Themen: 51
wer noch auf der Suche nach preiswerten Sure Vollverstärkern ist, der muss nicht mehr im ebay suchen. Wir bieten ab sofort eine Auswahl an Sure Verstärkern zum Einführungspreis an.
Da bisher nicht bekannt ist, ob zurzeit eine größere Nachfrage besteht, haben wir uns auf diese Auswahl beschränkt:
http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/e...odule/Sure
Sollte jedoch weiterer Bedarf bestehen, das gesamte Angebot findet man auf folgender Internetseite:
http://store3.sure-electronics.com/
Bei Nachfragen sind wir bemüht, unser Angebot zu erweitern.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Themen: 8
Schön, aber warum bietet Ihr die TAMP Module nicht auch an? Hier wäre mit dem "Gremlins" sicher Bedarf vorhanden.
Themen: 51
NormalZeit schrieb:Schön, aber warum bietet Ihr die TAMP Module nicht auch an? Hier wäre mit dem "Gremlins" sicher Bedarf vorhanden.
Ja, das wäre schon möglich, ich war allerdings nicht sicher ob ein Bedarf vorhanden ist, da die TAMP Module mit einem Lüfter versehen sind. Die damit verbundenen Geräusche könnten beim HiFi Hören schon nerven.
Gibt es eigentlich Module, die häufig genutzt werden, dann könnte man diese erst einmal einstellen.
Wolfgang
Themen: 8
wolfgang520 schrieb:. . . da die TAMP Module mit einem Lüfter versehen sind. Die damit verbundenen Geräusche könnten beim HiFi Hören schon nerven.
Es gibt hier einen ziemlich langen Thread
Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. - da bauen viele die Kühlung auf passiv um.
wolfgang520 schrieb:Gibt es eigentlich Module, die häufig genutzt werden, dann könnte man diese erst einmal einstellen.
Die meisten verwenden TAMP 2400 oder 2500. Mir persönlich reicht der 2300er da ich ihn zur Aktivierung von Surround Lautsprechern einsetzen will (Zweiwege Coax). Da die ohnehin nur bis 80 Hz runter am Geschehen beteiligt sind ist die Leistung mehr als ausreichend.
NormalZeit
Themen: 51
Vielen Dank für die informative Antwort. Ich werde diese Module aufnehmen.
Ist dazu eigentlich eine gesonderte Stromversorgung erforderlich, die ich dann ebenfalls anbieten müsste?
Wolfgang
Themen: 51
Hat eigentlich schon mal jemand mit dem Sure DSP Versuche gemacht?
Themen: 7
Hallo Wolfgang,
dazu gibt es im Nachbarforum einen recht ausführlichen Thread....
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=12581
Gruß Yves
Themen: 7
Hier auch:
klick
Das Teil liegt aber bei mir nur rum und ich habe es auch, wie schon im Thread angesprochen, nicht weiter empfohlen...
La vida es no ponyhof :bye:
Themen: 51
Hallo Yves,
Danke für die Information. Im HiFi Forum ist der Sure DSP sehr ausführlich beschrieben.
Da ich jedoch meine Erfahrungen mit dem minidsp gemacht habe, werde ich vorerst das Sure DSP nicht anbieten. Bereits beim minidsp scheitern sehr viele Käufer an der Programmierung und dies führt dann immer zum endlosen Schriftverkehr.
Vergleicht man dies mit dem Sure DSP, der schon einige Vorkenntnisse voraus setzt, denke ich das ist etwas für Spezialisten.
Ein Vorumsteilnehmer hat es auf den Punkt gebracht: "Was ich bisher so zu dem sure DSP lesen konnte bringt mir das Ding nichts da ich keine Vorprogrammierkenntnisse habe und eine Eingabemaske wie im MiniDSP benötige."
Wolfgang
Themen: 7
08.05.2017, 07:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2017, 08:18 von The Alchemist.)
Die Programmierung über SigmaStudio ist gar nicht die Hürde, der Schritt bis zum erkennen des DSP und Programmers am Rechner ist, wie man in beiden Threads lesen kann, in sehr vielen Fällen das größere Problem.
Ich hab 2 Rechner auf denen Win7 läuft, an einem funktioniert es, an dem anderen nicht. Ich habe nicht herausfinden können warum.
Themen: 6
Was den Sure DSP angeht, bemüht sich Klang&Ton schon seit einiger Zeit, einen vernünftigen darüber Artikel zu schreiben.
Kann gut sein, dass davon in der nächsten Ausgabe etwas zu lesen ist.
Themen: 21
evtl für den einen oder anderen interessant:
hier wurde ein wenig auf das sure-DSP eingegangen.
grüße,
martin
