Jop,
du kannst versuchen, die schnitttiefe zu variieren, so kannst du nen weiches sägeblatt ausschliessen..kann ja sein, dass es am Gerät selbst liegt, aber ich denke, dass es das blatt ist.
Meine Makita hat zB minimales Spiel, wenn ich am Blatt wackel, ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein Grund ist, aber ein zu weiches Blatt weil billig hört man häufiger.
Edit: Auch wenns im Verhältnis zum Gerätepreis sicher nen saurer Apfel ist...versuch ein Markensägeblatt zu bekommen....vielleicht als Auktion bei Ebay.
Aber wirklich Marke....nicht zu dünn.
Auf einen Versuch kommts an, wenns wirklich am Gerät liegt, kannst du das Sägeblatt immer noch verkaufen, son Vidia sollte auch gebraucht noch was bringen, so hab ichs damals jedenfalls verfolgt.
Und falls die Leier mit Werkzeug, billig, 2x, etc kommt....:
Wenn ich heute noch mal kaufen müsste..ich würde zu Festool greifen..mich ärgern immer noch diverse Dinge....mir ist die Makita immer noch nicht präzise genug, auch wenn ich sicher auf 1/2mm und weniger genau sägen kann....ich muss jeden ollen Winkel nachmessen..das nervt.
Master of Machines
Da kann ich Markus nur Recht geben, es ist das Sägeblatt.
Selbst bei Formatkreissägen kann man gleiche Ergebnisse beobachten.
Kauf Dir einmal ein Sägeblatt um die 40-50 Euro, vielleicht sogar ein Festo wenns von der Größe paßt und alles hat sich erledigt.
Festo, Leitz, Guhde alles gute Marken, schau mal nach.
Vielleicht eines mit Dach/Hohlzahn.
Klar das das die Hälfte der Säge kostet, aber es lohnt sich allen ernstes wenn Du eben den besagten Problemen aus dem Weg zukünftig gehen möchetst.
SG Claus
Aufstreb. Akustikspengler
ich missbrauche das topic mal für ne handwerkliche frage:
wie bekomme ich ohne tischkreissäge die stirnseite eines bretts rechtwinklig zur Außenfläche? die stirnseite hat unglücklicherweise eine ca. 2° gehrung, die irgendwie weg muss.
schon mal vielen dank.
Brett mit sauberer 90°-Kante drauf spannen und mit dem Bündigfräser drüber gehen?
Für Jemand der öfter mal etwas Fräsen will lohnt sich die Anschaffung einer Richtlatte. Diese gibt es in jedem Baumarkt. Das ist einfach ein Alu-Teil für zB Bodenleger / Estrich Verleger.
Damit kann man mit Hilfe einer Oberfräse so fast Alles ganz toll auf Maß fräsen. Dazu einfach zwei Schraubzwingen.
Kostet ......nicht viel. Die Schraubzwingen sind noch das Teuerste.
Auf dem Brett das Maß anreißen - die Oberfräse mit dem Fräser an den Anriß ausrichten und dann diese Richtlatte an die gerade Seite der Oberfräse anlegen. Richtlatte mit Schraubzwingen fixieren - fertig.
Aus diese Art und Weise kann man jeden "Schnitt" mit einer 100% Präzision ausführen. Auch Winkelschnitte.
http://www.obi.de/decom/product/LUX_...lassic/5415526
Zum balligen (dieses Abgerundete) Sägeschnitt etwas weiter oben gepostet:
Erkundigt euch für welche Materialien euer Sägeblatt überhaupt geeignet ist. Es gibt auch verschiedene Zahnformen. Da eben auch spezielle Sägeblätter für zB die MDF oder auch Spanplattenbearbeitung. Die Investition lohnt sich und liegt im Bereich ......kann man für ca 50 - 150,- € bekommen. Da auf Angebote schauen. Ich würde auch nicht unbedingt die original Sägeblätter kaufen, sondern von wirklichen Werkzeugfirmen. Bei Sägen ist zB die Firma Leitz sehr gut. Ebenso wie Firmen AKE, Guhdo u.A..
Diese Sägeblätter kann man dann auch immer Nachschärfen lassen !!
Was dann noch sehr wichtig ist - das Blatt muss auch wirklich scharf sein. Diese Schnitte die ballig werden oder auch verlaufen sind auch oft die Folge von hohem Schnittdruck durch Abstumpfung.
Hat jemand zufällig eine gute Empfehlung für eine günstige Poliermaschine? Gerne auch einen Winkelschleifer mit passendem Aufsatz.
Ersan
Master of Machines
Hallo
Die hier benutze ich, ist wirklich zu empfehlen.
http://www.testberichte.de/p/vossner...stbericht.html
Aber unbedingt Poliermittel für Exzenter nehmen, ich nehme Sonax, gehen natürlich auch andere.
SG Claus
 Zitat von Audiovirus
Hallo Leute
An dem Workshopseminar bei mir habe ich dieses Werkzeug empfohlen ..... ebaylink
.....2-0,3 mm lasse ich von mir aus durch gehen, aber das ist einfach viel zu viel!
Ist zwar auch ein Billig Teil, aber hat eine feste Drehachse was das Problem eventuell besser löst. ebaylink
ebaylink
Dieses Modell hab ich seit Jahren von Walter, aber funktioniert ganz gut, aber die Höhenverstellung hat von Anfang an nicht gut funktioniert, aber hat das Problem nicht.
krrkrrrkrrrrr wer billig kauft, kauft DREI mal....
Master of Machines
Muß das einer verstehen???
Master of Machines
Hast du Erfahrung damit einen exzenterschleifer zum Polieren zu verwenden?
Kannste hier nachlesen
Außerdem werden die Tannengrünen bald das Zeitliche segnen, vorher wirste auch den Halteteller wechseln, verlass Dich drauf.
Polierschwämme nein, kaufe das Polierpad von Festo, hält ewig, ist zäh und kann man schruppen sowie fein polieren, universal eben.
SG Claus
Master of Machines
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=6768
SG Claus
Vielen Dank!
Ich kann nur leider kein Festool Schleifpad finden
Nur Schleifschwämme oder Teller?
dankende Grüße,
Ersan
Master of Machines
 Zitat von Faderlezz
Vielen Dank!
dankende Grüße,
Ersan
Nur das Pad, das genügt.
Kurz dazu, ich hab genau dieses Set.
http://www.amazon.de/Exzenter-Polier...xp_grid_pt_1_1
Da ist alles für die Endpolitur drin, das Pad ist aber am wichtigsten!
SG Claus
Moin Männers,
Ich habe bei meinem letzten Baumarktbesuch mal eine Dose von dem NIGRIN Füllspachtel mitgenommen:
http://www.amazon.de/NIGRIN-74955-F%.../dp/B001BAQOL2
Nachdem ich es heute endlich mal testen konnte...
Schritt 1: Deckel auf... Puh das Zeug stinkt abartig! Also unbedingt draußen arbeiten und wieder gut verschließen.
Bei dem Geruch wird das Zeug auch nicht gesund sein. Handschuhe pflicht, Atemschutz ratsam.
Schritt 2: Kleinen Klecks Spachtelmasse mit ein wenig Härter gut anrühren. Die Dosierung liegt bei ca. 2%. Laut Anleitung einen golfballgroßen Klecks Spachtelmasse mit einer ca. erbsengroßen Menge Härter anrühren.
Schritt 3: Nicht zu lange warten. Das Zeug wird nach wenigen Minuten hart. Also schnell sein.
Schritt 4: Nach 10 bis maximal 15 Minuten ist das Zeug Steinhart und fällt beim Austrocknen nicht ein!
Lässt sich sehr gut verschleifen und füllt sehr sauber aus!
Also wen der Geruch nicht stört, kann damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Von mir eine Empfehlung
Ersan
Hallo Alex,
stinkt das von Dir verlinkte auch so extrem? Ein Produkt mit ähnlichen Eigenschaften ohne den Gestank wäre interessant
Ersan
Hi Alex,
ich muss mal mit unserem Lackierer reden. Soweit ich mich erinerrn kann, stinkt deren Produkt nicht ganz so schlimm. Wird aber eher Glasfaserspachtel sein.
Ersan
Das zeigt stinkt so entsätzlich, weil der Binder Polyester-2k ist. Ein Mittelchen auf Expoxy-Basis dürfte deutlich weniger stinken, ist mir aber nicht bekannt (könnte man aber mit minearalischem Füllstoff theoretisch selber mischen).
Ich habe mal Kunstharz-Lackspachtel aus dem Malerfachgeschäft gehabt, das stank sehr wenig und war für kleine Dellen/Macken in Tür- und Fensterahmen super.
Ähnliche Themen
Antworten: 1050
Letzter Beitrag: 19.08.2025, 10:02
Von Hannes 1977 im Forum Gespräche und Vorschläge
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 09.04.2011, 19:43
Antworten: 0
