Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Morton kommt - Sica 8H2CP und DT-300 im WG
    Servus zusammen,
    nachdem SNT Sven Onkel Titus 1 Jahr beherbergt hat und den Bass ganz wunderbar findet, muss nun etwas her, dass ohne Horn auskommt.
    Mit dem gepimpten DT-300 im WG (Schade, dass der ausläuft...) müsste sich da was machen lassen.
    Etwas schlanker gebaut als Onkel Titus, etwas tiefer gebaut, wirkt nicht so bullig.
    Mal sehen was daraus wird:
    Regensburg
    Lecker, lecker, ich freu mich schon….!
    lg Sven
    Hallo nochmal, ja, das darfst Du auch :-)
    Ich muss in der neuen Wohnung leider noch den Hörraum messtechnisch kennenlernen und auch den Weihnachtsbaum mal weg tun und und und... aber, da ich den Bass ja bereits kenne, interessiert mich erstmal eh nur der Bereich ab 600Hz.. und da lässt sich was machen
    Erster Wurf, jetzt mal Weichenteile suchen gehen...
    So, ein kleines Update.
    Der Hochtöner wurde wie hier gepimpt: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...Monacor-DT-300
    Beim Aufsetzen des WG hab ich einen Moosgummiring zwischengelegt, damit es einigermaßen dicht ist.
    Der Klang hat mir leider nicht gefallen, trotz guter Phasenlage viel zu Gläsern und auch in den Mitten zu Dumpf.
    Dann bin ich nochmal zur Beschaltung des Onkel Titus zurück gegangen, das hat mir in den Mitten besser gefallen.
    Mit der Weiche hier bin ich nun erstmal fertig. Das Gefällt mir sehr gut und ich werde es Sven so mal zum Probehören geben.
    Die Aufweitung in den Mitten um 2,5khz tut dem Klang ganz gut, das war vorher gerade in den Stimmlagen zu Dumpf. der Spannungsteiler ist als Poti mit +/- 10 Ohm ausgeführt, da kann er noch spielen.
Name:	FINAl XO-schema-1.png
Hits:	59
Größe:	17,7 KB
ID:	73457Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FINAl Impedance.png
Hits:	36
Größe:	62,0 KB
ID:	73458Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	80,1 KB
ID:	73459Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FINAl Directivity (hor).png
Hits:	66
Größe:	55,3 KB
