REW Winkelmessungen importieren
sorry vorab, wenn das schon alles durchgekaut wurde...
Kann ich meine loopback Winkelmessungen aus REW direkt in Vituixcad importieren, oder muss man das über Textdateiexport aus REW machen? Klappt das auch mit der Phase? Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Danke und Grüße
Die Messungen müssen als Textdateien exportiert werden. Das geht mit mehreren Messungen in REW ja in einem Rutsch. Gleichfalls in einem Rutsch lassen sich in VituixCAD die Messungen dann importieren.
*edit*:
.....ach ja: in den Messungen müssten die Phaseninformationen enthalten sein und werden von VituixCAD auch berücksichtigt.
Dankeschön.
Vollaktiv per DSP
Der Vollständigkeit halber noch die offizielle Anleitung:
https://kimmosaunisto.net/Software/V...ations_REW.pdf
Am Besten die Messungen in REW gleich so benennen, dass sie immer mit dem Winkel enden:
Mitteltoener- 1m Abstand - 0
Mitteltoener- 1m Abstand - 15
Mitteltoener- 1m Abstand - 30
Unter VituixCad kannst du dann gleich alle txt-Dateien auf einmal einlesen (Shift halten beim auswählen) und vituix ordnet die Messungen dann gleich den richtigen Winkeln zu.
Das geht sogar automatisiert.
Bei der ersten Messung muss man links oben auf "Add Number gehen". Danach auf das Icon rechs davon klicken und dort die passenden Werte (bspw. "0" & "15") eintragen.
Dann steht in der Messung zwar nur eine Zahl. Wenn man die Messungen später aber in ein passsendes Verzeichnis (bspw. "Mitteltöner - 1m Abstand") exportiert, kann man es problemlos in VituixCAD importieren.
Zitat von Kalle
Oben die Benennung ist gut gedacht , aber zu wenig. Es fehlt noch das "h" oder das "v" für horizontal und vertikal.
Genau genommen wäre "hor" und "ver" als Schlüsselwortbestandteile für VituixCAD optimal. Die sind per default in VituixCAD hinterlegt, das kann man sich unter "Options" ansehen und dort auch ändern, wenn man ein anderes Namensschema verwenden will. So kann VituixCAD die FGs automatisch der richtigen Mess-Ebene zuordnen.
danke für euren Input. Habe jetzt hor und ver Loopback Messungen von meinem Zweiweger in den Schritten: 0, 10, 20, 30, 40, 50 Grad vorgenommen und in VCad importiert.
Nicht ganz klar ist mir das Delay Setting auf der Seite in VCad, wo die Frequenzgänge importiert werden.
REW zeigt mir beim HT_hor_0 ein Delay von 4420us (rel. to loopback) bei einem Messabstand von 1,5m. Beim TT_hor_0 einen von 4540us. Welchen Wert soll ich jetzt in VCad eintragen? Beim HT 4420us und TT von 4540us oder bei beiden den kleineren Wert?
Vollaktiv per DSP
Das wichtigste ist, dass da bei allen Treibern der gleiche Wert steht. Welcher genau das ist beeinflusst nur wie genau der Phasengang der ganzen Box am Ende aussieht. Ich stell das immer so ein, dass der beschaltete Tiefmitteltöner gerade eben noch einen kontinuierlich fallenden Phasengang und somit überall eine positive Gruppenlaufzeit hat. Das gibt dann die wenigsten Phasendrehungen im Hochtonbereich.
Danke Onno, also gleicher Wert klingt für mich sinnig. Aber dann kann man dieses Setting auch bei 0 lassen oder wozu ist es überhaupt gut?
Bei deinen weiteren Ausführungen kann ich dir leider nicht folgen.
Vollaktiv per DSP
Die Einstellung ist dazu um übermäßiges phase wrapping zu vermeiden. Guck dir einfach den Phasengang und das Group Delay (Diagramm GD & Phase) des Treibers an (dazu musst du ihn im Weichenschaltbild natürlich erstmal anschließen) währen du das Delay anpasst. Achtung, das wird in us angegeben, bei einem Meter Messentfernung also ungefähr -3000 us.
irgendeinen Schritt (RTFM?) habe ich wohl vergessen oder vergeigt, da der Phasengang ganz anders ausschaut, als bei anderen Messungen hier im Forum. Ev. das Delay (1,5m) bei der Messung in REW nicht gesetzt? Hier mein Screenshot:
Falls ja, kann man das korrigieren, ohne die Messorgie neu durchzuführen? Messung ist nur FF und das Loch bei 500Hz wohl die Bodenreflexion, da in einem großen Raum gemessen mit 20ms Gate und dem LS am Boden und dem Mic in 1,7m Höhe (wird ein Decken-LS).
hab's gefunden:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...woran-liegt-s-!
Delay muss negativ sein!
Danke nochmal Onno!
