohem Anspruch
    Gefällt mir allerdings auch sehr gut!
    Gruß Gabriel
  8. #88
    Aachen
    Gefaellt mir! Die Chassis hast Du jeweils an einer Seite flach abgefraesst, vermute ich. Da Du was von "keine Weiche" schreibst, vermute ich die laufen beide Full Range. Buendelt das dann nicht stark in der horizontalen. Als Linearray ist es andererseits ein bischen kurz .
    Alter Nutzer, neuer Name
    Koblenz
    Ich habe einen Thread zur Maxi-Beep / CT279 aufgemacht. Dort gibt's ein PDF mit allen Info's zum Nachbau.
    Olli
    Hey Olli,
    diese Seite ist mir leider nicht zugänglich.
    Ich plane die 65er in einer verkleinerten Needle die herr der ringe im Nachbaruniversum mal für mich entworfen hatte.
  10. #90
    Wunstorf
    Ist jetzt hier zu finden:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...Maxi-Beep-quot
