    Gast
    Bayern
    Standard Lautsprecher Dichtband P/L Tipp?
    ich brauche ca. 4m -5m Lautsprecher Dichtband. Habt ihr einen Tipp/Empfehlung für mich?
    VG Michi
    Ich nehm Tesa Fensterdichtband, gibt im Baumarkt fürn schmalen Taler.....
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Aachen
    Nach "EPDM Zellkautschuk" suchen.
    Ich habe 10mmx1mm getestet und für gut befunden. Das reicht wenn die Auflage gut ist. Das Baumarktübliche Dichtband ist mir in der Regel zu dick.
    Hammelburg
    Ich benutz gar kein Dichtband.. Der Korbrand wird dünn eingefettet, als Dichtung dient ne Lage Acryldichtmasse. Geht leicht wieder raus falls nötig...Und, die Einfrästiefe passt...
    Im Übrigen : leicht undicht spielt bei BR keine Rolle, bei CB ists sehr sinnvoll...
    Stammtischphilosoph Benutzerbild von Tobias
    Kehl/Rhein
    Monacor mdm-5
    Gruß Tobias
    ________________
    53919 Weilerswist
    Das sehe ich anders: m.W.n. sind kann der Druck bei BR oberhalb der Abstimmfrequenz auch recht hoch sein.
    Ich habe es selbst noch nicht eingesetzt, aber von meinem Car-Hifi-Spezi gehört: Butyl-Schnur
    Geändert von xajas (30.09.2017 um 09:53 Uhr)
    Ich nehme auch den Klassiker mdm-5 (o.ä.). CB baue ich mittlerer Weile gerne mit Variovent/KU, da ich ja ein Fan von (zu) kleinen TT-Volumina bin.....
    Wie berechnest/dimensionierst Du die Variovents, um das fehlende Volumen zu kompensieren?
    Hammelburg
    Sorry, meine erste Aussage kann man so nicht stehen lassen.. Bei BR sind schon relativ kleine Undichtigkeiten im Impedanzgang erkennbar.. Thx Michael und Markus für den Hinweis...
    Bei CB würde "perfekt dicht" dazu führen, daß bei längerem Hören mit hoher Leistung die Wärmeausdehung der Luft die Membran aus der Nullage nach aussen drückt... Luftdruckänderungen bewirken ähnliches, verlaufen aber viel langsamer...
    S.L. macht daher ne 1mm Druckausgleichsbohrung bei seinen CB Subs..
    OWL
    ... da gab's doch mal vor "Äonen" einen Artikel von Friedemann Hausdorf (Visaton) ... der hat 8mm Löcher in eine BR-Box gebohrt u. dann gemessen
    die Auswirkungen waren minimal ... find den Artikel nicht mehr ... trotzdem kann ordentliches abdichten wohl nicht schaden
    Grüße Udo
    Jonies Papa
    Gast
    Grüße Udo
    Ich denke da gibts ne Menge Randfaktoren.
    Ermessen habe ich es auch, allerdings vor gut 3 Wochen.
    Abdichten von 2 7mm-Löchern nach Beendigung einer Testphase:
    Selbst mit nur einem Loch gabs bei der gut 10-Literkiste erheblich messbare Abweichungen der Abstimmfrequenz und Güte.
    Ich war anfänglich der Vermutung einer Parameterschwankung erlegen, weil ich auch erst dachte, das würde nix ausmachen.....
    Hammelburg
    Eine Bohrung Dmr.2,4 in ner 1l Box ( vergleichbar Dmr.7,6 in 10l ).
    Impedanzminimum 7,5 Ohm bei 91Hz vs. 8 Ohm bei 99Hz...
Hits:	92
Größe:	91,1 KB
    OWL
    Zitat Zitat von Jonies Papa Beitrag anzeigen
    ... Abdichten von 2 7mm-Löchern nach Beendigung einer Testphase:
    ah ok, aus der Erinnerung war es eine recht große Bassreflex-Box
    ... gut zu wissen
    Grüße Udo
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hausmeister2000
    Verden (Aller)
    VG Michi
    Ich möchte hier noch ein Dichtband ergänzen, welches mir brauchbar erscheint. Ich habe es neulich bei Türen verarbeitet und es macht einen guten Eindruck. Für Lsp habe ich es noch nicht verwendet:
    Solid Elements Vorlegeband
    Heiko
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Backtotheroots
    Siegen
    Vorlegeband aus dem Glasereibedarf. Kostet Pfennige und erfüllt seinen Zweck.
