Gut kllingende bezahlbare Endstufenmodule für 50 Volt NT?
da ich noch zwei kräftige Trafos mit 35-36 Volt habe und noch Endstufen brauche, suche ich passende möglichst bezahlbare Endstufenmodule für die wohl über 50 Volt des Netzteils (mit Kondensatoren).
Passen sollten spannungsmäßig m.E. die HYPEX UCD 400, klanglich gehen meine Wünche z.B. eher in Richtung von Kenwood (oder Accuphase, Luxmann) als die von mir gehörten Marantz-Verstärker, deren Klang ich als zu basslastig und unsauber empfunden habe.
Lange Zeit habe ich Mosfet-Endstufen von MKL/Klein genutzt und fand den Klang nach einigen Änderungen recht gut, oder der Class D DA 150 von ELV geht auch, ist zwar nicht ganz so luftig und vielleicht hinsichtlich der Lautsprecherkabel empfindlich, aber m.E. auch brauchbar.
Gibt es noch Alternativen, möglichst guter Klang und auch für niederohmige Lasten geeignet?
http://www.thel-audioworld.de/
schau dich mal da um
oder hier:
http://cgi.ebay.de/Sanken-Stereo-Endstuf...2a0c25a9e4
bzw in MOno
http://cgi.ebay.de/Sanken-Mono-Endstufe-...2a0c830031
Was meinst du mit Lautsprecherkabel empfindlich?
Ne kupferallergie werden die nicht haben.
Und Viel mehr unterschied als Verstärker und Kabel machen die LS und der raum.
Danke für die Links. Wären dann bei zwei mal "AccuSound100" 450,- Euronen plus ordentliche Spannungsversorgung für die Treiberstufe, wohl etwas mehr als ich jetzt dafür ausgeben wollte, aber interessant.
Vielleicht kostenmäßig eher das Angebot aus der Bucht, Spannung wäre allerdings etwas geringer, und 2 Ohm taucht in den Tabellen erst gar nicht auf. Der Anbieter hat auch noch Stereo-Module mit Mosfets, mal schauen, eigentlich wollte ich zwei mal Mono.
Kannst du was zum Klang sagen bzw. schreiben, Onken vs. Mosfet, vielleicht auch im Vergleich zu den Hypex?
Zitat:Und Viel mehr unterschied als Verstärker und Kabel machen die LS und der raum.
Also der Marantz den ich mal gekauft hatte und nach einem Tag wieder im Laden abgegeben hab, der klang bei mir wie auch beim Nachtest im Laden unter ganz anderen Bedingungen (Raum, LS) immer gleich und auch, zumindest für mich, gleich bescheiden. Ein zweiter aus der gleichen Serie klang übrigens genauso.
Bei Tausch von etwas dünnen Kabeln am DA150 war der Klangunterschied frappierend. M.E. läßt sich das physikalisch nur schwer mit Veränderungen auf dem Signalweg zum Lautsprecher erklären, also vermutete ich dass der Verstärker besonders stark auf geringe Änderungen -Kapazität?- am Kabel reagiert, Laufzeitänderungen Phasenlage was auch immer...
Onken? Sanken Big Grin
Ich mag die dicken Sanken Transen.
In einer alten Klotz Endstufe sind welche. Sehr einfache schaltung, ähnlich der von Ebay, und klingt sehr satt und kräftig. Daran war aber auch der 1,5kw Rkt und die faustgroßen Elkos beteiligt.
Wenn du nichts gegen Die Optik und gegen viele kleine hast probier doch einfach rudelweise diese Elkos:
http://www.pollin.de/shop/t/NTc4OTA5OTk-...orm_C.html
Für das was ein 10.000µf Becher kostet bekommst du da schon 60.000µf
Genau, Sanken war gemeint. Hab grad gegoogelt, da gibts wohl schonmal gefakte http://planet-kuehne.de/martin/audio/counterfeit.htm .
Bei Class D hab ich den Eindruck, dass das Netzteil nicht mehr so deutlich zu hören ist, also vielleicht auch eine Alternative zu den dicken Elkos. Wenn die Hypex locker genug klingen wärs ja womöglich doch das passende. Bei den alten MKL-Endstufen hat der Ausbau mit zusätzlichen Elkos ab einem bestimmten Punkt übrigens nicht mehr viel gebracht.
Hm, das netzteil sollte man garnicht hören.
Bei Class D ist der Verstärker quasi wie ein Schaltnetzteil.
Darum sagen ja auch einige "high End" Leute Stromzerhacker.
Allerdings wird es schwer gute Mono Class D stufen zu finden.
Da fällt mir höchstens Sowas ein:
http://cgi.ebay.de/2-x-Hifimediy-T3-300W...1e5dab3538
Da müsste man schon die Elkos ersetzen für 50V oder sich mal hier einarbeiten:
http://cgi.ebay.de/1000W-TRIPATH-RB-TDA2...33632eeea2
Edit: brauch allerdings schon mehr Spannung und ist kein Mono.
Elkos auch nur im gesunden maße. So das es gut gepuffert ist.
Ich würde davon ein paar nehmen
http://cgi.ebay.de/1x-Schraubkondensator...483b2e7a3d
und Via kupferstränge Verbinden. Das ist dann schon mehr als genug.
Der Bastler schrieb:Hm, das netzteil sollte man garnicht hören.
Da vermute ich den Grund, warum das NT bei Class D womöglich weniger wichtig ist. Der ELV DA150 mit sparsamen NT hat für mich Qualitäten, die ich bei anderen Verstärkern erst mit ordentlichen und überdimensionierten Trafos usw. erreicht habe.
Aber wahrscheinlch werden die Class-D Verstärker nicht in allen Punkten ähnlich aufgebaut sein, Ausfgangsfilter, Vorstufe, Gegenkopplung etc..
Bei den Hypex ist der symetrische Eingang interessant, das würde allerdings zunächst wohl eher Probleme mit meinen (noch?) unsymetrischen sonstigen Geräten machen.
Hier gibts noch weitere Endstufenmodule, aber wie die klingen mögen..
https://www.coldamp.com/store/sonora-s750.html
http://lcaudio.com/
Ich hab auch schon fertige Class-D Stereo-Endstufen für 379 Euro gefunden, Crown XLS 1000 mit "2x 350 Watt", oder Omnitronic DJP 1000. Hab auch schon überlegt ob es möglich wäre, einen Tripath irgendwie mit zusätzlichen Transistoren aufzubohren.
Ansonsten würde mich erstmal interessieren wie der UcD 400St klingt, vielleicht hat ja jemand so ein Teil zuhause oder doch mal getestet?
dann gäbe es noch was sehr feines echtes HighEnd :-)
Hier mal schauen :::::::
Meine MusikQuelle.
