30 cm Sub...
Hallo Chro,
hast zufällig eine Imp-Messung von dem Treiber machen können die Lust hast zu teilen? :-D.
Gruß Swany.
Bin derzeit im Urlaub. Wenn ich zürück bin, kann ich tsp und Nahfeld messen. Halt nur ohne Gehäuse. Messungen im Gehäuse habe ich meines wissens nicht gespeichert. Schau aber mal...
Aber dich interessiert wahrscheinlich eh, was er über 200 hz veranstaltet Big Grin zwecks Trennung, oder?
Bg timo
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Azrael schrieb:Ich vermute, ein Grund wird sein, dass die Händlernews auf der Startseite nicht wie andere Posts in der Übersicht der Threads mit neuen Posts auftaucht. Das wäre auffälliger als jetzt, wo man auf neue Posts nur schließen kann, wenn man nochmal wusste, wieviele Kommentare bisher gemacht worden sind.
Als Beispiel: dass du jetzt geschrieben hast, habe ich nur gesehen, weil ich noch im Kopf hatte, dass da bisher 15 Kommentare standen und jetzt 16.
hhmmmm, komisch - immer wenn ich das Forum besuche schaue ich mir ausschliesslich die "Neuen Beiträge" an und da ist dieser Thread jedes Mal dabei Confused
Hey das wäre supi, wenn du das machen könntest! Nö, interessieren tut alles, ist ja schließlich alles eine Aussage :-).
(und simulieren würd ich den auch gerne mal wofür die Z1khz und Z10khz ganz nett wären :-D)
Gruß Swany.
So Daten alle Ohne Gewähr!
Gemessen wurde mit DIY-Stic ohne Kalibrierdatei (Bei mir geht der Download nicht, bekomme immer nur eine 1kb datei)
Treiber frei in ca. 1 Meter höhe, 44qm Raum mittig, mittels Schraubzwingen an Kinderstuhl befestigt.
[ATTACH=CONFIG]44967[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44968[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44969[/ATTACH]
P.S: Messlaptop wollte keine screenshots machen, deshalb abfotografiert. FG Lautstärke mittels Handy kalibriert, imp Messung beginnt mit 0, dann 10 Ohm
BG Timo
Vielen vielen Dank! Smile Dann werde ich mal rumsimulieren :dance:
Gruß Swany.
Außendurchmesser 320mm
Einbaumaß 290mm (da ist schon leicht luft)
BG Timo
[ATTACH=CONFIG]46880[/ATTACH]
Mir hat es ja keine Ruhe gelassen. 2 Treiber wo ungenutzt rumliegen.
Also 500 KG Rohr geschnappt, 2 Tischplatten 50cm Durchmesser, 2 Ikea Kissen, bissl Schrauben, und fertig war der Impulskompensierte Subwoofer.....
Also ich hätte das ja so nicht erwartet. Die Erwartungen wurden vollends übertroffen. Die machen geschlossen, wesentlich mehr Druck als meine PHL B4021, aber sowas von :eek: Die haben ganz schön Hub +-
Das ganze wird jetzt im Sommer einmal schön verkleidet, und darf von nun an im WZ als Subwoofer dienen. Nun hör ich halt doch mit Subwoofer Big Grin
chro schrieb:So Daten alle Ohne Gewähr!
Ist ja komisch,
PM mich mal bitte mit der Seriennummer an.
Hey Chro,
danke fürs teilhaben lassen!
Wie viel Liter gönnst du den Subs?
Köter
Servus Köter,
Das Rohr hat ziemlich genau 120 Liter, wenn wir also die Treiber abziehen und die 2 Ikea Kissen dazu dürften es ca. 115 Liter sein.
Hier zu sehen der Unterschied zu vorher. Die PHL´s spielen schon ziemlich tief, aber der Sub geht nochmal etwas tiefer.
Durch den Wandnahen Aufbau, und die Front LS ca. 1 Meter weiter vorne wird der Berreich 40-100 Hz besser aufgefüllt.
Es hört sich alles satter und etwas räumlicher an mit Subwoofer :prost:
[ATTACH=CONFIG]46912[/ATTACH]
90 Grad Mikrofonstellung 1/6 geglättet am Hörplatz
Hi Chro,
vielen Dank für die Rückmeldung! Das liest sich doch schon mal sehr gut und man sieht wie der Sub im untersten Bereich noch ein bisschen auffüllt. Hast du den Bassbereich entzerrt, und wenn ja womit?
Du hast da ja auch einen ziemlich potenten Lautsprecher stehen - wenn der / die Subs da vom möglichen Pegel / der Dynamik auch im geschlossenen Gehäuse ausreichen, dann scheinen das doch sehr brauchbare Chassis zu sein... Big Grin
Köter
Servus Köter,
auf dem Bild war kaum entzerrt. Inzwischen ist etwas mehr entzerrt, da ich ein Subwoofermodul nutze das weniger Ruhestrom zieht als die PA-Endstufe die mit 800RMS an 4Ohm etwas überdimensioniert war. Das Modul hatte aber einen blöden Boost um 34Hz, der ist nun weg.
Entzerren mache ich mit meinem Yamaha CX-A 5000 Vorverstärker. Man kann zwar nicht punktgenau die Frequenz treffen, aber es funktioniert sehr gut.
Ein PHL hat ja ein linearen Hub +- von 7mm, und haben um 89-90db Wirkungsgrad in meiner BR Abstimmung (HEX haben um 86db einer). Die 2 Stück HEX 12 gehen in den Tiefen Frequenzen etwas souveräner zur Sache wenn man gut Feuer gibt. Also ist das lineare +- wohl etwas höher als bei den PHL´s...
BG Timo
Bei Hifi-Selbstbau gibt es einen Bericht über den Töner. Allerdings ist der nur für Abonnenten lesbar.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Preis ursprünglich bei 89,- EUR. Jetzt kostet er 99,- EUR.
Hehe, ja ich hab seit längerer Zeit mal wieder das Abo genommen, und prompt testen sie die Tieftöner, sehr schön. Waren auch hellauf begeistert von dem Chassis.
Den Preis haben sie von 80,90€ auf 99€ angepasst. Es ist aber trotzdem ein Schnapp in meinen Augen. Würde mir am liebsten noch ein paar Bunkern :prost:
5 Gast/Gäste
