Lötstellen, korrekt ?
Bin endlich dazugekommen meine 6 Stück auszupacken und ein Kumpel seine 2. Beim Anblick des Xmos Chip auf allen 8 wundert es auf den ersten Blick wie es aussieht - fast wie Lötbrücken zwischen Pins. Ist das normal ?
[ATTACH=CONFIG]52272[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52273[/ATTACH]
Patrick
Sind diese "Lötbrücken" denn bei allen Exemplaren an der gleichen Stelle?
Wobei: sowas habe ich noch nie gesehen, was jetzt nicht viel heißen soll. Ich wäre aber wohl auch vorsichtig, ehe ich das in Betrieb nähme....:denk:
Hallo Patrick!
Ich weiß nicht was das für Module sind. Das kann so nicht gewollt sein. Da würde ich mal mit dem Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Normal sollten die Module einen smoketest durchlaufen haben als Qualitätssicherungsmaßnahme..
schaut bei mir auch so aus:
Auf dem PCB sind an der Stelle auch Brücken.
[ATTACH=CONFIG]52275[/ATTACH]
Wenn das auf dem PCB so große Pads sind könnte das hinkommen. Scheinen ja die gleichen Stellen auf dem Board zu sein.
Nachtrag: Überschneidung. Dann ist ja alles fein Smile
Keine Panik. Das ist bei Hardware Revision 1.0.1 normal.
Die Pins sind miteinander verbunden. Aus fertigungstechnischen Gründen ist zwischen diesen verbunden Pins keine Lötstoppmaske, deshalb fliesst dort dann auch etwas Zinn hin.
Danke.. Man ist ja schon etwas vorsichtig.. Bei mir werden da ja 12 Subwoofer, 96 Tiefmitteltöner und 15 AMT dranhängen :-)
Patrick
Grobalt schrieb:Danke.. Man ist ja schon etwas vorsichtig.. Bei mir werden da ja 12 Subwoofer, 96 Tiefmitteltöner und 15 AMT dranhängen :-)
Cool Smile das scheint ja ein amtliches DD Kino zu sein ?
viel Spaß
Jens
ich habe mir die Lötstellen auch mal etwas genauer angesehen und auch einige Verbindungen zwischen Pads gesehen, bei denen Lötstopplack vorhanden ist.
Des Weiteren sind auch Fremdkörper zu erkennen, einen glänzenden habe ich entfernt und der war leitend.
Bestromt habe ich das Board noch nicht.
Daher auch meine Frage nach der Testtiefe in der Produktion.
Wie Intensiv wird das Board getestet?
Etwas mulmig ist mir schon wenn ich das so sehe...
Danke und Gruß
Alex, der NeueSmile
[ATTACH=CONFIG]52307[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52309[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52310[/ATTACH]
Passt vielleicht zum Thema Produktionsfehler.
[ATTACH=CONFIG]55996[/ATTACH] (siehe auch Bild im Eingangspost von Grobalt)
Der Abstand zwischen den beiden Anschlüssen ist zu klein! Der Micromatch Stecker lässt sich nicht komplett einstecken - steht am benachbarten Molex an. Besonders wenn beide Anschlüsse belegt werden sollen - dürfte es schwierig werden. Falls noch nicht geschehen bitte dieses Problem bei zukünftiger Produktion berücksitigen!
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
