Nixkönner
Zeig mal bitte die Einstellungen in "IR Windows". ![Denk](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/spezielle/denk.gif)
Vollaktiv per DSP
Du guckst dir gerade ~ 1 sec der Impulsantwort an, du möchtest dir aber eigentlich eher die 10 ms um den ersten Peak herum sehen. Übern diegramm auf Limits klicken und bei left 0,001s und right 0,010s angeben, dann sollte das besser aussehen.
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von Slaughthammer
Wegen dem Faktor 100, um den ungefähr seine X-Achsen-Beschriftung von meiner abweicht, habe ich nachgefragt. Das müsste sich auch sehr deutlich in den in "IR Windows" eingegebenen Werten zeigen. Ich vermute nämlich, die sind drei- statt einstellig. ![Cool](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/cool.gif)
Geändert von Azrael (25.05.2021 um 18:31 Uhr)
hier ganz anschaulich die Einstellungen von REW.
https://www.roomeqwizard.com/help/he...h_impulse.html
Du musst die Skalierung der x-Achse anpassen.
Bei der jetzigen Einstellung bräuchtest du einen großen Hangar zum Messen.
Nixkönner
Hier mal die Einstellungen von IR-Windows
Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher dass ich es schaffe ![Großes Lächeln](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/biggrin.gif)
- Pippi Langstrumpf -
Hallo, wie Onno geschrieben hat:
Nixkönner
Ihr seid ja echt der Knaller ![Lächeln](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/smile.gif)
Nixkönner
Mein Dank geht an alle .
Wenn ich die Messung so Fenstere, dann schneidet er alles unter 100Hz weg. Beim Breitbänder wäre das okay; beim TT müsste ich etwas weiter hoch schieben oder ?
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von kagu_shokunin
Das mit den 10 ms war eher, damit man mal was erkennen kann. Wenn man in deinem Screenshot ganz genau hinsieht, würde ich das Eintreffen der ersten Reflexionen bei so 4,6 ms vermuten, der Wert für "Right Window" müsste also auf diesen Wert korrigiert werden. Man würde wohl mehr erkennen, wenn man die Y-Achse noch was spreizen würde, aber wie dem auch sei: da wäre man dann bei etwas über 200 Hz, oberhalb dessen die Messung auswertbar ist.
Btw.: schön wäre, wenn deine Diagramm-Screenshots nicht so eine riesige Auflösung hätten. Ich muss schon teilweise reinzoomen, damit ich die Achsenbeschriftungen richtig lesen kann.
*edit*:
Nein, die Bedingungen müssen für beide Treiber gleich sein. Ab hier ist es ein wenig kompliziert: ich selbst füge dann mit einem geeigneten Programm ungefensterte Nahfeldmessungen von T(M)T und eventuell vorhandenem Port untenrum mehr oder weniger trickreich an. Statt dessen kann man das gleiche auch mit Groundplane-Messungen des Tiefbassbereich machen, dafür braucht man aber wieder ziemlich viel Platz.
Geändert von Azrael (25.05.2021 um 19:22 Uhr)
Nixkönner
Nixkönner
So nochmal zurück zum Fenster.
Hier habe ich mal den Frequenzgang vom Breitbänder :
![Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits: 237
Größe: 194,8 KB
ID: 60945](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?s=ad148d4b40f963a63ce61e35b111f139&attachmentid=60945&d=1622484146&thumb=1)
Und hier das zugehörige Fenster:
Hits: 267
Größe: 143,3 KB
ID: 60946](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?s=ad148d4b40f963a63ce61e35b111f139&attachmentid=60946&d=1622484146&thumb=1)
Den rechten Marker habe ich, wie man es oft ließt - vor den ersten Huckel gesetzt. Wenn ich den Weg aber online berechne (1 Meter Abstand, 1,35 Meter zum Boden + 1,35 Meter zur Decke) kommt der Rechner auf 5.463 ms -- ergo etwas weiter hinten.
Obendrein frage ich mich gerade ob der linke Marker nicht auf 0 gehört.
Nixkönner
Und hier noch mein Rechenweg zum Fenster:
Anhang 60947
Das sieht für mich gut aus (fast ....irgendwie schaut die erste Reflektion ein bischen seltsam aus) ..... ändere das Fenster und Du siehst was passiert. Pack irgendwo ein Refelektionsfläche in die Nähe und schau was dann passiert. Und wenn das nicht mit Deiner Rechnung übereinstimmt, hast du vielleicht doch noch woanders eine Reflektion. Auch neben und selbst hinter der Box können Reflektionen auftreten. Ändere Deine Umgebung und lerne ......
Foren-Regeln
