Sigma-Studio und ADAU1701... Hilfe benötigt.
Hallo Leute,
ich habe hier ein TinySine DSP-Verstärkermodul und möchte das einzige Poti das daran agneschlossen werden kann zur Pegelregelung des Subwoofer-Ausgangs verwenden. Die Lautstärkeregelung würde ich über zwei Tipptasten machen.
Da der Lieferant mir aus Zeitmangel nicht helfen kann habe ich mich mal mit SigmaStudio herumgeschlagen und etwas zusammengebastelt.
Nun zu meiner Frage:
Würde jemand hier aus dem Forum mal einen Blick darauf werfen ob das so funktioniert?
Leider kann ich das SigmaStudio-file nicht hochladen, da das scheinbar nicht zugelassen ist.
Ich hoffe man kann auf dem Screenshot alles erkennen...
Vielen Dank schonmal für eure Mühen!
Viele Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
an der Programmierung der Programmierung der TiySine-Module bin ich auch interessiert, habe aber noch keine Erfahrung.
Nur ein Tipp: Du kannst dem SigmaStudio-File eine andere (zum Hochladen erlaubte) Endung, wie zum Beispiel *.pdf geben und darauf hinweisen, mit welcher File-Endung das *.pdf nach dem Runterladen vor dem Öffnen ersetzt werden muss. Dann sollte das funktionieren.
(18.10.2026, 10:50)Gaga schrieb: Nur ein Tipp: Du kannst dem SigmaStudio-File eine andere (zum Hochladen erlaubte) Endung, wie zum Beispiel *.pdf geben und darauf hinweisen, mit welcher File-Endung das *.pdf nach dem Runterladen vor dem Öffnen ersetzt werden muss. Dann sollte das funktionieren.
Noch besser: Einfach zippen. .zip-files sind als Anhänge erlaubt, das eliminiert eine Fehlerquelle.
Mit den SigmaStudio DSPs habe ich noch nicht selber gearbeitet. Ich würde aber versuchen die Datei einfach mal einem LLM zu überantworten und die gewünschten Änderungen dazu schreiben, solche Dinge bekommen die mittlerweile sehr zuverlässig hin.
Danke schonmal für die Infos.
Da hätte ich eigentlich selbst draufkommen müssen.... Naja, egal. Dank euch weiß ichs jetzt wieder.
Zum Thema KI...
Ich habe mit dem ganzen Zeugs nicht wirklich viel Erfahrung. Da ich schon genug um die Ohren habe will ich mich auch nicht da einarbeiten, zumal ich persönlich die Ergebnisse sehr oft nicht wirklich gut finde.
