Kaufen, ???
mir gefällt der Luxman PD277 gut und ich habe keinen Plattenspieler.
Wäre ein Thorens 318 oder 320 technisch vorzuziehen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Luxman?
Welchen Tonabnehmer würde man am besten einsetzen bei dem relativ leichten Arm?
Danke :bye:
Gruß Thorsten
Hi, ich habe einen solchen Luxman schon mal i n den Finger gehabt -feine Sache, kommt ursprünglich von Micro Seiki,ist ein Wartunsfreier Direktriebler , braucht eine gute Aufstellbasis und hat einen guten Tonarm-braucht aber Aufmerksamkeit bei der Tonabnehmer Wahl.
Schick ist er auch.
Drauf Achten: tonarmrückführung, Drehzahl Stabilität und Zustand der Füße.
Der Thorens ist halt ein subchassis Player. , hat auch ein er n brauchbaren Tonarm.
Ist aber auch ein Spieler an dem man rumspielt. Da ist der lux pflegeleichter wenn er gut läuft.
Der lux sollte so um die 200-280€ zu haben sein.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Danke für die Hinweise!
Zur Aufstellung:
Ich habe vor, als Stellfläche eine Basisplatte mit Winkeleisen an der Wand zu verdübeln.
Phono-Vorstufe:
......mist, ich habe ja gar keine :eek:
Ein Kollege baut sich aktuell diese hier:
http://www.ebay.de/itm/MM-RIAA-Tube-Phon...SwuzRXfAVW
Ansonsten gibt es ja noch von Thel das kleine Phono Modul.
Mal schauen...
TriplePower schrieb:...
Sehr, sehr gute Wahl - Kann man sehr gut mit russischen 6n2p laufen lassen (Anschlüsse für Hzg. sind anders als bei den üblichen ecc83 - ist aber kein Problem, wenn man die Füsse vom Sockel entsprechend von der Platine anhebt).
Merken
Andreas
schau dir mal diese Oem Liste von Mikro Seiki an.
http://luckyx02.de/micro-seiki-oem-liste/
Wenns dir nicht auf die Namen auf den Gehäusen ankommt kasst du mit etwas Glück einen der Versanhausmarken ergatten.
bin zwar kein plattinger mehr - aber das ist echt ein cooler link.
gruß reinhard
a.j.h. schrieb:Sehr, sehr gute Wahl - Kann man sehr gut mit russischen 6n2p laufen lassen (Anschlüsse für Hzg. sind anders als bei den üblichen ecc83 - ist aber kein Problem, wenn man die Füsse vom Sockel entsprechend von der Platine anhebt).
Merken
Hallo a.j.h.,
kannst Du mir erklären, wie die Pinbelegung für die 6n2p geändert werden muss? (6N2P = 6V Heizspannung an Pin 4 & 5 ?)
@Rainer,
danke die Liste habe ich auch schon im Auge und habe auch einige Player bei Kleinanzeigen gefunden. Ein Bekannter hat aufgrund der Liste bereits 2 Siemens RW 666 mit Linn Basik LV-X Tonarm für 50€ und 30€ gekauft. Keine Ahnung ob der Tonarm was taugt.
Gruß Thorsten
Habe die 6N2P selber in Betrieb. Exakt 6,3 Volt an 4 und 5, wobei die Filamente etwa 15 % mehr Strom als die ECC83 ziehen! Kann man aber auch mit 6 Volt heizen Smile
Gruß Gabriel
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=28459]
Andreas
Man sollte vielleicht noch anführen, dass mit 9 ein Abschirmblech, zwischen den beiden Trioden-Systemen verbunden ist, welches die Übersprechdämpfung verbessert! Eine ausgezeichnete Audio-Röhre, die immer noch in Rußland produziert wird.
Gruß Gabriel
Vielen Dank Euch beiden!
Wir werden dann erst mal ein paar 6n2p bzw. 6n2p-ev besorgen...
Gruß Thorsten
Gabrie schrieb:Man sollte vielleicht noch anführen, dass mit 9 ein Abschirmblech, zwischen den beiden Trioden-Systemen verbunden ist, welches die Übersprechdämpfung verbessert! Eine ausgezeichnete Audio-Röhre, die immer noch in Rußland produziert wird.
Gruß Gabriel
Das Schirmblech kommt auf Masse, oder?
Gruß Thorsten
Schirm einfach mit 'nem Käbelchen auf den Masseleiter der Platine löten.
Und: Du brauchst 3 Röhren Rolleyes
Andreas
Ach - und nochwas:
Ich habe eine Drossel anstelle des ersten Shunt-Widerstands eingebaut.
http://www.tube-town.net/ttstore/Transfo...:7026.html
Ist auf der Platine auch wahlweise gekennzeichnet (20H/20mA).
Eine Drossel bringt an dieser Stelle schon erheblich Rippleunterdrückung.
Andreas
Hallo nochmal,
so ich habe zugeschlagen. Nicht bei einem 277 sondern bei einem 272 welcher der Vorgänger mit gleichem Antrieb, Teller und Arm ist, jedoch kein Vollautomat.
Dies ist mir eigentlich lieber da somit ein Antrieb weniger kaputt gehen kann.
Ich habe ihn für ca. 230€ inkl. Versand aus UK gekauft und habe einige Einschränkungen wegen des günstigen Preises akzeptiert:
1) Die Tonarmablage war anscheinend defekt und wurde durch "irgendwas Braunes" ersetzt (siehe Foto).
2) Keine Haube, bzw. etwas selbst Zusammengeklebtes was entsorgt werden muss.
3) optische Mängel.
Ich hoffe ich habe mir damit kein Ei gelegt. Man wird sehen...
Aber ich sage mal so:
Ich habe den PLattenteller, Antrieb und den Tonarm den ich wollte. Diese Komponenten funktionieren angeblich tadellos.
Die Zarge werde ich mir wohl komplett neu machen.
Demnächst mehr wenn ich ihn habe.
Hier ein paar Bilder:
[Bild: 1txo00.jpg]
[Bild: 2lwovd.jpg]
[Bild: 381rls.jpg]
[Bild: 4qpo5b.jpg]
Gruß Thorsten :bye:
ich bin soeben vom Verkäufer informiert worden dass
der Motor des Luxman 272 doch nicht getestet wurde und es sich um eine 120V Version handelt.
Daher habe ich den Kauf rückgängig gemacht.
Also suche ich mal weiter...:mad:
Hallo nochmal,
es ist jetzt doch ein Luxman PD 277 geworden.
Wieder von Ebay für 250€ mit Grado Wood Abnehmer aber ohne Haube.
Demnächst mehr...
Gruß Thorsten
:bye:
Guter Fang, preis ist auch ok. Ich such mal das Manual raus...
Ob das Grado passt? Ich vermute eher nicht... ich schau mal was passt, das original War ein AT3200 Derivat mit High Output.
Ist gut aber kaum zu vernünftigen Kurs zu bekommen
tiefton schrieb:Guter Fang, preis ist auch ok. Ich such mal das Manual raus...
Danke für deine Unterstützung Thomas Smile
:mad:
ich könnt´ kotzen...
leider war auch der zweite Ebay Luxman ein Reinfall.
Artikelbeschreibung:
"Sehr guter Zustand, ohne Haube, mit Grado Wood MM"
Total unverständlich, einen solchen Player als "sehr guter Zustand" zu verkaufen.
Hier meine Antwort an den Verkäufer der den Artikel im Auftrag einer Bekannten verkauft hat:
[COLOR="Blue"]Folgende Punkte:
1) Der Motor ruckelt nur noch, die Motorsteuerung ist wohl hin.
Ein konstanter Gleichlauf lässt sich bei keiner der einstellbaren Drehzahlen nach Stroboskop einstellen.
(Siehe Video: http://www.file-upload.net/download-1207...1.mp4.html)
Musik hören ist damit nicht möglich.
2) Der Plattenspieler ist oben total verkratzt und eingedellt. (siehe Fotos im Anhang)
Ist anscheinend mal vom dritten Stock aus dem Fenster gefallen?
(sie sehen, ich habe meinen Humor noch nicht verloren Wink
3) Der Plattenteller hat mehrere tiefe Macken und einen großen Kratzer (nur 1 Foto im Anhang)
4) Das spezielle Kaltegrätekabel zum Netzanschluß fehlte. (Kaltgerätestecker mit Aussparung benötigt)
5) Der automatische Tonarmlift funktioniert nicht.
6) Der Automatikbetrieb des Tonarms funktioniert nicht.
7) Repeat und Autostop funktionieren nicht. Kurzum alle Automatikfunktionen sind tot.
8) Der Grado Tonabnehmer hat überhaupt keine Nadel mehr. Diese ist abgebrochen. (Siehe Foto im Anhang)
9) Die Tonarmablage ist nicht original, was wir vor dem Verkauf abgeklärt hatten.
Jedoch lässt sich der Tonarm mit der montierten Ablage nicht in seiner Ruhestellung fixieren.
Dieser Player hätte nie als „sehr guter Zustand“ verkauft werden dürfen. Die Funktion ist ja noch nicht mal gegeben.[/COLOR]
[Bild: dsc_0209kopie5vswn.jpg]
[Bild: dsc_0210kopiecws9f.jpg]
Nadel abgebrochen:
[Bild: dsc_0213kopiegzsd1.jpg]
[Bild: dsc_0214kopieoxsff.jpg]
Ergänzung:
Das Anti-Skating funktioniert nicht da die Nylon Schnur überhaupt nicht in der vorgesehenen Führung liegt.
..die Suche geht weiter...
Gruß Thorsten
4 Gast/Gäste
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
