Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 36
    Niederrhein
    Standard Modifikation des Monacor DT-300
    die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners DT-300 von Monacor
    wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
    Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.
    Anleitung
    Auf dem nachfolgenden Foto sieht man was für die Modifikationen bereitliegen sollte.
    Unter anderem ist dort "graue" und "weiße" Schafwolle zu erkennen.
    Aus optischen Gründen habe ich mich für die graue entschieden.
Hits:	2320
Größe:	70,5 KB
    Zunächst lösen wir die Schrauben...
Hits:	2363
Größe:	66,2 KB
    ...und nehmen dann die Frontplatte ab und legen sie beiseite.
Hits:	2487
Größe:	73,2 KB
    Sodann heben wir vorsichtig die zwangszentrierte Trägerplatte mit der Kalotte/Schwingspule ab.
    Am besten merken / markieren wir uns hier schon die Einbauposition der Trägerplatte auf dem Magneten.
Hits:	2259
Größe:	66,4 KB
    Da die vorhandene Filzplatte nicht die gesamte Polplatte abdeckt...
Hits:	2274
Größe:	86,4 KB
    ...wird sie einschl. der Klebereste mit den Fingernägeln o. einem Kunststoffschaber entfernt.
Hits:	2289
Größe:	88,6 KB
    Der Blick in die Polkernbohrung lässt Polyesterwatte in der rückwärtigen Kammer erkennen.
    Innerhalb dieser Kammer sind keine weiteren Modifikationen notwendig.
Hits:	2223
Größe:	55,2 KB
    Wir schneiden nun einige Papierstreifen (ca. 50 x 12 mm)...
Hits:	2253
Größe:	51,9 KB
    ...und entfernen damit das im Luftspalt befindliche...
Hits:	2251
Größe:	59,3 KB
    Altöl... ach nee... Ferrofluid.
Hits:	2240
Größe:	73,1 KB
    Aus einem passenden Filzgleiter (z.B. Tesa Protect 26 mm schwarz) schneiden wir nun mit einer Schere...
Hits:	2280
Größe:	86,7 KB
    ...ein Loch mit dem Durchmesser der Polkernbohrung aus und kleben ihn zentrisch auf die Polplatte.
Hits:	2277
Größe:	103,5 KB
    Die Polkernbohrung wird nun bis ganz unten recht fest mit einen Streifen Schafwolle (ca. 14 x 3 cm) gedämpft.
    Es empfiehlt sich den Streifen so zu falten und in den Luftspalt einzusetzen, dass das geknickte Ende herausschaut.
Hits:	2234
Größe:	76,3 KB
    Denn nur so lässt sich auf der Oberseite diese wunderschöne Halbkugel formen.
    Sie sollte nur soweit herausragen, dass sie keine Berührung mit der Kalotte hat.
Hits:	2239
Größe:	59,7 KB
    Diese Halbkugel aus Schafwolle "eliminiert" die Hohlraumresonanz der Kalotte bei ca. 15 kHz.
Hits:	2254
Größe:	81,1 KB
    Nun ist eine gute Gelegenheit mit der Taschenlampe (und ggf. einer Lupe) einen Blick in den Luftspalt
    zu werfen. Sollten sich dort Haare, Fusseln, etc. befinden, so müssen diese sorgfältig entfernt werden.
    Dafür kein Werkzeug aus Metall verwenden!!!
Hits:	2252
Größe:	85,6 KB
    Mit einem Papiertaschentuch wird das Ferrofluid von der Schwingspule...
Hits:	2219
Größe:	45,6 KB
    ...und dem Schwingspulenträger entfernt.
Hits:	2259
Größe:	56,4 KB
    Danach kann der Hochtöner wieder zusammengesetzt werden.
    Da die Zwangszentrierung zwei Einbaupositionen erlaubt und ggf. etwas Spiel aufweisen kann, ist bei der Montage der Schwingspulenträgerplatte auf eine gute Zentrierung zu achten.
    Dies gelingt sehr gut mit einer Impedanzmessung aber auch eine Kontrolle per Gehör mit einem Gleitsinus oder Musik ist möglich.
    Da Ferrofluid auch kleine Zentrierungsfehler der Schwingspule kompensieren kann, wäre es denkbar, dass die Schwingspule nach Entfernung des Ferrofluids im Luftspalt schleift.
    Bei der von mir durchgeführten Modifikation hat aber alles sofort und ohne Probleme funktioniert.
    Der Umbau erfolgt aber natürlich auf eigenes Risiko.
    Aus dieser Seitenperspektive kann man recht gut die Schafwollkuppel erkennen.
Hits:	2177
Größe:	54,3 KB
    Hier nun noch der optische Vergleich vorher / nachher.
Hits:	2234
Größe:	82,4 KB
    Eines möchte ich noch erwähnen:
    Der DT-300 wurde auch schon von Troels Gravesen sehr ähnlich und erfolgreich modifiziert. Ich bin vielleicht nur noch ein bisschen pingeliger...
    Ich wünsche nun viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß mit dem neuen Hochtöner!
    Geändert von Jesse (27.12.2020 um 00:11 Uhr)
    Jesse Good Vibrations
    Moin Ronald,
    ich kann sehr viele Bilder nicht sehen, eventuell Rechte Probleme oder keine Freigabe erteilt, also stehen auf privat ?
    Edit: Danke, jetzt geht es
    Geändert von Olaf_HH (27.12.2020 um 00:08 Uhr)
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Vielen Dank! Für welche Hochtöner ist diese Kur empfehlenswert? Ich verbaue aktuell einen DT-28 und überlege, ob ich ihn vorher gleich behandeln sollte.
    Für den DT-300
    SH / Hamburg
    Moin Jesse, hast Du auch vorher-nachher Messungen für uns ?
    Und danke für's Teilen !
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    wie schaut es mit der Belastbarkeit aus? Sinkt die nicht erheblich mit der Modifikation? Im PA- und Heimkino-Betrieb ja nicht unwichtig. Kann man das berechnen oder gibt es Faustformeln?
    Durch das Waveguide musst du dafür um 2khz rum, Wirkung abfallend zu beiden Seiten, nur 1/4 der Leistung zuführen um auf denselben Achsfrequenzgang zu kommen.
    Alex Heissmann schreibt ja selbst: "…und Sie tun es nicht. Keine erhöhten harmonischen Verzerrungen. K2 zwischen 800Hz und 2kHz sogar etwas geringer. Trennungen um 1,5kHz, ggf. sogar noch tiefer sollten nun machbar sein!"
    edit: Falls du gar kein Waveguide willst, hab ich Quatsch geschrieben. Dann ist die Belastbarkeit vllt ein Thema.
    Geändert von xyz25 (27.12.2020 um 08:58 Uhr)
    Mann Jesse! Es wäre schade wenn das für die Allgemeinheit nicht mehr zur Verfügung steht.
    Finde ich klasse Franky war bei mir die Tage so freundlich mir das per E-Mail rüber zu schicken. Die DT-300 sind schon bestellt ...
    Edit: Blöder Schreibfehler, sorry
    Geändert von ArLo62 (27.12.2020 um 12:21 Uhr)
    Niederrhein
    Zitat Zitat von xyz25 Beitrag anzeigen
    Für den DT-300
    So ist das.
    Natürlich ist es eine gute Idee zu schauen "was macht derjenige da und warum?" und "kann ich das auf andere HT übertragen?".
    Ich weiss allerdings nicht wie der DT-28 von innen aussieht und ob er sich überhaupt zerstörungsfrei öffnen lässt.
    Ansonsten wären natürlich Fotos vom Innenaufbau interessant.
    In Kombination mit dem WG-300 ist die Belastbarkeit exorbitant. Eingesetzt hatte ich diesen Hochtöner ja u.a. in der MonaLisa und auf diese habe ich in Hörsessions schon über 600 Watt geschickt die sie klaglos, ja geradezu lässig und unerbittlich über uns hereinbrechen ließ. Was für ein Spaß.
    Duisburg
    ist so die sache die sie bei .acapella die hochtner einmessen.
    da sitzt jemand beobachtet die impedanz und holt nach dem mess ergebnissen ferofluid raus ,,, sieht sehr einfach aus ,aber benötigt viel erfahrung
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Bremen
    Ich würde erst gar keins reinmachen und eher feinzentrieren. Ich mache auch schon mal Fixierbohrungen größer damit ich da mehr Freiraum bekomme wenn ich was privat bastele. Das Feinzentrieren mache ich dann mit meinem alten Tongenerator den ich wunderbar da hindrehen kann wo ich ihn brauche. Ich wundere mich immer noch oft darüber wie krumm und schräg sich Kalotten anhören obwohl Klirr noch im angenommenen unhörbaren Bereich liegt.
    Ich zieh die Schrauben langsam immer etwas fester an und dann habe ich ein kleines Kunststoffhämmerchen mit dem ich dann feinzentriere indem ich mit gezielten Schlägen auf den Schwingspulenträger klopfe. Das klappt meistens sehr gut denn man bekommt es sehr schnell raus wie es am besten geht und es ist eine Wohltat einen verzerrungsfreien Hochtöner zu hören.
    Geändert von Franky (27.12.2020 um 19:11 Uhr)
    am Band kostet das viel Arbeit und damit viel Geld, wir machen das als Hobby, also sollten wir uns die Zeit gönnen, selbst wenn schon alles vorher perfekt war ... es gibt ein gutes Gefühl.
    Bremen
    Versuche es erst garnicht denn dann ist der Hochtöner kaputt.
    Grossraum Hamburg
    Moin Jesse,
    weltklasse und danke für das Bereitstellen der Anleitung.
    Gibt es den Umbauplan/Modifikation zu dem MRD34PA aus der Aurum auch irgendwo?
    LG Hauke
    Hallo Hauke,
    irgendwo müßte da noch was zu finden sein, im Prinzip wie beim Comp50B.
    Es empfiehlt auch die Anschlußklemmen durch was zarteres zu ersetzen, z.B. Lötösen.
    Grossraum Hamburg
    Ich denke, dass diese wertvolle Fotodoku auch noch im Klang&Ton Forum schlummert.
    Doch hoffentlich auch beim Autor und Entwickler.
    Ich habe das letztens noch mal Flux gemacht. Mit passendem Schnapsglas einen Kreis Bonum ausgeschnitten.
    Mit der harten Stelle über eine Eispitze gespannt und mit der Schere flach abgeschnitten, Das Konkave verschafft der Kalotte die notwendige Bewegungsfreiheit. Du kannst auch andere Dämmstoffe nehmen und passend zuschneiden, Basotect, Filz, Noppenschaumstoff, Wolle ...... watte so da hass, Watte auch. Die Klemmen habe ich rausgeschraubt und mit Kupferschräubchen versilberte zarte Lötösen festgeschraubt, man kann auch die Leitungen direkt einlöten, war mir zu heiß. Leider nicht fotodokumentiert.
    Notfalls schickste se rüber, iech mack di das ..... oder wie heißt das bei euch.
    Geändert von Kalle (01.01.2021 um 16:17 Uhr)
    Nähe Hildesheim
    Hallo Barossi,
    Ich befürchte, dass Klang und Ton Forum ist für immer tot, es ist ja nicht mal mehr zum nur-lesen freigegeben....
    Sehr schade!
    Liebe Grüße Willi
    Niederrhein
    tja, leider nicht. Die Fotos dazu hatte damals Holger geschossen, während ich umgebaut habe.
    Sollte sich die Anleitung nicht mehr aus dem Klang+Ton-Forum extrahieren lassen, so bestünde noch eine gute Chance, das Holger die Fotos dazu noch irgendwo hat.
    Frag doch im Frickelfestforum einfach mal danach.
    Sollten die Fotos beschaffbar sein, so wäre ich bereit den Text nochmal dazu zu verfassen.
