Schöner Speaker: Ein FAST mit doppeltem Boden.
Hi zusammen.
Bin heute morgen auf ein Video von New Record Day gestoßen. Der Typ ist ganz begeistert von der Sono-Vera B300:
https://www.youtube.com/watch?v=UDwnpZbeh0s
Breitbänder mit Tieftonunterstützung. Aber die ist Compound.
Hatte ja schon in Bezug auf TML gefragt, aber warum wird das Prinzip so selten angewandt?
Im DIY kenn ich nur einen Aurum Klon mit 2 BG20 hintereinander.
Im hinteren Teil vom Video kommen Messungen und Hörbeispiele. Hatte das nur auf dem Tablet geguckt aber klang schon richtig gut.
Gruß Tommi
(12.04.2026, 11:56)TomBear schrieb: Hatte ja schon in Bezug auf TML gefragt, aber warum wird das Prinzip so selten angewandt?
Hi Tom
Compound (Name von Dynaudio) oder Isobarik (Name von Linn) kommt dort zu tragen, wo es um Gehäusevolumen geht.
Ganz grob: wird halbiert.
Preis: Impedanz halbiert oder verdoppelt - je nach Anschluß
Preis: gern wird der innere Treiber nur im Bassbereich angesteuert - quasi "halber" Weg - Weichenteile - oder heute 1 Kanal im DSP
Preis: Kosten Treiber 2x
Manchmal tut es eben auch ein anderer Treiber - bei doppeltem Budget oft mglich, plus einfachere KOnstruktion
TML: dort geht es um "Röhre" und die Resonanz darin - das ist eine andere "Denke" - (fast) unabhängig vom Volumen.
Beste Grüße Smile
Hallo Tommi, hhmmmmmmmm ....... alles fließt Wink
der Übergang von Bassreflex auf TML und rearloaded Horn ist irgendwie fließend.
Wenn man ein kleines Volumen hat und einen langen Bassreflexkanal baut wird das ganz schnell eine Transmissonline.
Das Volumen der Box ist dann der Tiefbassfilter. Wenn man jetzt die Line noch nach außen öffnet wird das zu einem backloaded Horn.
Wenn man sich die alten Lowtherboxen ansieht, die zwei verschiedene Kanäle haben, kommt man ans Rätseln.
Und dann gibt es ja noch die Voigtpipe.
Es ist wirklich schwer da zu unterscheiden und es hilft dann eigentlich nur die Analyse des Impedanzverlaufs.
Ist eine TML, bei der das Chassis jetzt im ersten Drittel der Kanallänge liegt eine lineare Voigtpipe Huh Big Grin.
Zu deiner Frage, eine Transmissionline ist aufwendiger zu fertigen und braucht mehr Volumen als eine Bassreflexbox.
Das ist wahrscheinlich der profane Grund.
Ich habe das Mal gemacht mit Mivoc WPT-138. Zunächst mal klingt das Prinzip vielversprechend. Aber es gibt eine Reihe von Problemen im Detail. Aber im Kern gibt es heute mehr gute Basslautsprecher, die mit sehr geringem Volumen tief runter können. Und isobarisch ist halt immer mehr als doppelt so teuer. Sprich: In der Regel fährt man besser, wenn man nur einen, dann aber einen deutlich besseren  Bass nimmt. Der Trick funktioniert auch immer schlechter, wenn das Volumen am Ende immer kleiner wird. Aber der BG20 ist einer, da macht es am ehesten noch Sinn, weil der eben normal richtig viel Volumen braucht.
3 Gast/Gäste
