Themen: 132
Anders herum...Du solltest im DSP Ausgang ausgleichen. Ist doch einfach einen Kanal bzw 2 abzusenken.
Wenn Du nach dem DSP mit einem VV wieder hochziehst, verstärkst Du dann auch das Rauschen...
Themen: 132
https://www.minidsp.com/images/documents...Manual.pdf
Du gehst halt einen anderen Weg...Du kannst mal unter 1.3.1 schauen.
Quelle--Pre--DSP--Amp. Das ist der "normale" Weg.
Wenn Du an den DSP ein Poti schaltest, regelst Du alle Kanäle. Also das interne 10k Poti. Dann senkst Du auch den Pegel von 0,9 Volt auf 0,6 Volt.
Ich meinte die Regelung der Ausgänge. Die sind doch im Ausgang DSP anzupassen. Dann werden unterschiedliche Lautstärken ausgeglichen...
Ich verstehe nur Holzweg...
Wenn ich mal meine Kette nehme....Quelle---Audiolab VV---DSP----Amps
Bei Deiner Kette müßt ich mir ja zwei VV kaufen...ne, das wär ein wenig zu teuer....
Themen: 8
Swansteini schrieb:... aber so richtig schön vom Pegel war sie nie, ...
Was heißt „richtig schön”? Ist es zu leise? Rauscht es? Wenn ja, ab welchem Pegel? Hast Du Brummen?
Welchen AMP hast Du? Reicht dem der Eingangspegel?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich werde aus Deinem „Geschwurbel” manchmal nicht recht schlau.
NormalZeit
