Themen: 100
18.10.2026, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 11:26 von Darakon.)
(17.10.2026, 13:53)phigo schrieb: https://feature-freeform-hornlab.phgo.workers.dev/
viel spass beim ausprobieren!
Danke! Ich habe mich nie sonderlich für Horn-Design interessiert, aber dein Tool macht echt Spaß und vielleicht realisiere ich damit irgendwann mal einen Hornlautsprecher.
Eine Frage zum Workflow: Wenn ich jetzt "Free-form" wähle, sehe ich nirgendwo mehr die Parameter "Breite", "Höhe" und "Tiefe" des Horns (nur noch unter dem Bild, aber nicht mehr zum eingeben).
Nur wenn ich "Seed Curves from R-OSSE" wähle, werden die Parameter, die ich vorher unter R-Osse eingegeben hatte übernommen. Mache ich das so richtig?
Themen: 74
18.10.2026, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 13:24 von TomBear.)
Super Feature.
Besonders da man die Anzahl der Punkte einstellen kann!
Wenn man jetzt noch das Grafikfenster abkoppeln könnte für einen 2. Bildschirm wäre cool.
Sitze ca. 80 cm. vor einem 27´ Monitor und da ist das Fenster vom Grafikbereich etwas klein, sodas man oft scrollen und verschieben muß. Da dürfte auch das verschieben der Punkte genauer gehen.
Andere Möglichkeit wäre die Aufteilung der Bereiche zu ändern, ähnlich wie bei CAD/ Zeichenprogrammen.
An der linken Seite eine etwas kleinere Spalte für Auswahl und Einstellungen, unten eine schmale Spalte wo die Werte angezeigt werden, der große Rest für die graphische Darstellung.
Würde den Workflow etwas erhöhen.
Gruß Tommi
Themen: 3
Bei mir dauert es ewig lange, wenn ich das Sonogramm erzeugen will, mache ich was falsch?
Themen: 37
Hallo walwal,
die Rechenzeit beim Lösen von BEM-Simulationen hängt stark von der Anzahl der Mesh-Punkte und dem simulierten Frequenzbereich ab. Falls Du versucht hast, bis 20 kHz zu simulieren, kann das sehr lange dauern. Und es wird ja in hornlab.io noch etwas unefffektiv über den Browser gerechnet.
Ich hatte - mit einem eigentlich nicht zu schlappen Rechner - mit ABEC durchaus schon Rechenzeiten von >10 Stunden, wenn ich es übertrieben habe.
Versuche ggf. Deine Simu zunächst mit einem kleineren Frequenzbereich zu rechnen (z.B. nur bis 2000 Hz), das sollte flott gehen und DU bekommst ein Gefühl für die benötigte Rechenezeit.
Themen: 0
18.10.2026, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 19:56 von phigo.)
(18.10.2026, 11:25)Darakon schrieb: Mache ich das so richtig?
Ich weiss noch nicht wie hier der workflow am Besten ist. Wenn du was passendes gefunden hast gerne hoer posten…aber ja der grund gedanke war vorhandene kurven im Freeform Modus weiter zu finetunen. Das heist wenn man unter zB Rosse eie Grundform erstellt hat lässt sich diese in Freeform übernehmen.
Da UI lässt sich aber definitiv verbessern, es ist erstmal zum Experimentieren gedacht.
Ich bin selbst Anfänger was hörner angeht, und habe das tool für mich entwickelt um das Thema besser zu verstehen…
(18.10.2026, 12:21)TomBear schrieb: …
Gruß Tommi
Ich hab ja geschrieben, hier muss man das UI evtl. neu denken, da es andere Anforderungen hat. Es ist alles noch ein wenig unübersichtlich. Vor Allen Dingen auf meinem 13“ MacBook  Du kannst die sidebar links auch temporär ausblenden. Oder auch die zusätzlichen ansichten mit steigung und beschleunigung ausblenden. Oben rechts ist eine schaltfläche mit Darstellungs Optionen.
Hallo Walwal, Christoph,
Auf meinem MacBook Air M4 gehen Berechnungen bis 12khz recht flott (unter 5 min) ab da wird jede höhere Frequenz schon deutlich langsamer. 20khz alleine dauert dann schon 10min.
Wie Christoph schon geschrieben hat hängt es auch von der Größe/ Anzahl der Element ab. Ich hoffe das nächstes Wochenende dann den local solver bereitstellen kann (zumindest für Mac). Bei mir reduziert sich die Zeit dann auf ca ein Fünftel und es gibt keine Speicher Limitierung mehr durch den Browser tab.
Themen: 37
Hallo Phigo,
Zitat:Ich hoffe das nächstes Wochenende dann den local solver bereitstellen kann (zumindest für Mac). Bei mir reduziert sich die Zeit dann auf ca ein Fünftel und es gibt keine Speicher Limitierung mehr durch den Browser tab.
Vielen Dank! Sehr cool! Ich finde es große Klasse, wie schnell Du gerade an dem Prog arbeitest...
Eine Frage/Kommentar: Ich gehe davon aus, dass Du bei der Simulation im Moment eine ebene Schallquelle mit idealer Abstrahlung am Hornhals annimst. Ich denke das passt ganz gut für (gute) Kompressionstreiber. Für Leute, die gerne eine Schallführung für Kalottenhochtöner entwickeln wollen könnte es sehr hilfreich sein, falls sich die Schallquelle in Kalottenform unterschiedlicher Höhe (bzw. konkav gebogen dann Tiefe) bringen ließe. Es ist mri klar, dass Kalotten auch nicht ideal abstrahlen, sondern irgendwann auch aufbrechen. Dennoch wäre die Anpassung an den Hornhals damit etwas realistischer.
Ich kann nicht einschätzen, wie schwer oder einfach das in Dein online-Prog einzubetten wäre. Das ist sicher auch nicht das dringlichste Tool. Falls es irgendwann möglich wäre, fände ich das hilfreich. Sonst geht das natürlich auch mit AKABAK...
Themen: 74
19.10.2026, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 12:10 von TomBear.)
Hi zusammen.
Habe mal eine Berechnung für ein sphärisches Horn gemacht um mir die Auslastung des PC anzugucken. Die Einstellungen waren vielleicht etwas fordernd: 450 - 20.000 Hz und 30 Stützfrequenzen.
Der Rechner ist ein 5 Jahre alter AMD mit 8x3.2 GHz und 32GB RAM.
Es liefen nur Prozess-Lasso mit dem ich die Rechenkerne für einzelne Programme reservieren kann und Firefox. Dem hatte ich 2 Kerne zugewiesen. Geöffnet waren normales TV-Streaming und hornlab.io.
Auslastung war: CPU 3-4%, RAM lag bei 12%.
Berechnung gestartet: CPU geht auf 13% und bleibt da. RAM fängt mit 19% an und erreicht bei den Stützpunkten 25-27 max. 50%. Danach geht es wieder runter auf 19.
Hatte leider nicht auf die Zeit geachtet, aber es waren ca. 1,5- 2 Std.
Gruß Tommi
Themen: 75
19.10.2026, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 13:44 von Azrael.)
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, welche Art von Berechnungen für so etwas nötig sind. An die, die es wissen: brächte ein Ausführen auf einer GPU Vorteile? Wenn ich das richtig sehe, wäre das der Fall, wenn da was massiv parallelisierbares anfiele.
Ich habe mir neulich eine gebrauchte, wiederaufbereitete tragbare Workstation zugelegt. Da steckt zwar nur eine 6C/12T-CPU drin, aber eine recht leistungsfähige GPU (RTX A5000 Laptop, falls jemandem das was sagt, die "Profi"-Variante der GeForce RTX 3080 Laptop). Die hätte gewissermaßen 6144 Kerne.
Themen: 74
19.10.2026, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 13:56 von TomBear.)
Hallo Michael.
Habe von PC-Technik nur Basicwissen. Aber die GPU ist doch nur für Grafik zuständig. Ob man da was hin auslagern kann?
Bei mir werkelt eine kleine günstige Quattro-Karte mit 2 GB eigenem Speicher. Wie sich das auf die Berechnung auswirkt? Null Ahnung.
Ansonsten lässt Du den über Nacht laufen und freust dich morgens beim Kaffee über ein schönes Sonogramm.
Gruß Tommi
Themen: 75
19.10.2026, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 14:21 von Azrael.)
(19.10.2026, 13:46)TomBear schrieb: Aber die GPU ist doch nur für Grafik zuständig. Ob man da was hin auslagern kann?
Grundsätzlich geht das wohl. Von NVidia gibt es dafür die CUDA-API, über die es auf Wikipedia heißt:
Zitat:CUDA (früher auch Compute Unified Device Architecture genannt) ist eine von Nvidia entwickelte Programmierschnittstelle (API), mit der Programmteile durch den Grahttps://de.wikipedia.org/wiki/OpenCLfikprozessor (GPU) abgearbeitet werden können. In Form der GPU wird zusätzliche Rechenkapazität bereitgestellt, wobei die GPU im Allgemeinen bei hochgradig parallelisierbaren Programmabläufen (hohe Datenparallelität) signifikant schneller arbeitet als die CPU. CUDA wird vor allem bei wissenschaftlichen und technischen Berechnungen eingesetzt.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/CUDA
Mit OpenCL gibt es auch eine OpenSource-API, die auch auf GPUs anderer Hersteller funktioniert.
Gemacht habe ich damit allerdings noch nie etwas, weil ich schon ewig nicht mehr programmiert habe.
Themen: 74
In Computerforen nachgeguckt? Hier wirds wohl zu OT.
Gruß Tommi
Themen: 75
Naja, in Computerforen wird der Anteil derer, die sich mit solchen Simulationen befassen, wiederum verschwindend klein sein.
Themen: 74
20.10.2026, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 12:31 von TomBear.)
Da hast Du auch wieder recht.
Ich hatte eine Zeit lang beruflich mit CAD zu tun. Die hatten alle Quattro-Karten wegen dieser CUDA Architektur. Vielleicht weiss Phigo als Entwcker vom Programm ob so was nötig ist.
Er hatte ja auch empfohlen weniger Stützpunkte zu nehmen und den Frequenzbereich kleiner zu machen da wohl im Hochtonbereich Rechenpower gefragt ist.
Gruß Tommi
Themen: 75
(20.10.2026, 12:21)TomBear schrieb: Vielleicht weiss Phigo als Entwcker vom Programm ob so was nötig ist. Naja, nötig mit Sicherheit nicht, es geht ja auch mit CPUs. Die Frage wäre, ob es aus Gründen der Rechenperformance Sinn machen könnte, eine GPU zu benutzen. Das wäre nach meinem Verständnis aber nur dann der Fall, wenn bei den Berechnungen, die da so anfallen, von derart vielen Rechenkernen profitiert werden kann.
Themen: 74
23.10.2026, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 13:39 von TomBear.)
Hi zusammen.
Mache gerade einige Versuche mit Free Form. Irgendwas funktioniert scheinbar noch nicht so ganz.
Ich erstelle ein einfaches Horn in Hyper Sperical. Durchmesser 43mm Hornanfang, Länge 85mm, gleiche Breite und Höhe 390mm vom Hornmund, Lame-Faktor 2 da Rund. Bitte nicht mäckeln, die Berechnung war ein Zwischenschritt!
Dann gehe ich auf Free-Form und sage übernehmen, was scheinbar funktioniert da ich die Anzahl der Stützpunkte auswählen kann. Wenn ich jetzt auf Stützpunkte klicke erscheint ein kleines Fenster wo ich die Daten ( x-Achse, Radius) eingeben kann.
Und hier beginnen die Probleme:
Der Startpunkt bei 0 mm ist vorgegeben. Dann brauche ich noch 4 Punkte bei 15, 35, 55 und Endpunkt 85 mm. Beim ersten Punkt kann ich zwar die 15 mm angeben aber keinen Radius. Das Feld bleibt grau und es steht dort irgend ein Wert. 35 mit Radius geht. Die letzten beiden Werte machen wieder Ärger Die stellen immer den x-Wert gleich ein, Radius kann aber unterschiedlich sein.
Fehler meinerseits?
Und was ganz komisch ist:
Wenn ich da 2-3 Mal versuche die Werte anzupassen hängt sich Firefox auf. Ich schließe das Programm und starte neu. Firefox stellt die Sitzung wieder her wobei hornlab wieder bei Null anfängt. Aber jetzt ploppt ein Fenster auf wo ich aufgefordert werde den Opera-Browser zu installieren um den Inhalt sehen zu können. Lief darüber die Programierung und der hat sich eingeschlichen?
Ist schon komisch!
Gruß Tommi
Themen: 0
Hallo Tommi,
das mit dem Absturz ist seltsam, ich selbst habe es auf nur auf safari und chrome getestet und konnte den Fehler nicht reproduzieren. Worüber definierst du die Punkte? über den Dialog "Control Points" oder durch doppelklicken auf den control punkt?. woher das opera Fenster kommt kann ich nicht sagen. Kannst du mir ein screenshot schicken oder über das Feedback Formular senden?
Wenn du "lock throat tangent" ausgewählt hast wird der zweite Punkt über den Winkel gesteuert und du kannst ihn nur auf der z Achse verschieben. der Radius wird dann durch den Winkel bestimmt.
Phigo
Themen: 74
24.10.2026, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 12:32 von TomBear.)
Hallo Phigo.
Das ´´lock throad tangent´´ war schon aktiviert. Ausgeschaltet, und kann ich den ersten Punkt definieren. Das mit der letzten beiden Punkten bleibt. Der x-Punkt hat den gleichen Wert (Tiefe) aber der Radius darf unterschiedlich sein. Verwirrt etwas, aber ich denke mal das ist für den Korb bei Einbau gedacht.
Ich gebe die Daten über das Fenster von ´´Control Points´´ ein. Das war wahrscheinlich auch der Grund für das abstürzen.
Da mich die beiden Punkte irritierten, habe ich in kurzer Zeit Werte verändert und Punkte zugefügt oder gelöscht. Da wird sich was verschluckt haben.
Beim Sonogramm habe ich immer noch einige weiße Stellen. Liegt wahrscheinlich an der Rechenkapazität da das noch über den Browser läuft.
Langsam verstehe ich das Programm und bekomme einen Workflow.
Macht auf jeden Fall Spaß!
Gruß Tommi
Themen: 0
25.10.2026, 10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 13:16 von phigo.)
(24.10.2026, 12:27)TomBear schrieb: ... Das mit der letzten beiden Punkten bleibt. Der x-Punkt hat den gleichen Wert (Tiefe) aber der Radius darf unterschiedlich sein. Verwirrt etwas, aber ich denke mal das ist für den Korb bei Einbau gedacht. Du kannst unter Mouth-end zwischen "free" und "90° Baffle" wählen. Letzteres lockt die letzten beiden punkte auf dem gleichen Z wert um einen tangentialen (bei G2 auch krümmunsstetischen) Übergang zum Frontbaffle zu gewährleisten.
Bei "free" kannst du die Punkte wählen, wie du möchtest und so den Winkel frei definieren.
TomBear schrieb:...
Das freut mich. Eigentlich sollte die Berechnung durchlaufen oder bei zu wenig Speicher abbrechen. Die mit einem weißen gelben strich /bzw kreis markierten stellen treten auf wenn die Berechnung des Ergebnis "unnormal" bzw uneindeutig ist. Das kann auch an extremen geometries liegen. Bitte stelle aber sicher, dass du unter settings: "Thin Wall / nearfield" ausgewählt hast.
Themen: 74
25.10.2026, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 11:42 von TomBear.)
Hallo Phigo.
Das mit den weissen Bereichen sieht so aus:
Macht den Eindruck als wenn da was nicht zu Ende berechnet wurde. War eine normale Kontur mit 8 Stützpunkten, aber die Berrechnung ging von 450-16.500 Hz mit 40 Punkten. Diese weissen Bereiche treten oft auf.
Mein Rechner hat 8x 3,2 GHz und 32 GB Ram. Habe aber nur eine 50´DSL Leitung wo vielleicht 30-35 ankommen.
Gruß Tommi
Themen: 22
25.10.2026, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 12:36 von 4711Catweasle.)
Moin Tommi,
die Skala rechts betrachten und schon dürfte es klar sein.
Beispiel aus meinem Archiv mit ähnlichen Farben:
