Messschallwand
Wie baue ich mir am besten eine Messschallwand auf womit ich dann alle möglichen Chassis reflexionsfrei bis in den Bassbereich (~120Hz?) vermessen kann? Diese Daten würde ich dann gerne in BoxSim importieren. Das Problem das ich mir gerade vorstelle ist, dass ich für jedes Chassis verschiedene Schallwandeinfräsungen machen müsste, wie wird das bei professionellen Messsystemen wie z.B. bei Visaton gemacht?
Weil ich Bock d'rauf hab'
Hi H0rn
Das stell' ich mir eigentlich relativ einfach vor. Erstmal ein Brett in Normgrösse (1,65x1,35m). Dann in das Brett an der vorgegebenen Stelle einen Ausschnitt für eine Wechselschallwand von z.B. 60x60cm, damit ggfs. auch ein 18" vermessen werden kann. Unter den Ausschnitt einen Rahmen bauen, damit man die Wechselschallwand auch montieren kann. Dann braucht man für das jeweilige Chassis nur die 60x60cm Schallwand anzufertigen und in die Normschallwand einzubauen.
Das wird Dir aber nicht dabei helfen, bis in den Bassbereich zu messen. Dafür brauchts entsprechend grosse Abstände zu den umgebenden Flächen (Wände, Decke, Boden). Bei 120Hz sind das etwa 3m in jede Richtung. Das ist ein ganz schön grosser Raum. Alternative wäre draussen messen.
Olli
Zitat von hoschibill
Hi H0rn
Genauso mache ich das mit meiner DIN-Wand auch.....
Auch richtig, ich komm in der Scheune auf dem Drehteller auch nur bis 80-100 Hz runter:
Da warten ein paar Einsätze auf die Messung:
Ich habe mich auf den Einsätzen auf 40x40 beschränkt....
Peter Krips
Danke für eure Hilfe!
Schönen Abend noch
Noch ne kurze Frage: Aus welcher Entfernung sollte ich da messen?
Standardmässig wird mit einer Eingangsspannung von 2,83V gemessen, Messabstand 1m.
Olli
Hallo Dietmar,
Zitat von Eismann
Da werde ich auch neidisch Vermietest Du die auch?...
Gruß Dietmar
Nö, man kann aber bei mir mit Boxen anrücken zwecks Messung, dafür ist der Drehteller mit variablem Turmaufbau nämlich eigentlich gedacht:
Peter
Foren-Regeln
