    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Standard Kleiner sehr feiner Röhrenamp
    Hallo in die Runde,
    es wird mal wieder Zeit für etwas neues mit Röhre bei mir.
    Angetrieben durch den Kopfhörerverstärker von Andreas (a.j.h.)
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...E-mit-der-6e5p
    möchte ich auch wieder was bauen und passendes Material hat sich jetzt mehr als genug angesammelt
    So wie beim Kopfhörerverstärker von Andreas möchte ich den Verstärker auch nur mit einer Stufe aufbauen aber zusätzlich noch Eingangsübertrager verbauen, dann habe ich die Möglichkeit zwischen symmetrisch und unsymmetrisch umzuschalten.
    Dadurch könnte ich den Verstärker perfekt in meinem aktiven 2weger einsetzen.
    Das Eisen und die PIOs sind vorhanden und das ist einiges
    4,5 kOhm auf 8 Ohm Ausgangsübertrager von Ritter Elektronik mit EI96 Kernen und 0,35mm Kernblechen.
    2 Lundahl 10H Drosseln passend für ein Chokeloaded Netzteil
    2 Hammond 20H Drosseln
    Netztrafo mit verschiedenen Abgriffen im 50 Volt Abstand von 50-500 Volt und 2 6,3 Wicklungen mit 5 Ampere
    die PIOs sind von ASC mit jeweils 30uF
    Das Teil muss minimalistisch aber massiv werden und eigentlich schneidert es bur mehr an der Röhrenauswahl.
    Das Netzteil und das Verstärkergehäuse wird getrennt gebaut und über Militärstecker und Kabel miteinander verbunden, dadurch bleibt es auch vom Gewicht noch handhabbar.
    Als Gehäuse werde ich 19 Zoll Rackgehäuse verwenden, geschlossen und unscheinbar, ohne Bling Bling.
    Grüsse Hannes
    ps.: Fotos der vorhandenen Teile folgen die Tage
    "Seid nett zueinander"
    Na - dann mal los....
    Kurze Anmerkung: Eingangsübertrager findich jetzt gar nicht doof - aber: Symmetrieren brauchst du nix. Da soll - so habe ich das verstanden - eine Röhre in Eintakt-A arbeiten. Das ist erstmal die unsymmetrischste Schaltung der Welt
    Für die galvanische Trennung - also der Massen - isses jedoch 'ne Maßnahme.
    Da könnte man allerdings auch an der Vorstufe (PreAmp) was machen - z.B. nen Splitter etc. Oder einen Line-Out-Übertrager gleich als Ausgangsübertrager (LL1660) - oder so....
    Andreas
    Mooskirchen
    Hallo Andreas,
    die Eingangsübertrager wären eigentlich zum desymmetrieren da, wenn ich den Amp in meinem aktiven System einsetze würde ich so eine schöne Verbindung vom SPL Volume8 zur Röhre schaffen.
    Da möchte ich unbedingt was von Lundahl dafür nehmen
    Das Netzteil wird LCLC und dann pro Kanal nochmal LC aufgebaut werden.
    Als Gleichrichterröhre habe ich hier einige 6BY5 hier, die kommt in Kombination mit Dioden als Grätzbrücke zu Einsatz.
    Ein einstufiger Verstärker würde mir auch die Interstage Übertrager sparen, Kondensatoren im Signalweg möchte ich möglichst vermeiden.
    Das Eisen ist da und möchte unbedingt verbaut werden.
    Grüsse Hannes
    Na, dann hast du hoffentlich PSUD auf deinem Rechner?!
    Wenn du dich jetzt noch für eine Röhre entscheidest...
    Andreas
    Mooskirchen
    Hallo Andreas,
    PSUD werde ich mir heute noch laden.
    Da werd ich dann mal damit spielen, bei einem einstufigen Verstärker werde ich dann die 6s45p nehmen.
    Welche Eingangsübertrager von Lundahl würdest du einsetzen, ll1527 oder vielleicht ll1540?
    Grüsse Hannes
    Mooskirchen
    Schönen Abend,
    PSUD hab ich mir heute installiert und ein bisschen angeschaut.
    Donnerstag flieg ich für einem Einsatz nach Saarbrücken, da hab ich dann ein paar Tage abends Zeit um mit der Software zu spielen.
    Grüsse Hannes
    Regensburg
    Ist PSUD ein SPICE-Simulator?
    lg Sven
    OWL
    Ich glaube mit PSUD ist das hier gemeint; ein kleines Tool zum Auslegen / Simulieren konventioneller Netzteile, Gleichrichtung, Filter etc. ->
    https://www.duncanamps.com/psud2/index.html
    Nico
    Regensburg
    Nico
    ah so! danke!
    LG Sven
    Mooskirchen
    Schönen Abend,
    fürs erste einmal eine kleine Versuchsanordnung.
    Grüße Hannes
Hits:	63
Größe:	117,4 KB
ID:	73123   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	124,1 KB
ID:	73124   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	112,1 KB
ID:	73125   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	104,7 KB
ID:	73126   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	98,3 KB
Hits:	25
Größe:	107,7 KB
ID:	73128   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	90,7 KB
ID:	73129   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	98,1 KB
ID:	73130   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	112,6 KB
ID:	73131   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	88,5 KB
Hits:	35
Größe:	96,3 KB
ID:	73133   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	88,7 KB
    Mooskirchen
    Schönen Abend,
    ein sehr grosser Schritt ist vollbracht die Röhren sind bestellt.
    In der Vorstufe wird pro Seite eine 6H7C mit parallel geschalteten Systemen zum Einsatz kommen.
    Als Gleichrichter nehme ich ein 6BYG, da hab ich schon seit Jahren 5 Stück im Regal und als Endröhre kommt eine 6AV5 dran.
    Ich brauch jetzt noch 2 Stück LL1660 mit 10mA von Lundahl und 2 Drosseln aber das hat ja noch Zeit bis das Gehäuse fertig ist.
    Da das Netzteil und das Verstärkerteil getrennt gebaut werden brauche ich 2 Gehäuse und da ich von einem sehr netten Forenkollegen, einen sehr feinen Preamp gekauft habe, brauche ich noch ein drittes dazu.
    Grüsse Hannes
