Bi-Color LED
kann mir jemand helfen?
suche diese LED:
2-pin blau orange
ist im HK Subwoofer TS-11 als Indikator LED verbaut.
aus dem Service Manual kommt dazu folgende Info:
162-50122004-e
dual color LED 120mm RED/WHT 2PIN (RoHS)
D209
werde daraus nicht ganz schlau.
Sie ist definitiv nicht 120mm im Durchmesser.
ist auch nicht rot/weiß
hätte jemand einen Tipp, was das genau ist?
danke und VG
Yeong
Hi....
Du hast ne Subwooferreperatur oder wie... Holst dir hier Tipps und verhämmerst die ? Smile
Zu Deiner LED. Hast Du mal die Spannung gemmesen Es gibt LED mit gemeinsamer Anode/Kathode. Das würd ich mal rausmessen. Die Farbwahl ist etwas ungewöhnlich. erinnert mich an NAD. OrangeAmber Blau...
Ist das bedrahtet oder SMD ? 3mm oder 5 mm ? Wie hoch ist die Spannung ? um 2 Volt und blau um 3 Volt ? Wie wird angesteuert ? Ic oder Transe ? Selbstleitender Mosfet ? Dann müßte eigentlich blau dauernd leuchten und Farbwechsel bei einschalten ?
Was passiert, wenn Du auf Diode/Durchgang mißt ? Leuchten dann die Farben. Dann wäre es die Ansteuerung...
Hier wird nix gewußt...
Kleinhorn schrieb:Hi....
Hallo Pedda,
Nein, kein Sorge, habe keine subwoofer Reparatur. Sind alles Sachen im Eigenbedarf.
Der mivoc ist zu leise geworden. Der Bowers und Wilkins ist einfach kaputt gegangen und der auch der Harman Kardon. Alles kurz nach dem Umzug. Ist gerade mein sehen drauf. Der HK TS11 ist als letzter über die Wupper gegangen. Und ich habe so das Gefühl, das der auch nicht mehr zu retten ist. LED bleibt orange. Ist also im Dauer Standby. Geht normalerweise auf blau, wenn aktiv.
Totenstille außer dem Relais, das klickt noch. Alles, was offensichtlich ist, habe ich überprüft. Soweit alles in Ordnung. Beim TS7 ist wohl häufig eine Schaltdiode dafür verantwortlich. Hab du jetzt auch schon alle ausgetauscht.
Spannung an Vorstufe und Endstufe sind alle korrekt. OP IC habe ich auch getauscht.
Die LED ist dunkler als sonst. Spannung sind aber ok. Daher die Frage. Wollte die auch austauschen. Was das genau für eine ist muss ich noch schauen. Ist mir Kleber ins Loch versiegelt. So viel Kleber, das man 100 LEDs festmachen könnte.
Also, falls jemand eine Idee hat, was das für eine LED ist.... Hab sie nirgends finden können.
2adrig angeschlossen. Bicolor. Orange blau
Danke im voraus,
Yeong
Hieße ja, die LED reagiert auf Spannungsänderung...also eine LED antiparallel. Mir ist da eine Quelle bekannt. https://www.led-lights24.de/10-Stueck-LE...trahell-50
LED gehen selten defekt. Liegt es vielleicht doch an der Ansteuerung ? Zumal sie ja dunkler geworden ist..mhmm
Funktion [URL="http://www.pcbheaven.com/wikipages/Charlieplexing/"]http://www.pcbheaven.com/wikipages/Charlieplexing/
[/URL]andere Farbe https://www.ebay.de/itm/S526-10-Stuck-DU...1196.m2219
Noch eine Quelle [URL="https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4/Products/81-393xx"]https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4/Products/81-393xx
Wenn du nicht genau diese Farben brauchst, kannst du auch eine andere, mechanisch passende Bi-Color LED nehmen. Du solltest nur darauf achten, dass die jeweiligen Vorwärtspannungen in einem ähnlichen Bereich liegen. Blau-Rot sollte z. B. auch gehen. Und eine weiss-rote LED dürfte ähnliche Vorwärtsspannungen haben wie Blau-Orange, vielleicht steht sie deswegen im Datenblatt.
