Themen: 19
Hallo miteinander,
hat jemand schon mal diese D-Amps getestet?
https://www.infineon.com/cms/de/product/.../ma12070p/
[TABLE="class: common parametrics"]
[TR]
[TH="align: left"]Parametrics[/TH]
[TH="align: left"]MA12070P[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD] Audio Input Type[/TD]
[TD] Digital/I2S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Description[/TD]
[TD] Integrated 80W - 2xBTL/4xSE channel digital input multi-level class-D amplifier[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Output Power ((W per channel))[/TD]
[TD] 80.0 W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Package[/TD]
[TD] QFN 64 pins[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Speaker Channels[/TD]
[TD] 2xBTL/4xSE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Supply Voltage ((V))[/TD]
[TD] 26[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Den Chip gibt auch mit Analog in.
Themen: 19
ich hab mir mal den
SMSL SA300 für 140 Eur geholt.
Einer der ersten kaufbaren Verstärker den ich mit dem Merus Chip gefunden habe.
Das kleine Kästchen ist recht frech für seine Größe, so weit ich ihn getestet habe.
Der war nicht mal handwarm nach 5 Stunden Vollgas.
Themen: 135
Sehr mäßige THD+N-Performance von -83 dB im best case (8 Ohm, 5 - 10 W Ausgangsleistung, Energiespartricks ausgeschaltet). Rauschen ist halbwegs ok, d.h. in dem Wert werden sich echte Verzerrungen verstecken.
Themen: 19
Hallo Capslock,
woher hast du die Werte?
Hast du dir den Verstärker angehört?
Ich will sicher keine Werbung für SMSL machen, finde aber den Merus Chip spannend, da er kaum Peripherie braucht.
Meine Vorstellung wäre DSP- I2S - 2-3 x Merus als Aktivbox.
Themen: 135
Aus dem Datenblatt vom Chip. Und IRF selbst hat durchaus schon Teile mit 10 dB weniger Verzerrungen gemacht. Ich werde immer misstrauisch, wenn die Verzerrungskomponenten nicht abgebildet sind.
Themen: 3
24.01.2020, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 13:39 von wilbur11.)
Hallo Rainer,
lt dem Datenblatt
http://www.smsl-audio.com/Upload/downloa...552491.pdf S.13 sind THD+N = 0,008%,
was nach Senpiel
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm -62% wären was natürlicvh falsch ist; es sind -82 dB, wenn man es richtig eingibt....
Liebe Grüße Willi
Themen: 135
wilbur11 schrieb:Hallo Rainer,
lt dem Datenblatt http://www.smsl-audio.com/Upload/downloa...552491.pdf S.13 sind THD+N = 0,008%,
was nach Senpiel http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm -62% wären
Da hast Du eine Null bei der Eingabe vergessen, es sollten -82 dB rauskommen. Ich hatte mit den 0,007% aus dem Datenblatt vom Chip gerechnet, daher bei mir 83.
Es ist beeindruckend, was der Chip kann, aber Hifi ist das nicht, eher was für Autoradios, Boomboxen und Netzwerklautsprecher.
Themen: 3
24.01.2020, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 13:38 von wilbur11.)
Capslock,
hier stand Mist!!!
Du hast recht, ich habe eine NULL vergessen, und -82 ist richtig!
Liebe Grüße Willi
Themen: 19
Hallo Capslock,
Zitat:...aber Hifi ist das nicht...
Die DIN 45500 könnte er schon schaffen:p
Themen: 4
Für einen Gegenkopplungsfreien Amp nicht schlecht.
Der ehemals hochgelobte und sehr teure TacT Millenium war definitiv nicht besser in dieser Disziplin.
