ich habe nun die Gehäuse meiner Subwoofer fertig zusammengeleimt (sind aus MDF). Bevor ich diese zum Lackierer gebe, möchte ich diese schon mal vorbereiten dafür. D.h. die Leimreste abschleifen, nicht 100% ebene Stellen glätten und dann das Gehäuse grundieren.
Habe eben dieses alte Video dazu gefunden: MDF Kanten richtig Lackieren Bester Tip zur Vorbehandlung & Vorstellung Funkmikro fotowelt WM-100
Dort testet er mehrere Varianten für die Grundierung. Die Beste soll wohl sein, Tiefengrund + Holzleim miteinander zu vermischen (das Verhältnis und welcher Tiefengrund und welcher Leim genau ist mir nicht bekannt) und mind. 2 mal aufzutragen (inkl. Zwischenschliff mit einem 400er Schleifpapier).
Würde mich freuen, wenn ihr mir eine konkrete Vorgehensweise + Produktbezeichnung für die Grundierung nennen könnt.
P.S. Gehäuse ist auf Gehrung, lediglich die Front hat sichtbare Schnittkanten. (dort wird also besonders viel aufgenommen von der Farbe bzw. muss besonders gut grundiert werden) Das Gehäuse soll idealerweise am Ende einfach matt weiß lackiert werden. Das überlasse ich dann aber gerne einen Profi.
Ok werde ich beherzigen. Angenommen ich würde das Gehäuse bzw. ein zukünftiges Gehäuse doch mal selbst lackieren wollen, was würdest du mir dann für die Grundierung empfehlen?
Das hängt immer von der Endlackierung ab. Wenn du z.B. Warnex-Strukturlack verwendest, ist jeder Spachtel und jede Grundierung tödlich, das muss direkt aufs Holz, sonst reißt das wie eine Verbund-Autoscheibe!
Wenns allgemein ums "Füllen" von MDF (-Kanten) geht, nehme ich Clou Schnellschleifgrund 2-3x. Muss man aber testen, ob das sich mit der Endlackierung verträgt.
15.01.2026, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 14:44 von Kleinhorn.)
Wie Klaus, mechanic, schon schrieb. Schnellschleifgrundierung von Clou ist auch bei mir der erste Schritt.
Trage ich mit einer Rolle auf, an Schnittkanten mit dem Pinsel, leicht schleifen, trocken...
Danach nehme ich als Spachtelmasse 2K Presto Feinspachtel und muß zur Glättung wieder Schleifen, trocken.
Danach kleine verbliebene Stellen ausbessern mit Spachtel. Dann wieder trocken schleifen
Dann kommt die erste Schicht mit Presto Filler. Die ein oder andere Stelle wird eventuell "aufblühen", da nicht dicht genug. Mit Fön trocknen und etwas warten.
Dann kommt wieder Presto Filler. Nass schleifen...Dann Presto Spritzspachtel. Immer wieder schleifen....Arbeitsgänge mit Spritzspachtel müssen oft wiederholt werden...immer wieder mit 600er Nass Schleifpapier schleifen...kann schon passieren, dass man an einer Kante etwas aufschleift. Also Spritzspachtel, schleifen...
Wenn Du meinst es wäre glatt, 1000er Endschliff...
Schreibt sich schnell, dauert aber und man muß Geduld haben. Es ist mit der Methode jedenfalls egal, ob lackiert wird oder foliert. Wärme hilft und es sollte trocken sein am Arbeitsplatz. Im Sommer ist es für solche Arbeiten echt am besten, dann kann man die Sauerei draußen machen....
Es ist eigentlich wurscht, ob eine kleine oder große Box so vorbereitet wird. Die Flächen sind nicht das Problem, die Kanten sind es...
Je länger die Vorarbeiten her sind, umso besser. Dann können die Lösungsmittel entweichen und das Teil braucht beim Lacker nicht in die Wärmekammer...4-6 Wochen
Die Boxen, die von mir so berarbeitet wurden, zeigen jedenfalls nach Jahren keine einsinkenden Stellen. Von der Verwendung von Holzspachtel rate ich ab, wenn MDF auch aus Holz ist...
"..Die Lackfabrik Alfred Clouth (Clou) hat am 28. Februar 2025 nach über 100 Jahren Firmengeschichte den Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt. Seit Beginn des Insolvenzverfahrens im März 2023 hatte es mehrere Versuche gegeben, das Unternehmen mit Sitz in Offenbach zu retten. Der Geschäftsbetrieb konnte zunächst stabilisiert werden. Es gab vielversprechende Gespräche mit Investoren, zuletzt im September 2024. Am Ende haben alle Bemühungen,das Engagement der Mitarbeiter und das Vertrauen der Kunden für das Familienunternehmen Clou nicht ausgereicht..."
16.01.2026, 06:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 06:50 von linux1972.)
mein persönliches "Patentrezept": Ich verleime immer auf Stoß mit vorgeschnittenem Baumarkt-MDF. Nach dem Verleimen alles schön glatt und bündig Schleifen. Danach eine Lage 3mm MDF über die Flächen geleimt, wo die Schnittflächen herausschauen. Dann mit der Oberfräse die Kanten bündig gefräst und gebrochen (3mm). Dadurch werden die Übergänge quasi unsichtbar. Danach einmal mit dem Excenterschleifer ganz vorsichtig vorschleifen. Spachteln muss man im Idealfall eigentlich gar nicht. Insgesamt schauen, dass man möglichst wenig Leim verkleckert. Ich rolle den Leim mit der kleinen Schaumstoffrolle auf, markiere mir vorher, wo Leim hin muss und klebe teilweise mit Kreppband die Bereiche ab, die am ende im Sichtbereich liegen und wo kein Leim hin soll. Das verbessert die Qualität der nachfolgenden Schritte ungemein.
Grundierung: 2K Acyl Autoklarlack (MS oder HS). Der ist fast so dünn wie Wasser. Das kann man draufrollen bis der Arzt kommt. Das MDF saugt und saugt und saugt. Solange nass in nass draufrollen, bis es nicht mehr saugt. Durch das 2k härtet das trotzdem sehr gut durch und wird Knochenhart. Danach mit einem vernünftigen Excenterschleifer (Mirka oder so) vorsichtig schleifen. Durch die Eindringtiefe des sehr dünnflüssigen Klarlacks schleift man eigentlich nicht durch. An den Kanten muss man halt aufpassen. Das Ganze kann man nochmal wiederholen, auch partiell. Wenn man nicht gerade hochglanz-Finish haben will, war es dann eigentlich auch schon mit Vorarbeit. Das geht sehr einfach und schnell im Vergleich zu MDF-Grund und Konsorten. Ich habe zuletzt 30L Gehäuse für's Wohnzimmer gebaut, Zeitaufwand pro Gehäuse für Grundieren und Schleifen bis lackierfähig (seidenglanz) ca. 1,5h (netto). Fairer Weise muss ich zugeben, das geht natürlich nur so einfach, bei dem "quatratisch,praktisch,gut"-Design des LS. Mir gefällt das eh am besten, ich baue nur so.
@audio-mike
Hört sich interessant an, aber das von dir verlinkte Produkt ist ja "nur" ein Füller und keine Farbe. Du meintest, dass du danach auch keine Farbe mehr aufbringst. Kannst du mir mal ein paar Beispielfotos vom Ergebnis schicken? Matt weiß möchte ich es am Ende eigentlich auch haben.
Bedeutet das auch, dass du auch sonst keine Vorarbeiten mehr am MDF Gehäuse (egal ob plane Fläche oder Schnittkanten) durchführst?
Also lediglich das fertig zusammengeleimte Gehäuse plan schleifen und dann direkt einmal den von dir verlinkten Isolierfüller drauf und fertig?
Beispielfotos muss ich mal nachschauen. Meine Lautsprecher sind mittlerweile alle 3D gedruckt (dazu mehr in 2-3 Monaten )
Genau, planschleifen, Füllerdrauf und fertig.Leim war glaub ich immer Ponal Express wenn ich mich recht erinnere. Schnittkanten haben glaub ich aber bei MDF eine Vorabschicht bekommen (wegen der Saugfähigkeit)
Ponal Express bindet schnell ab, das bedeutet du kannst nur kürzer korrigieren aber du kannst auch wesentlich kürzer die Zwingen spannen und wieder abnehmen. Der wasserfeste Ponal braucht länger für das Abbinden (wie der 'normale' B/D 3 Leim).
100% Wasserfest ist der aber auch nicht (dauerhaft nass), dafür braucht es einen PU Leim, Montage kleber oder Epoxy. Die haben aber den Nachteil das sie keine "0mm" Verleimung ermöglichen, anders als Holzleim.
D4 zu verwenden anstatt D3 (oder D3 express) ist kein Nachteil ausser der längeren Spannzeit.
Verleimt habe ich ja bereits. Jetzt ist eben die Frage:
Variante 1: den von audio-Mike verlinkten hydro Isoliergrundfiller (auftragen, schleifen, auftragen, fertig)
Ohne finale Deckfarbe am Ende sofern der Filler gut deckt.
Variante 2: eine oder zwei Schichten Warnex Strukturlack auftragen ohne Vorarbeiten
Bei Variante 1 habe ich nur keine Erfahrung und somit auch keine Vorstellung wie es aussehen wird.
Danke fürs Foto. Schaut nicht schlecht aus, ich gehe davon aus, dass du bei dem hier gezeigten Bild bereits mehrere Schichten aufgetragen hast. Bei den seitlichen Phasen/Kanten scheint das MDF etwas durch, denke mit dem Warnex Strukturlack wäre die sichere Variante um 100% Deckung zu bekommen.
Bzgl. Warnex: Wie viel Schichten würdet ihr empfehlen aufzutragen? Wenn 2 oder mehrere, braucht es ja bei Warnex keinen Zwischenschliff, richtig?
Verdünnen muss ich den Warnex auch nicht oder? 1:1 auftragen
(15.01.2026, 13:52)mechanic schrieb: Das hängt immer von der Endlackierung ab. Wenn du z.B. Warnex-Strukturlack verwendest, ist jeder Spachtel und jede Grundierung tödlich, das muss direkt aufs Holz, sonst reißt das wie eine Verbund-Autoscheibe!
(21.01.2026, 09:54)Alex84 schrieb: Bzgl. Warnex: Wie viel Schichten würdet ihr empfehlen aufzutragen? Wenn 2 oder mehrere, braucht es ja bei Warnex keinen Zwischenschliff, richtig?
Standard Tipp: Schöner Wohnen Fenster- und Türengrund (heißt heute ggf. etwas anders).
Wenn ich Warnex verarbeite (als letztes ein PA Sub):
- Gehäuse ist bündig gefräst und geschliffen bis Korn 360
- auf Stoß verleimte Kanten mit Fenster- und Türengrund 1 x grundieren/füllern (das Zeug ist sehr dickflüssig, kann mit Wasser verdünnt werden, füllt aber sehr gut)
- schleifen
- 1 x alles komplett mit einem einfachen 2 in 1 Acryllack (inklu. Grundierung) aus dem Baumarkt in Zielfarbe rollen
- 1 (-2) Schicht Warnex unverdünnt
War für mich so immer eine saubere und ergonomische (wenig Schichten, wenig teures Warnex) Vorgehensweise.
Nie Probleme gehabt, auch nicht bei dem (privat) PA-Geraffel, dass schon zig mal transportiert wurde.
kurzes Update: Ich habe mich nun doch entschlossen, die beiden Gehäuse zum Schreiner/Lackierer zu bringen und dort professionell machen zu lassen.
Er wird 5 Schichten aufbringen. (Klarlack, 2x Füller/Grundierung, Buntlack bei mir weiß, Klarlack)
