Themen: 24
Hier nur mal schnell ein kleines Projekt, was die Vorstufe zum DSP für den Raspberry Pi ist: ein DAC zum direkten Anschluss an den I2S-Port des Raspberry:
Der Wandler ist ein PCM5102A, die analoge Spannung wird mit einem TPS49A01 aufbereitet.
Messtechnisch sieht das schon sehr gut aus, ich bin aber noch in den finalen Tests.
Übrigens: Die SMD-Bauteile sehen zwar winzig aus, dennoch liess sich das ganze recht gut von Hand löten, die passiven Bauteile gehen sehr einfach, bei den beiden ICs braucht man ggf. etwas Entlötlitze zum Korrigieren.
Themen: 315
Hi, den DAC könnte man auch für andere I2C Geräte verwenden?
zB für den MiniDSP ?
Mfg
Olaf
Themen: 25
usul schrieb:Hier nur mal schnell ein kleines Projekt, was die Vorstufe zum DSP für den Raspberry Pi ist: ein DAC zum direkten Anschluss an den I2S-Port des Raspberry:
Sehr interessant!
Das sollte dann ja ein sehr Modulares System sein, die meiste Arbeit sollte aber die Software sein.
Ausser dem In und Output wird ja nicht viel an Hardware benötigt, oder?
Zitat:Der Wandler ist ein PCM5102A, die analoge Spannung wird mit einem TPS49A01 aufbereitet.
Den Regler konnte ich nicht finden, TPS sollte es was von TI sein, oder?
Olaf_HH schrieb:Hi, den DAC könnte man auch für andere I2C Geräte verwenden?
Spontan würde ich sagen, geht nicht.
Das macht doch aus einem I²C Stream ein Analoges Signal, das ist auf dem Board doch schon drauf.
Oder hab ich was falsch verstanden?
Peter
Themen: 24
Die digitalesn Musikdaten werden über I2S übertragen - das ist etwas anderes als I2C. Dieser DAC ist sehr flexibel, da er keinen eigenen Mastertakt braucht und sich automatisch auf die Taktfrequenz der Quelle synchronisiert.
Der sollte auch mit dem MiniDSP funktionieren, das werde ich mal noch testen.
Themen: 24
PeterFW schrieb:Sehr interessant!
Das sollte dann ja ein sehr Modulares System sein, die meiste Arbeit sollte aber die Software sein. Der DAC hat nicht direkt etwas mit dem Einstiegs-DSP-Project zu tun. Es ging eher darum zu schauen, wie das I2S-Interface funktioniert. Das erste DSP-Board wird integrierte Wandler haben. Einen grösseren habe ich noch im Hinterkopf, aber das wird noch dauern.
Zitat:Den Regler konnte ich nicht finden, TPS sollte es was von TI sein, oder?
Ach, die Bezeichnung dieses Teils ist echt übel. Wer ist nur auf diesen Namen gekommen. Das Teil heisst: TPS7A4901 - und ja, es ist einer von TI.
Themen: 315
12.10.2013, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2013, 11:17 von Olaf_HH.)
Moin, sorry, hatte mich vertippt- Ich meinte I2S.
Habe gerade die "Rüsselseuche" und vertippe mich zu oft :eek:
Ich suche was passendes zum MiniSharc von minidsp, der hat nur I2S Ausgänge, davon aber gleich 8 Stück.
Mfg
Olaf
Themen: 24
Hallo Olaf,
dafür sollte der funktionieren. Ich arbeite noch an einer erweiterten Version, die auch einen externen Referenz-Takt nutzen kann. Hast du den MiniSharc schon? Falls ja, was sind deine Erafrhungen?
Daniel
Themen: 315
13.10.2013, 01:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2013, 01:58 von Olaf_HH.)
Hi Usul, leider nein. Ich schaue nur gerade, wie ich ein vollaktives 4 Wege System klanglich auf DSP Basis hinbekommen kann.
Und wenn alles in einem Kontroller ist, ist es einfacher zu Programmieren als zwei getrennte minidsp
Mfg
Olaf
Themen: 24
Ich habe noch eine grössere 2x8-Weiche in Entwicklung, aber die wird noch einige Monate auf sich warten lassen. Erst mal kommt jetzt aber die kleine 2x4.
Themen: 4
Hallo usul,
... interessant, da ich überlege auf Basis des Raspberry mir einen "Netzwerkplayer" aufzubauen.
Tests mit meinen USB Soundkarten zeigten jedoch Ausgabeprobleme bei Sampling Raten über 48kHz.
Ich denke diese Probleme haben dein Board nicht ... oder?
Speed-of-Sound
Themen: 24
ich hatte die Karte schon mit 192/16bit laufen. Probleme gab es mit einer langsam SD-Karte, hier gab es Aussetzer, weil der Raspberry die Daten einfach nicht so schnell lesen konnte. Ich werde noch mehr Tests machen, erwarte prinzipiell aber keine grossen Probleme.
Daniel
Themen: 24
Gestern habe ich noch ein paar Tests zu Klirr und Rauschen gemacht. Mit dem Klirr bin ich noch nicht zufrieden, aber hier gibt es vermutlich noch ein Problem in meinem Messsetup. Das neue 24/192-Interface ist aber unterwegs, daher kann ich da nächste Woche nochmal genau messen.
Erstaunlich war die Auswirkung des Ethernet-Ports. Mit angeschlossenem Netzwerk war das Rauschen erheblich höher als ohne. Wir sprechen hier aber immer noch von einem Abstand von etwa 80dB, also nichts, was man irgendwie als Grundrauschen hört. Ok, dem absoluten Wert traue ich gerade noch nicht, aber es ist selbst im schlechten Zustand immer noch weit weg vom Nutzsignal. Dennoch ist es spannend, dass man das in den Messungen sehr deutlich erkennt:
Hier mal ein paar Graphen dazu:
http://www.crazy-audio.com/2013/10/track...pberry-pi/
Themen: 10
Hi Daniel!
Das schaut absolut interessant aus! Hier bleib ich am Ball!
Themen: 5
Hi Daniel,
mit exakt welchem Software-Setup bekommst du störungsfreie 24/192 aus dem USB-Port eines RP raus?
Themen: 4
Hi hb
mit dieser Distribution soll es wohl gehen, diese hat den USB Audio Fix.
Zum Testen bin ich leider noch nicht gekommen
http://www.raspyfi.com/raspyfi-1-0-audio...ux-is-out/
http://www.raspyfi.com/category/docs/
gruß
Speed-of-sound
Themen: 24
Die Karte ist nicht über USB angeschlossen, sondern hängt direkt am I2S-Anschluss des SOC. Probleme habe ich allerding noch wenn ich Die Daten von der SD-Karte lese, da gibt es teulweise Aussetzer. Ist aber vermutlich nur ein Problem der langsamen SD-Karte. Ich teste das nächste Woche noch weiter aus.
Themen: 15
Ich buche das mal und lese mit, hab ähnliche Probleme.
Wolfgang
Themen: 24
So, heute morgen habe ich mal mit RaspyFi getestet und die Musik auf einen USB-Stick gepackt. Funktioniert ohne Probleme - sogar mit 192/24 FLAC-Dateien :-)
Themen: 24
Habe heute etwas Musik über den DAC gehört und auch noch ein paar Messungen gemacht - das sieht schon nicht schlecht aus. THD+N unter 0.004%, der stärkste Anteil davon ist K2.
Themen: 5
Schön zu hören dass es tut.
Ich hab mal den hier geordert. Das ist die letzte Chance, die der RP bei mir in Sachen Audio bekommt. Alles, was irgendwie auf Audio via USB baut funktioniert nicht zuverlässig. Noch nicht mal, wenn das Ding nur übers Netz streamen muss und kein Massenspeicher am USB hängt.
