  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Die Freya - Seas DXT, Scan Speak 15W9530K02, SB16PFCR-00
Moin!
Bin neidisch...
Sieh aber zu das genügend Fleisch für die Verschraubung da ist. Da hatte ich letztens ein Problem.
Es bleiben immer noch 12mm senkrecht stehen, das ist genug Fleisch für die Rampas.
Kann nochmal jemand auf die Frage zum Thema Fügen und Groundplane Messung eingehen?
Big Grin
Ja, man kann auch dort, wo Rambazamba  [Bild: biggrin.png] ist, stehen lassen und sonst mehr wegnehmen.
[/quote pid="337018" dateline="1793868090"]
Bei einer Groundplane-Messung wären ja Bafflestep und PM-Frequenzgang gleich mit drin.
Kann ich die dann ohne weitere Anpassungen an die Drehtellermessungen anflanschen?
[/quote]
Ich mache das zumindest so. Wenn du mit Drehteller z.B. in 1m und GP in 2m Entfernung misst, musst du nicht mal den Pegel anpassen . Bei der Phase musst du schauen.
Auch würde ich GP unter verschiedenen Winkeln messen. Da tut sich erfahrungsgemäß in der Entfernung und bei üblichen Merge-Frequenzen schon noch einiges.
P.S.: Was ich oben noch vergessen hatte: Bafflestep ist mit drin, hängt aber bei GP von den Messbedingungen ab, ob sie dem entsprechen, was du messen willst. Wenn du eine Regalbox auf dem Ständer betreiben willst und sie zum Messen auf den Boden stellst, wirst du den Bafflestep falsch erfassen (die Front wird akustisch länger). Bei Standboxen sehe ich kein Problem - die müssen aber dann entsprechend angewinkelt werden, damit der Fehlwinkel zum Mikro nicht zu groß wird (Bündelung der Chassis und Laufzeitunterschiede). Regalboxen fliege ich angewinkelt über dem Boden oder messe sie entsprechend gleich auf dem Ständer (auch hier wieder anwinkeln), der dann auch zum Hören dient.
Ich hoffe, das ist soweit verständlich  Wink
[/SIZE]:dont_know:
(05.11.2026, 10:16)Sathim schrieb: Weil der Speicher begrenzt ist und die Bilder vom Handy meist mindestens 5mb haben.
Wenn ich die erst wieder noch skalieren muss dauert mir das zu lange.
Für so etwas benutze ich IrfanView, mit dem es bei zahlreichen Bildern in einem Ordner möglich ist, z.B. deren Auflösung zu ändern, und das in einem Rutsch (Batch-Verarbeitung).
Das Bilder bei externen Hostern in der Regel nach einer gewissen Zeit verschwinden, finde ich nämlich insbesondere für Forenthreads auch immer ziemlich schade.
Es zieht sich, aber immerhin sind die Fronten jetzt fertig. Die Fase sollte ausreichen.
3 Gast/Gäste
