Eisenschwein
In Zeiten von SNT´s, t.amp´s und luftlosen Glaskolben habe ich mal wieder ein fettes Eisenschwein aufgebaut:
[ATTACH=CONFIG]62226[/ATTACH]
Es handelt sich um die "WollMilchSau" des DIYaudio-Forums, den Honey Badger (Sandverstärker AB, 250/150 W an 4/8 Ohm, NT 800 VA, 2x 30.000µF).
Verstärker-Platinen: Eigenätzung
Netzteilplatine: audiophonics
Trafo & Anlaufschaltung: audiocreativ
Einschaltverzögerung & DC-Schutz: vellemann
Ich habe vor einiger Zeit einem Forenkollegen Platinen gemacht und mir natürlich auch einen Satz in die Schublade gelegt. Da der SymAsym für den Bass-Teil meiner Triton plus doch etwas "schmalbrüstig" ist, wurde das Zeuch jetzt fertig gefrickelt und wartet auf den Probeeinsatz.
Hallo Klaus,
und was kann jetzt der Honigsammler, was die 40 Jahre alten Eisenschweine nicht können?
Ich habe hier einen alten TA A1000, der sieht ähnlich aus, hat aber zwei Trafos und symmetrische Eingänge.
Und Butter bei die Fische, wie schwer ist der Metallhaufen jetztSmile
Wenn es einen Teilespender braucht...
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ll-das-mit
Kalle schrieb:Hallo Klaus,
Was er kann - wahrscheinlich (hoffentlich) das, was die andern alten Schweine auch können Big Grin, oder, wie der Entwickler sagt:
"The diyAudio “diyAB” Class AB Power Amplifier (or “Honey Badger” as we call it at
diyAudio HQ) was designed to fill the needs of members that require a high power
amplifier with similar capabilities and characteristics to those found most in modern,
expensive high end commercial amplifiers."
Wiegen tut die Kiste 10 kg, das Gehäuse ist aber ein Holz/Alu-Hybride ...
...sieht schon mal sehr gut aus, bin gespannt wie das Schwein klingt.
Duale Stromversorgung ? Habe ich auch immer gemacht, Kalle,
bringt aber, ehrlich gesagt nichts gegenüber einem gut gemachten
Mono-Netzteil, das seine Spannung bei Volllast hält.Smile
Hallo Klaus!
Glückwunsch zu dem schönen Aufbau! Ich mag ja gern mehr von dem selbstgeätzten Zeug sehen... Wink
Bin gespannt was du berichtest - über den Honey Badger stolpert man ja immer mal wieder wenn man sich mit DIY Amps auseinandersetzt.
Viel Erfolg bei der Erstinbetriebnahme und viel Spaß beim Soundcheck!
Köter
Köter schrieb:Ich mag ja gern mehr von dem selbstgeätzten Zeug sehen... Wink
Joh, es gibt ein Leben diesseits chinesischer Billig-Löter.
[ATTACH=CONFIG]62230[/ATTACH]
Also Ruhestrom steht, Kühlkörper bei 33°C, DC am Ausgang praktisch nicht vorhanden, nichts riecht streng und jetzt fallen sogar Töne raus !
P.S. Das Ding ist natürlich Freitag mit im Auto :prost: ....
Hi..
Gefällt mir gut Dein Amp. Wünsche Dir viel Spass beim hören..
Hier wird nix gewußt...
Kleinhorn schrieb:Hi..
Danke - und Spaß macht er auch schon, die beiden PAW 38 der Triton plus sind gefühlt zu 18-Zöllern mutiert Big Grin ! Und ja, das gegenüber den Sym´s um etwa 6dB höhere gain wurde erst mal vorab akribisch abgeregelt ...
mechanic schrieb:[ATTACH=CONFIG]62230[/ATTACH]
Alte Schule, selbst geätzt :thumbup: Mit Eisen III Chlorid?
スピーカ schrieb:Alte Schule, selbst geätzt :thumbup: Mit Eisen III Chlorid?
Natriumpersulfat
Kurze Frage, woher bekommst Du die Nichicon UES? Hab die bisher nur bei Mouser oder in der Bucht gefunden.
J.
si tacuisses, philosophus mansisses ... Wink
keine Ahnung wo es die gibt. Der Badger ist ein Zufallsprodukt; ich habe vor etwa 4 Jahren Platinen für einen Bekannten gemacht (und mir gleich auch einen Satz). Da ich die bipolaren Elkos (die grünen axialen rechts, richtig?) nirgends gefunden habe, hat mir mein Bekannter (Nick "Zymorg") die aus seinem Bestand geschickt ....
