Themen: 2
habe mehrfach in der Bucht dieses Gerät gefunden:
http://cgi.ebay.de/PGA2311-Volume-contro...1c16ccd023
Sieht ja alles in allem recht passabel aus, bloss wozu soll das wohl gut sein?
3 Eingänge in Chinch, aber keinen Ausgang! Nepp oder doch zu was nutze?
Ingo
Deff schrieb:3 Eingänge in Chinch, aber keinen Ausgang! Der Vorverstärkerausgang ist der kleine weiße 3-polige Steckkontakt gegenüber den Chinch-Eingängen
Gruß, Martin
Themen: 2
Alles klar, Martin! Da die 3polige Buchse nirgendwo (auch im Video nicht!) belegt war, ist mir diese als Ausgang tatsächlich nicht aufgefallen.
Allerdings finde ich es ziemlich blöd, dass Dezibel in DB und nicht in dB angezeigt werden, was auf einen Programmfehler hindeutet.
Suche daher auch eine korrekte Programmversion bzw. Möglichkeit das Ganze auf Deutsch umzustellen!
Ingo
Themen: 12
Hallo Deff,
Ich hab momentan genau so ein Teil vom Chinamann da, für gnadenlose 9 USD... + Versand... funktioniert prima... hätte eigentlich glatt Schrott erwartet für den Preis aaaaber ich wurde doch eines besseren belehrt
Themen: 2
Na super, Thomas, manchmal gibt´s aber auch Zufälle!
Meine Vorbehalte gegenüber Einkäufen beim Chinamann halten sich sowieso in engen Grenzen, werde also auch weiterhin zuschlagen. Ein MP3-Modul sollte bereits unterwegs sein.:ok:
Ingo
Themen: 74
Es wäre sehr freundlich, wenn es das auch in mind. 6-kanalig geben würde. Oder ist das in irgendeiner Weise kaskadierbar?
Michael, der von Elektronik jetzt nicht so furchtbar die Ahnung hat . . .
Themen: 51
schau mal bei ebay und dann im Shop des Anbieters, das gibts auch in der 5.1 Version
Lupo
Ich würd ja auch eines nehmen, aber der Versand schreckt mich ab - da kassieren die eben, hab schon Ware aus China für viel weniger Versand bekommen. Haupsache in der Summe stimmts für die Kollegen
Hallo Thomas,
arbeitet der PGA2311 in der Schaltung als "echter" Vorverstärker
oder ist das Ganze "nur" ein fernbedienbarer Lautstärkesteller mit Quellenwahl ?
grüsse
Karsten
Themen: 2
Auch wenn die Bez. preamp verwendet wird, vermute ich mal eher, dass nur die Umschaltfunktion inkl. der Pegelstellmöglichkeit zum Tragen kommt. Aus der Schaltung, deren Urheber und wo man ggf. neue Firmwareversionen herbekommt, wird noch ein Geheimnis draus gemacht.
Auf www.picplayer.de kann man sich mit einem sehr ausgereiften PGA2311-Projekt für bis zu 8 Quellen befassen, wobei keine Atmel-MPU, sondern ein PIC drinnen werkelt!
Ingo
Themen: 51
das Teil gibt es auch als CS3310 Crystal Volume Remote Control mit einem anderen IC!
Lupo
Themen: 2
Allerdings, lupo, sind der PGA2311 und der CS3310 identisch und damit in der Schaltung ohne jegliche Änderung austauschbar!
Im Link von KlausN ist das auch im Deckblatt des Datenblattes so geschrieben.
holly65 schrieb:Hallo Thomas,
grüsse
Karsten
Sobald ein PGA im Spiel ist, ist es zwangsläufig ein "echter" VV. Das Teil ist ein OP mit einstellbarer Verstärkung.
@Deff:
"Allerdings finde ich es ziemlich blöd, dass Dezibel in DB und nicht in dB angezeigt werden, was auf einen Programmfehler hindeutet.
Suche daher auch eine korrekte Programmversion bzw. Möglichkeit das Ganze auf Deutsch umzustellen!"
Komische Definition von "Programmfehler". Das ist im besten Fall ein Rechtschreibfehler. Wenn es nicht gegen Auslesen gesperrt ist (sehr wahrscheinlich ist er das), kann man das mit einem Hex-Editor ändern und zurückspielen. Ansonsten einfach selbst programmieren.
Torsten
Deff schrieb:Auch wenn die Bez. preamp verwendet wird, vermute ich mal eher, dass nur die Umschaltfunktion inkl. der Pegelstellmöglichkeit zum Tragen kommt. Hm, dann ist das hier:
http://www.audiocreativ.com/DE/pd-476836...tegoryId=8
ja mehr oder weniger irreführend beschrieben ???
Zitat:Das Modul ist ein kompletter High-End-Vorverstärker,
Nach meinem Verständnis ist ein "passiver" Vorverstärker nur ein Lautstärkesteller.
grüsse
Karsten
EDIT: Danke Torsten, wir haben gleichzeitig geschrieben.
Themen: 2
02.11.2010, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2010, 10:37 von Deff.)
Sleepwalker schrieb:Komische Definition von "Programmfehler". Das ist im besten Fall ein Rechtschreibfehler. Wenn es nicht gegen Auslesen gesperrt ist (sehr wahrscheinlich ist er das), kann man das mit einem Hex-Editor ändern und zurückspielen. Ansonsten einfach selbst programmieren.
Komische Art der Zurechtweisung! Woher nimmst Du die Weisheit, dass es ein Rechtschreibfehler ist und nicht doch ein Versehen, was gleichbedeutend mit einem Programmierfehler ist, schliesslich steht es so falsch in dem Programm!
Und nein, der 89C51 ist nicht gegen Auslesen geschützt! Allerdings habe ich nicht die notwendigen Kenntnisse, der Um- bzw. Neuprogrammierung, mit "einfach" ist also mal prinzipiell gar nichts!:mad:
Was Audiocreativ schreibt, ist doch eine 1:1-Übersetzung der Artikelbeschreibung seines Verkäufers, wo er die Module billig in Stückzahlen kauft, um sie dann zum doppelten Preis weiterzuverhökern.
Alerdings muss ich ihm zugutehalten, den Dezibelfehler, der nicht bei jedem Anbieter gleichermassen vorhanden ist, u.a. korrigiert zu haben.
Ingo
Ein Programmierer versteht unter einem Programmfehler etwas anderes als einen Rechtschreibfehler in einem String. Da könnte auch das Wort "Gullideckel" stehen, und das Programm würde immer noch funktionieren, allerdings nicht wenn man das mit nem Hex-Editor da reinschreibt.
Torsten
Themen: 51
Deff schrieb:Allerdings, lupo, sind der PGA2311 und der CS3310 identisch und damit in der Schaltung ohne jegliche Änderung austauschbar!
O.K. Danke, gut zu wissen
Lupo
Themen: 2
Sleepwalker schrieb:Ein Programmierer versteht unter einem Programmfehler etwas anderes als einen Rechtschreibfehler in einem String. Da könnte auch das Wort "Gullideckel" stehen, und das Programm würde immer noch funktionieren, allerdings nicht wenn man das mit nem Hex-Editor da reinschreibt.
Torsten Ah ja, und das ist jetzt so exorbitant, dass man dafür sog. Beiträge verfasst!?
Für mich ist immer noch wichtig, wo der Fehler enthalten ist und das wird auch so bleiben - ein Fahrfehler passiert nunmal auch in einem Fahrzeug!
Themen: 51
flüssiges Tippex und ein Edding?
Lupo
Deff schrieb:Ah ja, und das ist jetzt so exorbitant, dass man dafür sog. Beiträge verfasst!?
Du wolltest doch wissen wie man das ändern kann, und ich habs dir gesagt.
Bau dir einen Programmierdongle http://rumil.de/hardware/avrisp.html , lies es aus, ändere das eine Byte mit nem Hex-Editor (aber nur das!), und spiel es zurück.
Du darfst die Texte aber nicht länger oder kürzer machen, sonst geht nix mehr.
Oder eben selbst programmieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/...C-Tutorial
Dann kannste das so machen wie du möchtest.
Themen: 2
Hallo Sleepy,
was erwartest Du denn, wie in der ausgelesenen HEX-Datei die Zeichenketten drinstehen? Da steht nämlich nix, was nach INPUT, DVD, CD, DVB oder DB auf den 1. Blick aussieht. Ergo, ist das doch nicht so einfach, wie Du es hier hinstellst, vonwegen den Weg aufgezeigt zu haben, wie man das ändern kann. Da gehört schon ein Wenig an Detailkenntnis mehr dazu. Aber ich werde Dir die Datei als Appendix schicken, so wie ich Dein Mailaddi kenne. Dann kannst Du Dich ja dran schaffen und das bei der Gelegenheit gleich eindeutschen.
Ingo
