Messtechniktreff 21.02.2015 und daraus folgende Weichenentwicklungen
So ein Mist Peter,
erstmal gute Besserung.
Gruß Tommes
Ja von mir auch gute Besserung Smile
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Oje, Peter, wünsche dir auch, dass es schnell besser wird!
Stuttgarter Audio-Gruppe
Wir müssen Peter mal besuchen (wenns besser ist) und ihm seine Männerboxen aufs Podest heben damit er messen kann.
Gruß Tommes
:ok:das machen wer
Hallo...
wünsch dir auch eine gute Besserung...
Ich werde die Boxen zeitnah Dämmen. Möglicherweise könnte es auch an der schlechten Raumakustik liegen, werde heut abend mal ein Bild machen.
mfg
Michi
Hier mal ein Bild wo man die Einbuchtung sieht
Au übelst Sad So würde ich nicht hören wollen. Kannst nicht irgendwie etwas ändern?
Ähhm ne... Wenn ich den Weg mach dann bricht mein Schwiegervater bei mir ins Wohnzimmer mit sammt Sofa Smile
Hallo Peter,
das hört sich ja nicht sehr gut an
Ich könnte Dir jetzt gute Krankenpfleger Ratschläge geben, das lass ich lieber
Gute Besserung!!
Mach Dir keinen Stress
Wir freuen uns über jede Unterstützung, egal wann sie kommt, ohne Dich wären wir ohnehin verloren
Wir checken Michis Lautsprecher nochmals komplett und probieren das Ganze mal mit anderer Hardware
Allerdings sind wir grad eigentlich wieder bei den Sommerhobbys, Michi fährt gerade Rallyecross und ich bin mit meiner Oldigruppe beschäftigt
[Bild: picture.php?albumid=62&pictureid=19407]
Das BB1 Surround Set geht demnächst richtig in Betrieb.
Gestern hab ich den Full-HD Beamer in Betrieb genommen
Diese Woche kommt noch die 266er Leinwand
Dann gibt's großes Kino
Die LS zumindest bis vor die Nischenkante ziehen geht nicht? oder vor die Nische links und rechts Confused
Ich kann mir vorstellen, das das so nie zum klingen gebracht werden kann. Ein Aufbau einer Bühne halte ich so für unmöglich Sad
BG
au weh, da wundert mich nichts......
Hast du schon mal, oder kannst du mal die Lautsprecher vorziehen, dass die Schallwandkanten etwa auf gleicher Ebene sind wie die vorderen Wände ? Dabei deutlich (gleichen) Abstand zu den Seitenmauern lassen, um sich keine Schallwandverbreiterung einzuhandeln.
Evtl. die Boxen etwas näher zusammenschieben wegen Stereodreieck / Hörentfernung.
Wenn die Boxen dann so gut klingen sollten, wie sie es laut Papierform eigenlich sollten, dann sind die von dir beschriebenen "Seltsamkeiten" eindeutig auf die gezeigte Aufstellung zurückzuführen.
Wenn es dann auch nicht klingt, muss man weiter sehen...
Peter
Hallo Peter,
eigentlich ist ja Sommer.....
aber wenn man raus kuckt glaubt man es ja ohnehin nicht.
Du dachtest wahrscheinlich bis zum Oktober nichts von mir zu hören:dont_know:
Stimmt fast, die erste Oldtimerausstellung habe ich schon hinter mir, zwei Ausfahrten folgen..
Hab jetzt aber mein Kino in Betrieb, 3m Leinwandbreite sind schon cool
[Bild: picture.php?albumid=62&pictureid=22942]
Wenn ich den Cocker mit BB2 höre, klingt er jedoch deutlich anders als mit BB1, haptsächlich der Center klingt noch schräg bei den Stimmen
Du schriebst, dass Du die BB1-Weichen eigentlich fertig hast?? Dann würde ich die schon mal fertig machen
Bei Musik reicht ja Stereo
Am Center hätte ich grad sehr großes Interesse, denn der klingt aktuell noch am falschesten:thumbdown:
Die M1 im Rear machen ohnehin nicht viel aus, sind aber von allen am ausgewogensten, das reicht irgendwann im Winter, dann sind vielleicht auch die Anderen mit an Bord und kannst an diesem Beispiel die Entwicklung eines Zweiwegers beibringen,
Aber mach Dir bitte keinen Stress, ich warte, so lange bis zu Zeit und Lust hast !!!
Ich hoffe Dein privater Stress hat nachgelassen und vor allem Dein Rücken spielt wieder mit.
Hallo Allerseits,
tja, mein Rücken ist noch nicht wirklich ausgestanden, zwar sehr viel besser mittlerweile, aber nicht gänzlich o.k. wie vor dem Vorfall.
Kam daher mit meinem eigenen Kram nicht weiter und jetzt, wo es langsam wieder ginge, gibt es nicht mehr so viele Wochen, meine eigenen Messungen zu machen, bevor es zu kalt wird. Schaun wir mal.
Zu der neuen Weiche der BB1 mit den Messungen aus Obersontheim:
Hatte ja schon in vorigen Posts geschrieben, dass ich zwar theoretisch eine Weiche fertig hätte, die hat mich aber nicht wirklich befriedigt und so habe ich weiter an der Sache geknispelt.
Dieser Tage hatte ich endlich die zündende Idee, wie ich die für den Optimierer von Audiocad nötige Zielfunktion stricken könnte.
Und siehe da, das funktionierte und von da an war die Entwicklung der Weiche schnell erledigt.
Nun steht an, die Weiche, die jetzt noch völlig "krumme" Werte beinhaltet, auf meinen Bauteilefundus nachzuoptimieren, um eine Probeweiche zusammenzubraten.
Ich bin guter Dinge, dass die dann auch funktionieren wird.
Nochmals zur Ausgangslage (hatte ich oben schon mal gepostet)
Linearer Achsenfrequenzgang (immerhin ca. +- 1,5 dB) war eigentlich ein Klacks, das Problem war der Energiefrequenzgang:
Summenpegel auf Achse:
[Bild: picture.php?albumid=1276&pictureid=24235]
Winkelfrequenzgänge 0-90 Grad:
[Bild: picture.php?albumid=1276&pictureid=24236]
Da kann man schon erkennen, dass sich da zwischen 2-3000 Hz
ausser Winkel zu viel tut, was dann auch für einen unschönen Buckel im Energiefrequenzgang in dem Bereich sorgte:
[Bild: picture.php?albumid=1276&pictureid=24237]
Das ist nun leider genau der Frequenzbereich, in dem man eigentlich die berühmte BBC-Senke macht, zu viel dort ist deutlich unangenehm.
Ähnlich sieht das ja leider auch in der ganz alten, im Moment noch verwendeten Weiche aus.
Genau die Zielfunktion mit der schmalbandigen Absenkung brachte mich zur Verzweiflung, bis vorgestern....
Mit der nun endlich passenden Zielfunktion ergibt sich nun folgender Achsenfrequenzgang:
[Bild: picture.php?albumid=1276&pictureid=24238]
Man beachte die "BBC-Kerbe"
und folgende Winkelfrequenzgänge:
[Bild: picture.php?albumid=1276&pictureid=24239]
Das ergibt dann folgenden "Energiefrequenzgang":
[Bild: picture.php?albumid=1276&pictureid=24240]
Das sieht dann doch schon erfreulicher aus, auch wenn es insgesamt eine leichte "Badewannenabstimmung" geworden ist.
Bei dieser Horizontalbetrachtung könnte man vermuten, dass der HT etwas vorlaut ist, da er aber ein Bändchen (Magnetostat) ist, dürfte er vertikal etwas mehr bündeln und so in etwa das Mehr horizontal aufholen.
Sollte sich der HT im Hörtest als zu vorwitzig herausstellen, habe ich schon mal eine weitere Weichenversion mit leicht abgesenktem HT vorbereitet.
Nach Optimierung und Aufbau der Weiche mit meinen Bauteilen und Hörtest erfolgt dann, wenn es keine Änderungen mehr notwendig haben sollte, die Nachoptimierung auf erhältliche Bauteile.
Wenn das erledigt ist, steht die Weiche für den Center an, der ja mit den gleichen Treibern bestückt ist.
Leider ist mir erst deutlich nach der Messsession eingefallen, dass wir bei den Messungen des Center insofern einen Fehler gemacht haben, da er auf einem Sideboard liegt und somit mehr Schallwand sieht als bei den Messungen.
Da muss ich mal sehen, was ich da trixen kann um dennoch eine passable Abstimmung hinzubekommen.
Das wars zunächst....
Peter Krips
P.S. Die Weichenschaltung folgt nach der Optimierung auf meine Bauteile.
Da...
Zitat:tja, mein Rücken ist noch nicht wirklich ausgestanden, zwar sehr viel besser mittlerweile, aber nicht gänzlich o.k. wie vor dem Vorfall.
...sage ich jetzt etwas off topic einfach mal gute Besserung!
Und vielen Dank für die Doku der Weichenentwicklung.
Kripston schrieb:Hallo Allerseits,
Hallo Peter,
war am Wochenende doch noch mit Sommerhobbies unterwegs,
deshalb melde ich mich erst jetzt.
Das klingt ja sehr erfreulich:ok::ok:
Weiche aufbauen können wir eigentlich selbst
Bin echt gespannt auf das Ergebnis
Grüße Christoph
Bopfel schrieb:Das klingt ja sehr erfreulich:ok::ok:
keine Frage, aber ich will dennoch die Probeweiche zusammenbraten, damit dann damit der Hörtest gemacht werden kann.
Es könnte sich ja immer noch Änderungsbedarf ergeben.
Wenn dann nach dem Test das o.k. kommt, gibt es die Werte für die Nachbauvariante, an der kannst du dich dann austoben...
Peter
Wir messen im März ja wieder
Wäre es vielleicht eine sinnvolle Option die ungeliebten MT Kallotten gegen Konus MT aus dem Tang Band Regal zu tauschen?
Tang Band W4-657
Tang Band W4-1337SDF
Wenn Du denkst dass die Abstimmung dadurch gewinnen könnte, und die Wichen dadurch einfacher werden, würde ich die Euronen für 3 MTs gerne investieren
Fürderhin Kalottenist im Netz immenoch Geldzu erzielen
Was Denkst Du?
Ein Pärchen
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...52SDF.html
Könnte ich sogar zu Testzwecken zur Verfügung stellen. Falls es helfen würde.
Und noch ein paar http://www.plus-elektronik.de/shop/bilde...g120-6.pdf
BG
Gibt es zu dem neuen Termin schon einen Forumsbeitrag und ich habe ihn übersehen? Oder habt ihr da noch nichts geschrieben?
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
