Ich möchte Euch an dieser Stelle gerne die Cinetor-Evo vorstellen.
[ATTACH=CONFIG]46386[/ATTACH]
Nach inzwischen beinahe 10 Jahren , die Zeit vergeht:eek:, wollte die sehr erfolgreiche Cinetor neu aufgelegt werden.
Bestückt ist Sie mit Treibern aus der Scan-Speak Discovery Serie. Dem 18W4434G00 und dem D2604/833000 am WG
Somit ausgesprochen verwandt mit der Disco-M. Dies auch in Sachen Filterung. Somit darf die Cinetor-Evo gerne auch als "Disco-S" gesehen werden.
"Evo" steht für Evolution. Somit erwartet der geneigt Leser, vollkommen zurecht, eine Weiterentwicklung.
Diese sehe ich insbesondere in folgenden Punkten:
"Erkauft" werden die Weiterentwicklungen mit einem Wirkungsgradverlust um 2dB.
Im Fullrangebetrieb mag der Maxiamlpegel aufgrund des größeren Tiefgangs etwas geringer sein, wobei ich daran meine Zweifel habe.
Cinetor-Evo ist der erste LS dieser Größe den ich bis 105dB/m gemessen habe.
Im Betrieb mit Subwoofer ist davon auszugehen daß sich das Großsignalverhalten im Vergleich zur Cinetor nicht verschlechtert hat.
Die Treiber der "Evo" kosten jeweils rund 20€ mehr (Strassenpreise). Die UVP sind fast identisch.
Die Frequenzweiche ist von identischer Typologie.
[ATTACH=CONFIG]46387[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46388[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46389[/ATTACH]
Im Zuge der Veröffentlichung habe ich die Präsentation der Messergebnisse überarbeitet. Die Vorschaubilder sind größer und die Messergebnisse werden kurz erläutert. Diese "Kur" werden nach und nach auch alle anderen Artikle erhalten.
Viel Spaß beim Lesen des Artikels
Alexander
- Die "Evo" spielt gut 10Hz tiefer, was Sie, für Musikgenuss, fullrange tauglich macht
- Der HT arbeitet trotz tieferer Trennung (1,75kHz zu 2kHz) mit ordentlicher Distanz zur Resonanzfrequenz (@~500Hz). Bei Cinetor spielt die Reso eigentlich noch voll in den Arbeitsbereich mit rein.
- (Noch) geringere Verzerrungen im Mittelton
- (Noch) ausgewogener unter Winkeln, auch der tieferen Trennung wegen
- Sie sieht besser aus ... das ist natürlich Geschmackssache
- Das Gehäuse hat eine Ringversteifung erhalten, die Absorption funktioniert effektiver (Bondum-800 und Sonofil)
Alexander
Ich vermute so ab 200€ (ohne Gewähr!)
