27.10.2014, 17:12
Sooo,
meine Symasym wären jetzt soweit, dass Sie mit dem Trafo verkabelt werden könnten.
Ich hab mir dazu 2 RKTs mit 2x27V sekundär bestellt, da ich Mono-Blöcke gebaut hab.
Zum Prüfen hab ich die Anschlüsse in Lüsterklemmen gesteckt, dass ich ja keinen Kurzen fabriziere
Nachdem ich den ersten mit 230V verbunden hab ist er sofort (innerhalb weniger Sekunden) dermaßen heiß geworden, dass ich ihn kaum noch anfassen konnte. Die sekundär-Spannung einer Wicklung, die ich in dem kurzen Zeitraum messen konnte, lag bei ca. 11V
Der zweite hat dann wunderbar funktioniert, ich konnte 29V Leerlauf-U an beiden Wicklungen messen. Zusammen dann um die 58V.
Bei dem, der so heiß wird, hab ich auch mal die Widerstände (Spannungsfrei natürlich) gemessen. Primär sind wir bei ca. 30 Ohm (mal mehr, mal weniger), die dann allmählich bis auf ca. 6 Ohm fallen.
Sekundär jeweils 0,4 Ohm.
Kann mir bitte jemand erklären, was hierfür die Ursache sein kann?
Ich meine, dieser langsam fallende Widerstandswert.
Und vor allem, die Ursache für die Überhitzung.
Vielen Dank
Gerry
Vielen Dank
Gerry
