Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 24
Thema: Kløtzig
    Standard Kløtzig
    ... so wird mein Werk dann heißen. Ich habe mehrere Ideen - mal sehn, was wird
    Andreas
    Soviel wird verraten: Diese Teile kommen unter KLØTZIG
    Andreas
    Und ich habe ein Päärchen dieser lütt'n Treiber:
    8in-SB20FRPC30-8.pdf
    Andreas
    .... aber vielleicht baue ich doch lieber was anderes als Lautsprecher?!
    Andreas
    Niederrhein
    Sehr vielversprechend.
    Der Name ist bislang mein Favorit.
    Jesse Good Vibrations
    Eutin
    Moin Andreas
    Zitat Zitat von a.j.h. Beitrag anzeigen
    magst Du mal was zu diesem Treiber sagen ?
    "Darf" man den haben ?
    Danke
    Eutin
    Moin Andreas
    Danke
    Moin Joern,
    unbedingt.
    Kumpel Malte hat den laufen. In einem relativ breiten Gehäuse. Bassreflex. Das Ding spielt ohne Korrekturnetzwerk und ohne dabei zu nerven.
    Ich bin begeistert von dem günstigen Breitbänder.
    Andreas
    Eutin
    Danke !
    Dann bin ich auf Deine schwedische Variante gespannt.
    Das alte "schwedische" Gehäuse hab ich noch.... büsch'n klein vermutlich.
    Oder CB ...
    Meine wird auch - ähhhhh - irgendwie nicht richtig offen, dafür aber trotzdem kein Rohr, keine "richtige" Passivmembran.... Irgendwie geschlossen, aber mit Resonator....
    ... Ich werde da mal was versuchen.
    Ich sollte das Projekt vielleicht nicht auf eine allzugange Bank schieben...?!
    Andreas
    Ah die Mühle gefällt mir.....typische Reso bei 1 kHz aber sehr moderat....cool!
    Ja - und fällt unter Winkeln auch nicht drastisch ab zu hohen Frequenzen. Und das, ohne auf Achse zu stark zu werden.
    Ganz ausgezeichnetes Dispersionsverhalten - für so ein großes Chassis.
    Die Junx von SB wissen, wie man Lautsprecherchassis macht
    Ich bin echt 'n Fan von dem Laden, mittlerweile.
    Andreas
    Moin, ich habe da so eine Ahnung / Befürchtung , das ich sowas schon mal gemacht habe. Viel Erfolg, freue mich das Ding dann zu hören... vorher kommt mir nix mehr mit Hochtonschwirrkonus ins Haus, obwohl das schon lecker aussieht.
    Eutin
    sorry doppelt und bitte wech.....
    Eutin
    ... ich jetzt auch
    ... ich auch.....
    Das war für den Seas Fa220 trotz Zusatzmagnet zu klein - das ist es lieder auch für den SB mit Magnet (obwohl das etwas besser geht)
    Das muss jetzt mal mehr "Luft" hinter - in wieweit das schwedisch ist, werd ich sehen.
    Wenn allerdings "nur die Füße" reicht ....
    So - Projektstandsmeldung:
    Ich habe fertig!!!
    Gestern Nachmittag haben meine Kløtzig gespielt.
    Damit bin ich eigentlich meiner Zeit voraus - normalerweise würde ich die letzten Kabel am Samstag Vormittag löten und... So ist's entspannter.
    Fotos mache ich vielleicht noch - oder erst auf'm Battle. Soll ja 'ne Überraschung werden?!
    Andreas
    Moin Andreas,
    oh Mann machst Du das spannend. Ist es schon schlimm genug, Deine Kløtzig erst am WE zu hören, muss ich auch noch auf visuelle Vorfreuden verzichten.
    Grüße Hartmut
    Eutin
    Super !
    noch ein SB-8" Projekt ...
    Eutin
    Magst Du da noch etwas an Infos rausgeben zu diesem Speaker, Andreas ?
    Danke !
    Hallo Jörn,
    machich
Hits:	157
Größe:	108,0 KB
    Das Ding ist in ein EKET eingebaut. Frontwand ist MDF-Schwarz (gewachst), weil in die originale Tür von IKEA nix gehalten hat. Nichtmal ein Loch hält dadrin... Das gibt's nämlich auch nochmal unten: DN75 als Bassreflexkanal (12 oder 13 cm lang. Zusammen mit den vielleicht 55 Litern gibt das 'ne schöne buckelige Abstimmung. Das Gehäuse dürfte größer...
    Weil das alles Pappe ist, habe ich die Kisten mit Waschmaschinenunterleger (Gummimatten 10 mm) ausgeklebt. Daher lässt sich das Volumen auch schwer beurteilen. Zusammen mit der Bedämpfung (Schaum direkt hinterm Treiber und ansonsten Wolle als Sumpf etc).
    Und zur Beschaltung: Ich habe ein Eurosteckerkabel entkernt, die beiden Stränge miteinander verdrillt, bei der Hälfte durchgeschnitten und damit dann von den Bananenbuchsen auf der Rückwand zu den Lötfahnen am Chassis gelegt.
    Damit ist die Geschichte zur Beschaltung erzählt
    Zusammen mit der dicklichen Bassabstimmung und der nicht zu schmalen Schallwand läuft das Ding recht geradeaus.
    Zusammen mit einer Röhre - gerne Eintakt-A mit nicht zuviel Dämpfung) - klingt das in der Mitte nicht zu dominant und die Höhen spielen sowieso bei dem Breiti.
    Im Bass wünschte ich mir einen etwas weniger knorrigen Ton - dafür muss das Gehäuse anders - nicht IKEA-Pappe.
    Etwas größer, das Volumen (so 70 bis 80 Liter vielleicht) und vor allem: BREITER!!! Die Schallwand hat jetzt bummelig 34 cm oderso. Da können gerne 10 cm oder mehr dazu. Das hilft dem Grundton.
    Dann geht das Ding völlig ohne Bauteile davor.
    Ich habe viele Breitbänder gehört - die wenigsten können das. Ich habe nämlich keine "Breitbänderohren". Ich mag das gerne ausgewogen und schreiende Mitten gehen bei mir nicht.
    Andreas
