Zeige Ergebnis 41 bis 43 von 43
  1. #41
    Langsam geht es voran.
    Das Gehäuse werde ich mit einem Waveguide bestücken, gefertigt aus 70mm HT-Rohr. Damit der Einbau der Membran einfacher geht, habe ich geplant, die Rohre montierbar zu gestalten.
    Auf den Magneten ist übrigens zur Dämpfung Filz verklebt.
    Eine Membran aus Seide habe ich versuchshalber mal hergestellt. Was man auf dem Foto sieht sind zwei verklebte Seidenmembranen, die in der Mitte mit einem dünnen Glasfaserstreifen stabilisiert wurden.
Hits:	198
Größe:	50,9 KB
ID:	5672   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	42,5 KB
  2. #42
    Stadt der Mühlen
    Hi Patrick,
    was ist aus dem Projekt geworden bzw. ist etwas daraus geworden?
    Bin über den anderen Thread auf diesen aufmerksam geworden.
    Wichtig scheint mir ein Membranmaterial zu wählen, das sich selbst stabilisieren kann.
    Ich würde wohl am ehesten mit dünnen Kunststofffolien experimentieren, weil die auch eine gute innere Dämpfung haben.
  3. #43
    Hallo ax3,
    es ist mir damals tatsächlich gelungen dem Lautsprecher Töne zu entlocken. Die Neodym-Magnete waren so stark, dass der Lautsprecher trotz des vergleichsweise großen Luftspalts relativ laut waren. Es war etwas fummelig die Schwingspule in den Spalt zu justieren, das habe ich mit Hilfe von Polyesterwatte gemacht, die ich locker hinter die Membranbögen gestopft habe.
    Der Lautsprecher lief etwa 24 Stunden, dann gab es einen lauten Knall...Totenstille. Die Epoxidverklebung hatte sich durch den Einfluss der Magnete gelöst und sind zusammengeschlagen, mit samt der Schwingspule drin. Ich war live dabei und habe mich fast zu Tode erschreckt.
    Das war der Moment, wo man sich erstmal mit etwas anderem beschäftigt. Irgendwann wird habe ich dann das Projekt beerdigt.
    LG Pat
