17.11.2026, 09:44
Das in Deinem Thread hier https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid336178 beschriebene Exemplar, Schaltung dort verlinkt, Hardware problemlos bestellbar.
Suche zur Leihe oder Kauf: ECC82/ECC83- oder anderer Röhren-Buffer
17.11.2026, 09:44
17.11.2026, 12:54
OK, das funktioniert also, Danke. Und ist das jetzt der ultimative Unterschied oder hört man ein bisschen was?
Arnim Der letzte Diy Lautsprecher ist nur solange gut bis zur nächsten Idee. Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger.
Also erstmal hört man nur dann den Unterschied, wenn nachher etwas weg ist, was vorher da war. Klingt kryptisch aber wie geschrieben sind meine anderen Setups so, hmmm, sagen wir mal natürlich, dass sie ohnehin schon so klingen. Stecke ich also eine beliebige Zwischenstufe dort in die Kette, merke ich genau GARNICHTS.
Ich habe das "Problem" mit den zu deutlichen Details eben genau bei einer Verstärker/Lautsprecher Kombi die ich genau dafür liebe. Das muss genau so und ist für 95% der Musik genau perfekt so. Nur für die restlichen 5% brauche ich eben etwas, was mir diese Details auf eine natürliche Art abschleift. Das ist keineswegs eine Dämpfung oder ein Filter sondern eben die harmonischen Verzerrungen die es wegbügeln. Danach höre ich eben nur noch Bon Scott's Stimme, aber beim "S" höre ich nicht mehr das Gitter vom Mikro. Und ja, bei anderer Musik fehlt mir dann was. Deshalb muss es eben schaltbar sein. Der Germaniumbuffer war mit den AD-Transistoren eine 6/10 und damit echt spürbar. Vorteil: Schaltbar, flexibel, preiswert. Nachteil: Es gibt die AD-Transistoren eben nur mit Ausdauer, so wie Du geschrieben hast. Der Dynavox war von der Wirkung 3/10, hörbar aber wirklich nur wenn man weiß worauf man hören muss. Vorteil: Bestellen, bekommen, benutzen. Der Douk ist 7/10 von der Wirkung. Auch hier: Bestellen, bekommen, benutzen. Der NuTube ist fein regelbar von 0/10 - >10/10 also er ist weit über das gewünschte Maß potent, man kann es sich wirklich genau einregulieren. Bewährte Schaltung, alle Teile bestellbar, dann bauen und nutzen. Die meiste Arbeit von allen, teurer als alle anderen Lösungen aber auch mit Abstand die mächtigste Lösung. Deutlich? Wenn die Details vorher da waren, springt man nicht sofort auf und sagt "DAS IST JETZT ANDERS!!!!" aber wenn man die Musik hört und dabei durch den Raum geht macht es den Unterschied zwischen "ich will mich jetzt hinsetzen und zuhören" und "ich will mitgrölen".
17.11.2026, 15:59
ich habe mir mal Bilder vom Innenleben des Douks angeschaut, da ist ja "jede Menge los" innendrin. Ich kann da nichts erkennen, das Ganze wirkt für mich irgendwie wie ein ein "Soundprozessor". Ein "klassischer" Tube-Buffer kommt pro Kanal mit 5 Widerständen und zwei Kondensatoren aus, den Rest macht die Röhre. Ich wurde ja schon mehrmals angesprochen, ob ich nicht so einen Tube-Buffer entwickeln würde. Meine Bedenken waren und sind ja immer die Spannungen in Höhe von >150 Volt. Das ist weit über jedlicher Kleinspannung und nicht ganz ungefährlich. Vielleicht mache ich mir mal Gedanken, wie man das irgendwie mit 24 - 36 Volt hinbekommt, ich muss da mal ein paar Röhren anschauen. Aber auch hier ist wieder das Problem, dass es ja gängige Röhren sein sollten. Ein teurer Spezialtyp wie die ECC86 funktioniert da mit Sicherheit, ist aber dann wieder nichts "breitentaugliches". Das Problem ist wiederum, dass es die Geräte von Chinamann für 60-70 Euro gibt. Ein Selbstbaugerät ist da auch nicht viel billiger. Dafür aber näher am ursprünglichen Konzept. Viele Grüße Frank
Soweit ich weiß laufen die 2 × 4BZ6 mit 180V, das ist doch ok? Aufkleber dran "Strom macht AUA" und gut is. Außerdem ist es nen Kaufnetzteil, also per definitionem sicher.
Was alles im Douk drin ist, keine Ahnung. RIAA muss ja auch irgendwo gebaut werden, dann ist da Klangregelung und die schaltbaren Weichen drinne. Stromversorgung wurde schon genannt. Klar, die Billo-Klangregelung würde ich am liebsten rauswerfen oder zumindest bypassen können... aber hey, es geht ja gerade um die Stücke die zu detailreich sind, also ignoriere ich den Equalizer einfach. Ich will ja keinen Equalizer oder klassische Soundverbiegung sondern Harmonische. Um Amir's Worte ("All the distortion you can eat") aufzugreifen und Obelix zu zitieren: "Habt Ihr den Koch gesehen? Der hat mich glatt nach der Vorspeise sitzen lassen" und das ist halt der Vorteil des NuTube, der geht ganz anders vor und lässt sich soweit hochregeln, dass selbst Obelix kein Pfefferminzoblätchen mehr essen kann. |
| Suche Gradient AL160 | zeppi | 1 | 325 |
03.11.2026, 13:03 Letzter Beitrag: 4711Catweasle |
| Suche Gradient MDS05 | Atomar | 1 | 450 |
17.10.2026, 11:34 Letzter Beitrag: Atomar |
| Suche Abholung Nähe Quickborn | capslock | 1 | 563 |
29.09.2026, 14:45 Letzter Beitrag: Olaf_HH |
| Erledigt - suche Ovale Passiv Membran SB Acustic 5x8 SB15sfcr-00 | Olaf_HH | 1 | 583 |
25.09.2026, 10:43 Letzter Beitrag: Olaf_HH |
suche Altec 604e | slow777 | 1 | 654 |
20.09.2026, 19:36 Letzter Beitrag: slow777 |
| suche Fostex T90A | slow777 | 1 | 1.132 |
07.09.2026, 13:36 Letzter Beitrag: Hannes 1977 |
| Suche P. Audio PHT-407T | Ralf_Esc | 5 | 1.136 |
23.08.2026, 11:51 Letzter Beitrag: Ralf_Esc |
| Suche: Dayton DATS V3 | boarder | 0 | 550 |
18.08.2026, 15:36 Letzter Beitrag: boarder |
| Suche Computer mit XP, Windows 2000 oder sogar noch Win 98SE | Franky | 2 | 817 |
11.08.2026, 17:26 Letzter Beitrag: Franky |
| Suche BG20 Kompensationsmagnet | Jesse | 11 | 1.969 |
08.08.2026, 18:21 Letzter Beitrag: Jesse |
| 1 Gast/Gäste |
