Themen: 36
11.09.2013, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2013, 17:16 von TriplePower.)
Kennt jemand das Teil?
Gefällt mir irgendwie.
http://www.ebay.de/itm/SABRE-HI-END-DAC-...3f2854f857
Theoretisch wäre eine 9VDC Batteriespeisung anzuschliessen und fertig. Könnte mein neues Projekt werden.
Gruß Thorsten
Themen: 571
ich sehe keinen brauchbaren Input.
Ich komm mit meinem Toslink Kabel an, und wo gehe ich damit rein?
Themen: 36
dieterschneider schrieb:ich sehe keinen brauchbaren Input.
Hallo Dieter,
Toslink muss über I2S Bus eingebunden werden.
Ich verwende generell SPDIF sofern vorhanden.
Gruß Thorsten
Themen: 571
Thorsten ...
danke schön. Ich weiss aber immer noch nicht wie die
Hardware dann aussehen könnte.
Ich weiss nicht wie ein I2S Bus zu Toslink kommt.
Themen: 36
dieterschneider schrieb:Thorsten ...
Es vermute es wird wohl nur per Toslink->S/PDIF Transceiver und dann von S/PDIF auf I2S gehen da erst mal von optisch auf elektrisch gewandelt werden muß.
Themen: 571
tja Thorsten ...
das ist es eben, wieso ich persönlich mit solchen Platinen
nichts anfangen kann.
Da sind zB auch diese hier.
http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
Alles nett und toll nur kein reeller Ein und Ausgang
ist zu sehen. Oder für mich nicht zu sehen .-)
Zumindest gibt es einen Toslink Eingang :-)
http://www.twistedpearaudio.com/digital/torx.aspx
Themen: 13
also, TOS-Link ist SPDIF... SPDIF ist das Übertragungsprotokoll, TOS-Link die Verbindungsform (mal vereinfacht gesagt).
i2s ist ein Übertragungsprotokoll für digitale Daten hoher Bandbreite und kurzen Wegen - gedacht für Verbindungen innerhalb von Geräten (Es werden Daten und Clock getrennt übertragen).
Bei SPDIF wird kein Clock-Signal übertragen, das muss der Empfänger selbst "ermitteln"...
Nach den Angaben hat das Teil einen SPDI-Eingang, somit käme man mit einem elektrischem SPDIF-Kabel rein (KOAX-Kabel). Für TOS-Link bräuchte es einen Adapter TOS zu KOAX.
Oder noch besser, wenns vom PC kommt, einen USB-DDC (USB-Digital-Digital-Converter) die haben dann einen elektrischen SPDIF-Ausgang.
Offenbar hat das Teil eine eigene Clock - wird also nicht auf die ermittelte Clock des SPDIF-Signal zurückgreifen.
Schön wäre natürlich noch ein SRC (Samplerate-Converter), damit der DA mit 96kHZ wandelt... und somit der Anti-Aliasingflter aus dem hörbaren Bereich ist..... aber ansonsten scheint es ja ganz vernünftig zu sein.
Wie gut die Wandlung ist, hängt natürlich auch von dem Sabre-Chiptyp ab und dessen Betriebsmodi - da liegen wohl die Unterschiede der verschiedenen Geräte mit Sabre-Chip...
Grüsse Joachim
Themen: 36
Grüsse Joachim[/QUOTE]
Hallo Joachim,
bei Twisted Pear gibt es einen fertigen ASRC "Metronom" als Modul:
http://www.twistedpearaudio.com/digital/metronome.aspx
hier das Manual dazu:
http://www.twistedpearaudio.com/docs/dig...manual.pdf
Meine Frage:
Transceiver S/PDIF auf I2S um den ASRC vor den DAC I2S Eingang einzubauen:
Ein geeignetes IC wäre z.B. der WM8804 :
http://www.farnell.com/datasheets/629399.pdf
Gibt es fertig designte Schaltungen für DIY Zwecke für diesen oder andere S/PDIF zu I2S Wandler?
Gruß Thorsten
Themen: 36
30.09.2013, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2013, 20:31 von TriplePower.)
bin immer noch mit diesem DAC am "rum-wurschteln".
Meine aktuelle Zusammenstellung wäre:
DAC:
Stromversorgung:
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psu09...-5736.html
Trafo:
http://www.audiophonics.fr/toroidal-tran...-3348.html
Alternativ wäre auch eine Spannungsversorgung über z.B. 4 parallel geschaltete 9V Block Akkus denkbar.
Ist dies vorzuziehen? Ich habe keine Erfahrung mit Akkuversorgung, evtl. sind die Akkus in Punkto Stromlieferfähigkeit im Nachteil (Innenwiderstand, Anstiegsgeschwindigkeit)?...keine Ahnung. Am saubersten müssten jedoch Akkus sein, da bin ich mir recht sicher (wo nix iss - keine Bauteile - , kann nix stören)
Eure Meinungen bitte!
p.s.:
was mich verunsichert, ist z.B. dieser Post:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-l...bay-2.html
Gruß Thorsten
Themen: 571
Thorsten, ich wüst immer noch nicht, wie und wo
ich mit meinem Toslinkkabel rein sollte.
lg Dieter
Themen: 13
dieterschneider schrieb:Thorsten, ich wüst immer noch nicht, wie und wo
lg Dieter
Gar nicht!
Hab ich obern bereits erläutert... geht nur übe TOS-Link zu SPDIF-Coax-Wandler...
Grüsse Joachim
Themen: 36
Ein Nachteil, klar...unschön aber aktuell nicht meine persönliche Baustelle da ich sowieso kein Glasfaser verwenden will.
:dont_know:
Themen: 326
schau dir mal den an, ist im grunde genommen das gleiche und für 40 Dollar zu bekommen.
http://www.minidsp.com/products/minidspk...an-i2s-dac
Für Digitale Eingänge könntest Du den MiniDigi vom gleichen hersteller verwenden, damit hättest Du 4x Digital in über umschaltung möglich, schau mal bei dem ins Handbuch.
Olaf
