Hilfe benötigt beim TSP vergleich von Klipsch K33E und Beyma SM115k
Hallo und Hilfe ,
hat jemand lust mir etwas zu erklären oder auf die sprünge zu helfen.
Bin gerade dabei einen 15" ersatz Treiber für das Klipsch Eckhorn ( K-Horn ) zu finden bzw ich hab einen gefunden der dem Originalen K33E sehr ähnelt.
Hier mal ein paar Daten :
K33E Beyma SM115K
27 Fs / Hz 27
8,5 Qms 9,1
0,684 Qes 0,26
0,633 Qts 0,25
343 Vas 345
106 Mms 106
890 Sd 880
0,305 Cms mm/N 0,320
6,67 Xmax 7,5
9,8 BL 20,5
Nun ist es so das die rot dargestellten Daten nicht mit dem Originaltreiber übereinstimmen.
Ist der Beyma demnach nicht zu gebrauchen ?
Wär echt dankbar für ne kleine hilfe.
oggy
Geek
Der QTS-Wert ist leider sehr entscheidend, wenn es um die Eignung für bestimmte Gehäuse geht. Den Beyma würde ich eher nicht im Khorn verbauen.
Sehr gut gehen eher Bässe mit höherem QTS. Ich habe mal einige Eminence und Celestion durchsimuliert. Von den Amenican Standards funktionieren einige gut. Vom Beta15 über die Gammas zum Delta 15LFA. Der Delta 15LFA wäre bei Eminence der Bass meiner Wahl.
http://www.eminence.com/pdf/Delta_15LFA.pdf
Ähnlich gut ist der Celestion TF 1525(e) geeignet:
http://professional.celestion.com/pro/pdf/TF1525e.pdf
http://professional.celestion.com/pro/pdf/TF1525.pdf
Nimmt sich aber nicht viel.
Schau auch mal hier:
http://forums.klipsch.com/forums/p/117141/1181565.aspx
Geändert von schrottie (02.10.2011 um 09:41 Uhr)
Grund: falschen Link korrigiert
Schrott wird wieder flott
Ses, hab' auch mal gesucht und der Eminence Delta LFA ist am nähesten d'ran.
Hier mal einen Link
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_e.htm
Fui Spass beim stöbern.
Gruss Michi
Zitat von A.E.
Good Vibrations
Laut AJHorn-Simulation sollten auch folgende TT gut gehen:
Visaton BGS40
P.Audio WN-15R
TAD TL-1601a
TAD TL-1601b
TAD TL-1601c
TAD TL-1602
TAD TL-1603
Usher15 HM
Und ob man es glaubt oder nicht: Am besten funktioniert (laut Simulation)
mit nahezu deckungsgleichem Frequenzgang: 4x Visaton BG20.
Jesse Good Vibrations
Hallo ,
und Danke für die vielen Infos.
Tad... jo das wär schon was aber leider streikt mein euronen drucker mal wieder .
Wenn man so die Foren durchsucht liest man immer wieder das
das K-Horn wohl doch am besten mit dem K33e laufen soll.
Beim stöbern bin ich auf
http://www.klipsch-direct.de gelandet.
Nach einem kuzen anruf wurde mir gesagt...
" kein problem wir haben die original treiber für's K-Horn ".
Ich... " Aha ??? ... die gibt es noch und sogar neu ? "
Juhu na super dachte ich ...
als ich aber dann nach Hersteller , Parameter usw. fragte hieß es nur... " das original , neu von Klipsch " .
Wenn ich jetzt bedenke das das paar 575,00 € kostet stellt sich mir die frage ob ich das riskieren soll .
Eminence... 200,00 €
Tad... 2000,00 €
Visaton... 300,00 €
P.Audio 480,00 €
Celestion 220,00 €
575 € für vieleicht zwei überraschungs Blechkörbe...
aber wenn es funzt...
hab leider noch keinen gefunden der die geordert hat.
Allso bis zu meiner entscheidung erstmal vielen Dank an euch ,
werd auf jeden fall berichten.
oggy
Sind auf'm weg... freu .
Geek
Na dann Glückwunsch. Das Ergebnis wird dann wohl sehr gut werden. Berichte mal von den Chassis. Vielleicht mit Fotos.
Ähnliche Themen
Von waterburn im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 20
Letzter Beitrag: 18.05.2012, 21:00
Von elheizo im Forum Arta
Antworten: 81
Letzter Beitrag: 26.02.2012, 15:45
Von elheizo im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 14.04.2011, 21:25
Von wittkis im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 23
Letzter Beitrag: 17.02.2011, 15:54
Von doeter im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 29.01.2011, 14:19
Foren-Regeln
