Finder Koppelrelais
ich möchte es bei mir gerne etwas praktischer in der Anlage gestalten und würde daher gerne meine Endstufe „ferneinschalten“.
Sobald ich also die Vorstufe einschalte, soll auch automatisch die Endstufe mit Strom versorgt werden.
An meiner Vorstufe habe ich einen 12V Ausgang, d.h. es liegen 12 V dauerhaft an, sobald die Vorstufe angeschaltet ist.
Ins Auge gefasst habe ich da ein Koppelrelais der Firma Finder, konkret das Finder 49.52.7.012.5050 (Link).
Meine Frage: sehe ich das richtig, dass ich mit diesem Koppelrelais Phase und Nullleiter gleichzeitig schalten kann/darf?
Wieviel mA zieht das Koppelrelais, ich werde da aus dem Datenblatt ehrlich gesagt nicht so ganz schlau.
Die Endstufe ist übrigens mit 1500V „Maximum Power Consumption“ angegeben.
Sollte doch also eigentlich funktionieren? Und ne Freilaufdiode ist ja anscheinend auch bereits „mit an Bord“.
Kann ich dieses Koppelrelais für mein Vorhaben in Erwägung ziehen oder spricht da irgendwas gegen?
Danke Euch!
VG,
Jens
[URL="https://www.voelkner.de/products/36808/Finder-49.52.7.012.5050-Relaisbaustein-Nennspannung-12-V-DC-Schaltstrom-max.-8A-2-Wechsler-1St..html"]https://www.voelkner.de/products/36808/Finder-49.52.7.012.5050-Relaisbaustein-Nennspannung-12-V-DC-Schaltstrom-max.-8A-2-Wechsler-1St..html
Die Spule zieht 40 mA und deine Endstufe sollte es auch ziehen können. Sollte also passen
Hi Jens,
Du kannst null und Phase gleichzeitig schalten, jep....
Ich habe sowas allerdings anders gelöst. Ein kleines Kuststoffgehäuse mit Kaltgeräte -und 3,5 mm Monobuchse. Als Relais eines von Finder oder Omron mit zwei Wechslern oder Schließern auf einer Rasterplatine. Die Freilaufdiode hab ich selbst angelötet. (1N4148)
Gehäuse https://www.pollin.de/p/kunststoffgehaeu...uen-460284, Relais https://www.pollin.de/p/relais-finder-f4052-12-340494
Falls die Endstufe ein "Eisenschwein" mit dickem Trafo ist und keine Einschaltstrombegrenzung hat, kommen zu den 6,5A aus 1500 Watt (nicht V) noch kurz einige Ampere dazu. Ich würde 16A-Relais nehmen.
Danke für Eure Rückmeldung.
Da ich eh gerade ein übrig gebliebenes Modushop Gehäuse zu einer kleinen "Steckdosenleiste" umbaue und dort eh mit Hutschiene arbeite, wollte ich lieber auf ne fertige Lösung setzen.
Da bietet sich so ein Koppelrelais ja förmlich an. Kann nur sein, dass ich den Bügel des Sockels noch etwas einkürzen muss, wahrscheinlich ist das Relais mit der Schiene um 2-3 mm zu hoch ... mal schauen Smile.
Das schöne daran ist, dass ich Schritt für Schritt weitere Geräte so gruppieren kann ... mal schauen, vielleicht lasse ich den DAC auch automatisch mit einschalten, sobald der Rechner angeht? Oder den Plattenspieler, sobad dier PhonoVV angeht? Eine herliche Spielwiese Smile...
VG,
Jens
Hi mechanic,
ich hab die Einschaltspitze schon vor längerer Zeit mal gemessen und meine mich zu erinnern, dass die weit unter 8A lag ... ich checks nochmal.
Davon ab, 16A mit 2xWechsler hab ich bisher nicht gefunden. Theoretisch könnte man doch aber auch 2 Stck 1xWechsler Koppelrelais mit den 12V der Vorstufe schalten, oder?
Die kann zumindest ca. 1-1,5A ab. Bei angenommenen 40-80mA der einzelnen Relais sollte das ja klappen ...
VG,
Jens
Dann solltest Du lieber ein Lastrelais nehmen. https://www.reichelt.de/leistungsrelais-...l_13&nbc=1
Oder, da es 16 A Relais meist nur mit einen Schließer oder Wechsler gibt, 2 Relais ...Smile
... Smile ...
Endstufe ist übrigens eine Aragon 4004 MKII ... http://www.aragonav.com/4004-mkii-mondial
Ich schalte die komplette Anlage mit Vorstufe, zwei Aktivboxen und Sub mit Reckhorn über mehrere Funksteckdosen auf einem Kanal. Geht ohne Bastelei und mit VDE & CE. Steckdosen und "Audio-Dosen" liegen genau da, wo das Zeugs steht; damit alles völlig ohne sichtbare Kabelkäuel ...
P.S. Ich würde den Hersteller beim Wort nehmen:
"A pair of high-efficiency, heavy duty torodial power transformers whose low hum fields, relatively light weight and compact dimensions make it possible to install this amplifier on a shelf adjacent to other components. Yet, it delivers all the power possible from a standard 15 amp AC line."
Hallo Klaus,
ok, nochmal nachmessen und bei Bedarf dann lieber 2x 16A Koppelrelais oder nen Lastrelais ... ich schau mal Smile
Vielen Dank!
Jens
Wie wäre ganz simpel denn eine Master/Slave Steckdosenleiste ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
