Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Zermatt
    Düsseldorf
    Standard Azimuth bei schiefer Nadel?
    ab wann sollte sich der Azimuth an einem ggf. schräg montierten Diamanten orientieren, und nicht am TA-Gehäuse?
    Eigentlich sollte der Diamant doch wohl mit beiden Rillenflanken Kontakt haben. Und falls die Nadel so schräg steht, dass vmtl. nur eine Seite guten Kontakt bekommt, müßte dann per Antiskating der Druck in diese Richtung eher erhöht werden?
    wenn der Diamant so schief steht das man es schon sehen kann würde ich sagen das System ist Schrott oder ein Umtausch Kandidat
    Ich benutze Feickerts adjust http://www.feickert.org/index.php?id=4 .
    Damit braucht man sich nicht am Gehäuse zu orientieren.
    Dirk
    Dirk,
    kannst Du mehr über Deine Erfahrungen mit dem Feickert-tool berichten? Kosten und Ergebnisse und Handhabung?
    Gruß Alex
    Alternative wäre einen Monotrack / Testplatte zu organisieren und die ausgangsspannung zu messen.
    Zitat Zitat von von dutch Beitrag anzeigen
    Dirk,
    Gruß Alex
    da gibt es nicht viel zu berichten :
    Kosten: weiss ich nicht mehr, habe das vor ca. 10 Jahren gekauft.
    Geliefert wird : eine Testplatte, Software, Mini Wasserwaage. Man braucht eine Soundkarte mir 2 * Line In
    Ergebnisse : funktioniert
    Handhabung: einfach, Soundkarte mit Line Out des Verstärkers / Vorverstärkers verbinden,
    dann wird das Teststück mehrfach abgespielt wobei die Headshell jeweils 1/2 Grad gedreht wird.
    Am Ende bekommt man eine Auswertung wo die optimale Einstellung abzulesen ist.
    Dauer ca. 1/2 Stunde, man arbeitet da ja sorgfältig / vorsichtig.
    Grüße Dirk
    Düsseldorf
    Danke für die Beiträge und Vorschläge.
    Das wird stressig, m.E. sind die "bezahlbaren" Systeme heute nicht so gut verarbeitet, oder ich bin zu kritisch.
    Ich hab mal zum Vergleich ein altes Shure M95 GLM rausgesucht, das schaut sehr gerade ausgerichtet aus, und der Klang scheint auch noch erträglich.
    Das hatte ich mir vor längerer Zeit schonmal angesehen. Bei einem endlichen Budget hatte ich erstmal drauf verzichtet. Ausserdem müßte ich evtl. auch noch Hardware anschaffen.
    Ich hab noch Testplatten mit Mono-Signalen drauf.
    Da müßte ich die Maxima von jeweils beiden Kanälen finden, und dann die Position mitteln? Bei einigen Systemen sind wohl die Kanäle schon ohne Fertigungsstreuung recht unterschiedlich.
    // dem Feickert-tool berichten? Kosten //
    Vor einiger Zeit hab ich wohl, wenn ich es recht erinnere, etwas von 399,- gelesen.
    Geändert von Zermatt (20.08.2020 um 12:38 Uhr)
    Zitat Zitat von Zermatt Beitrag anzeigen
    ...Vor einiger Zeit hab ich wohl, wenn ich es recht erinnere, etwas von 399,- gelesen...
    Nö, max.die Hälfte. Es gibt noch eine Pro Version mit ein paar mehr Features, braucht man aber für die korrekte Einstellung nicht.
    VG Dirk
    Düsseldorf
    Nö, max.die Hälfte.
    Vielleicht machbar, ich werde aber wohl erstmal einen Vergleich einer Mono-Spur ausprobieren.
    Und womöglich wichtiger: Die ganze Tonabnehmerfrage muß ich ggf. nochmal neu stellen. Ich hab hier von namhaften Herstellern Teile, die zwar nicht extremer Luxus sind, aber m.E. auch nicht mehr ganz in die Low-Budget Kategorie fallen, die m.E. womöglich von fragwürdiger Qualität sind. Welcher Hersteller liefert verläßliche Qualität, bzw. wieviel Geräte muß ich kaufen, dass eins wirklich ok ist? Wie dokumentiere ich Schrott für eine Retoure ohne den Kauf eines Luxus-Makro für den Fotoapparat?
    vgl. auch, hier mit günstigeren Systemen, ähnliche Probleme, Zitat: http://www.schiller-phono.de/de/tonabnehmer-wissen
    So etwas nennt man Serientoleranz in der Budget-Klasse. Bei diesen beiden Audio Technica AT 95-Systemen ist schon mit bloßem Auge zu erkennen, dass der Tracking-Winkel nicht stimmt. Beim linken System steht der Diamant bereits im entlasteten Zustand negativ, beim rechten System scheint die Achse des Diamanten ziemlich genau im rechten Winkel angeordnet.
