Suche einen DSP für meine 6-Kanal AMP
Hallo Gernot,
weder symmetrisch oder asymmetrisch hat bei mir eine der Grünen ASX2  einen Impedanzwandler/Booster gebraucht.
Der FLEX LTS spuckt 4 V heraus, das reicht. Für Saalbeschallung gehe ich im Eingang einfach ein paar db über Odb drauf und gut ist. Wenn man die Flexe am Ausgang regelt beginnen die ab ,-20db zu verzerren. Deshalb habe ich für Normalbetrieb Zwischenkabel mit -20db eingeschleift.
Hallo Kalle,
gehst du einfach von Tip (+) auf + auf der Platine und von Ring (-) auf Masse? Ist halt die Frage, ob das so viel besser ist als ein unsymmetrischer Ausgang.
lg
Gernot
Aktuell habe ich auch das Problem, dass ich einen aurora freeDSP mit der Standard 8-chan config vor meinen ICEpower 125/250ASX2 habe. Und irgendwie reicht die Lautstärke einfach nicht aus: Wenn ich den aurora auf 0db gedreht habe, dann kann ich mich immer noch neben den Lautsprechern mit jemanden unterhalten. Die sind noch weit davon entfernt am Limit zu sein. Wäre da etwa ein "booster" angebracht? Oder sollte ich noch irgendein bestimmtes Glied in SigmaStudio einbauen?
Di Ki sagt zu Aurora DSP:
Pegel: +6 dBu entsprechen in der Spitze (Peak) etwa 1,55 Vrms bzw. ca. $\pm$2,19 V Spannung (Spitze-Spitze) bei 0 dBfs.
Die Icepower will +- 3,3 Vp max.
Das Problem ist klar?
Habe mir das mal von der KI etwas weiter erklären lassen, danke. Aber wo finde ich denn eignetlich in der aurora freeDSP Dokumentation ,dass die am Ausgang nur 1,55Vrms hat? Oder ist das mit +6 dBu definiert?
Also würde mir hier ein zusätzlicher Gain Block in Sigma Studio nichts bringen.
Gibt es gänge Buffer / Booster für diesen Anwendungsfall günstig? Oder ist sowas trivial mal eben selbst zu bauen mit einem Operationsverstärker?
(04.03.2026, 21:46)tinotiramisu schrieb: Hallo Kalle,
lg
Gernot
Hallo Gernot,
leider lese ich das erst jetzt.
Ich verstehe deine Frage nicht.
Vielleicht hilft das.
https://www.diy-hifi-forum.eu/showthread...#pid332730
Ich steuere meine ASX2 zur Zeit nur symmetrisch an, entweder analog über den Restek Vector, oder Digital über das Flex LTS an.
Pseudosymmetrisch steuere ich nur den Eingang des Flex an.
""audiobob
Gibt es gänge Buffer / Booster für diesen Anwendungsfall günstig? Oder ist sowas trivial mal eben selbst zu bauen mit einem Operationsverstärker?""
In den Unterlagen zu den ASX2 stellt ICEpower etliche Schaltungen für viele Anschlussarten und Spannungen mit ICs zur Verfügung.
ICEpower125ASX2_DesignersManual_1_0-1.pdf
Leider sind sie heute selten zu finden und einfach herunterzuladen, Bei Bedarf kann ich es zuschicken. Oder du versuchst es hier.
Bang & Olufsen ICEpower a/s, Gl. Lundtoftevej 1b, DK-2800 Lyngby
Phone [45] 45 20 36 00, Fax [45] 45 20 36 99, CVR-no. 25053591
ICEpowerinfo@bang-olufsen.dk, www.icepower.bang-olufsen.com
Fertige Platinen vom Markt bestückt nur mit dem BB DRV 134fand ich klanglich nicht überzeugend. ICEpower bietet auf den Platinen behufs dieses Zweckes symmetrische Spannungsversorgung für solche Platinen an.
Hier findet man einige geeignete Module
https://www.audiophonics.fr/en/preamplif...c-417.html
Bei dem hier braucht man nur zwei 10Ohm 3W Widerstände zum Anschluß von den Verstärkermodulzusatzspannungen hinter den Gleichrichter und hat die Möglichkeit bus zu 18db zu verstärken und sogar andere ICs zu stecken.
https://www.audiophonics.fr/en/preamplif...-4227.html
Ich habe noch eine MiniDsp 8x8 Platine. Software habe ich auch noch dazu.
https://www.minidsp.com/images/documents...erQFDLFZyY
Das passende Minidigi habe ich vielleicht auch noch - muß mal nachschauen.
https://www.minidsp.com/images/documents...G2q1YvWIJf
Danke euch für die Antworten. Also ich habe mnal selbst einen 6 Kanal Balanced Booster versucht zu bauen: https://github.com/jpsamuelson/aurora-icepower-booster
Was meint ihr, wird er funktionieren?
[Bild: aurora-dsp-icepower-booster-3d-iso.png]
[Bild: aurora-dsp-icepower-booster-schematic.png]
(23.03.2026, 21:53)audiobob schrieb: Was meint ihr, wird er funktionieren?
deinen Schaltplan mag ich nicht lesen.
Abgesehen davon , wofür soll man so etwas brauchen?
Ist das ein KI-Schaltplan? Das ist ja gruselig!
Huhu zusammen,
hoffentlich wird das nicht zu kontrovers...
Wie würdet ihr denn die ganzen DSPs einordnen, die auf z.B. Alibaba angeboten werden?
Bitte erst einmal davon absehen die üblichen Kommentare zu CE etc. zu bringen.
JA, das ist wichtig und sollte nachgefragt werden.
Mir geht´s aber erst einmal ums technische.
Ein Beispiel hänge ich an - da war ich mal an einem  LM dran, aber von einem anderen Lieferanten, da der  hier mEn zu "teuer" war.
Ich müsste graben, aber war m.E bei <(<) 250€ max 300, für einen 4 in 8 , 96khz (DDP)
.pdf   2025 Nuoxon Audio _ DSP_red (1).pdf (Größe: 1,98 MB / Downloads: 9)
Habe mich nun eine ganze Weile nicht mehr um das Thema gekümmert, aber aktuell ist´s noch, dauert halt nur länger.
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
So könnte ein Balanced Input mit Single Supply aussehen:
Am Eingang Schutzdioden für die Ängstlichen, gegen Vdd und GND. Schützen gegen ganz schnödes Übersteuern und ESD. Ein kleiner EMV-RC-Filter noch dazu (wichtig mit dem GND dazwischen: das dämpft hochfrequentes Gedöns was auf 1 Leitung ist). DC-Blockkondensatoren, dahinter 3x 1 MOhm. Die ersten beiden sind wichtig um die Input Bias Ströme der OPs abzuleiten, der 3. reduziert den Offset weil die beiden ersten garantiert nicht gleich sind. Der Referenzpegel wird niederohmig mit einem weiteren OP bereitgestellt (weil ich in diesem Beispiel NE5532 genommen habe ist der auch zufällig gerade über).
Ich habe die Bauteilewerte erstmal nur so aus der Hüfte geschossen, also keine Garantie, dass es so passt. Aber davon ab: 6x die Schaltung instantiieren (oder wie das bei KiCAD heißt, auf jeden Fall das hierarchische Tool verwenden), und dann routen (bei KiCAD lassen sich doch bestimmt auch geroutete Gruppen kopieren, oder?
was mich irritiert, dass Tommi einen XLR auf XLR Booster bauen will. Warum? Die mir bekannten XLR - Ausgänge liefern genug "Saft".
Von RCA  auf RCA (ohne Norm) oder RCA auf XLR machen Sinn.
Kalle,
der Aurora DSP liefert nicht für alle Anwendungsfälle genug Pegel, meine Subwooferendstufen ICEpower 1200ASX2 brauchen 5V. Dazu ist der Wirkungsgrad der Subs auch noch schlecht. Ich muss die Hauptlautsprecher ca. 8-10 dB runterregeln, damit Subs und Mains ungefähr gleich laut sind. Und da fehlt mir dann die Maximallautstärke. Das ist zwar jenseits von moderat, aber einmal im Jahr will ich es wissen. Außerdem habe ich die volle Verstärkerleistung bezahlt.
Für die Verstärkung habe ich mir Fertigmodule geholt. Bei Gelegenheit mach ich auch einen Thread zu meinem Aurora.
Grundsätzlich finde ich die Idee eines DIY Moduls klasse, obwohl es für mich zu spät ist. Zur Funktion kann ich nichts sagen, aber die DIP Schalter für die Verstärkungseinstellung finde ich prima. Ich muss messen, um alles mittels Poti gleich zu bekommen.
Die XLR-Stecker und -Buchsen hätte ich aber weggelassen. Das Aurora Board ist so klein, dass im Gehäuse in der Regel noch genügend Platz ist. Und dann würden auch Wannenstecker reichen. Idealerweise hätte das Board auch noch 8 Kanäle.
Tom
Moin Tom,
mit Aurora kenne ich mich nicht aus.
Dann ist sowas natürlich notwendig.
