Themen: 251
ich habe gerade glaub ich einen Knoten im Hirn...
Den BMS 18N862 gibt es mit 4 Ohm und 8 Ohm:
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bms...012-02.pdf
Er hält 1600 W AES aus (genaue Zahl ist egal).
Meine Frage: Wieso sollte jemand die 8 Ohm Version kaufen? Die meisten Amps können ja bei 4 Ohm mehr Leistung ausgeben als bei 8 Ohm.
Da die restlichen TSP gleich zu bleiben scheinen, wäre es doch unsinnig die 8 Ohm Variante zu wählen, oder?
VG Michi
Themen: 74
Ich vermute (!), 8 Ohm wird in der Regel vorgezogen, weil das Verstärkern weniger Probleme bei Verwendung mehrerer Exemplare, die parallel geschaltet werden, macht.
Themen: 65
bei gleicher Leistung ist bei 8 Ohm der Strom der durch die Lautsprecherleitung fließt kleiner. Da im PA Bereich die Lautsprecherkabel teilweise deutlich länger sind als zuhause spielt das durchaus eine Rolle, wie viel Leistung im Kabel verbraten wird. Mittlerweile geht aber auch im PA Bereich der Trend zu 2 Ohm stabilen Verstärkern. Hier haben 8 Ohm Chassis dann den Vorteil, dass man mehrere an einem Verstärkerkanal betreiben kann.
Bei Aktivboxen sieht es aber anders aus. Da sind die Zuleitungen kurz und in vielen Produkten sind 4 Ohm Chassis anzutreffen.
waterburn
Themen: 251
Vielen Dank.
D.h. wenn ich bloß 2 im Heimkino betreiben will bringen mir 8 Ohm sogar Nachteile wegen der geringeren Verstärkerleistung, richtig?
Themen: 65
Kommt auf den Verstärker an. Gerade im Brückenbetrieb mögen viele Endstufen lieber 8 Ohm. Welchen Verstärker willst du denn verwenden?
Ich würde bei der Impedanz generell nicht von besser oder schlechter sprechen, sondern von für den Einsatzzweck passend.
waterburn
Themen: 251
Verstärker gibt es noch keinen. Auch wenn sich das jetzt erst mal übertrieben anhört, aber um das Maximum aus den Treibern zu holen, bräuchte man 1500 @ 8 Ohm -> Welcher Stereoamp kann das?
Oder einen Monoverstärker mit 3 kW @ 4 Ohm.
Nimmt man die 4 Ohm Version bräuchte man "nur" noch 2 x 1500 W @ 4 Ohm
E: Wobei, so einfach ist es wohl doch nicht:
https://www.sweetwater.com/store/detail/...fier#specs
Die kann 3000 W im Brückenbetrieb an 4 Ohm....
Themen: 74
Was genau an Leistung zur vollen Aussteuerung notwendig ist, wird auf mechanischer Seite aber auch maßgeblich durch die Gehäusekonstruktion beeinflusst.
Themen: 251
Azrael schrieb:Was genau an Leistung zur vollen Aussteuerung notwendig ist, wird auf mechanischer Seite aber auch maßgeblich durch die Gehäusekonstruktion beeinflusst.
Das stimmt, aber das elektrische Limit wird bei unter 160 Litern vor dem Mechanischen erreicht
So viel Leistung wird man wahrscheinlich auch nie brauchen, aber wenn die Möglichkeit der (sinnvollen) Aufrüstung gar nicht erst besteht, braucht man ja auch nicht so einen Sub...
holly65_MKII
Unregistered
ich schaue mir gern die Leistung an der linearen Hub-Grenze an....
Karsten
