Chinchkabel zu moderaten Preisen
nur mal so ...
destiny-audio hat neben ihren Röhren Amps und CD Playern
nun auch Chinchkabel im Programm.
Und das zu wirklich guten Preisen, bei guter Qualität.
Ich denk, wer mal wieder was brauch, ist damit sehr gut bedient.
http://www.destiny-audio.com/products/wi...um_de.html
auf bald, Dieter
Hi Dieter,
ich finde das immer noch Sauteuer...
Allerdings bin ich bekennender Unvoodoo Fan.
Ich finde Cinchkabel aus dem Car-hifi bereich immer Tip-Top, die sind Doppelt geschirmt, lassen sich dank unterschiedlicher Masse/Schirmung Belegung an den Ende auch Prima zum Ersetzen defekter Plattenspieler Anschlüsse verwenden (bes. Dual).
Alternativ kann man auch Stecker kaufen und Coaxkabel hinbasteln: RG58/58/223 etc...
Is aber nicht so schick...Confusedchnarch:
tiefton schrieb:Is aber nicht so schick...Confusedchnarch:
Gegen "nicht so schick" helfen bei Coax-Kabeln solang sie nicht zu dick sind Schnürsenkel. Einfach die Enden abschneiden und vor dem Verlöten über das Kabel ziehen. Da wird auch aus nem RG142 eine hübsch anzusehende Strippe. Bei nem RG8 wirds dann aber etwas knäpplich Wink
Was ich bei der Beschreibung der Kabel schon wieder drollig finde ist
Zitat:...Teflon beschichtetem Außenmantel zur Vermeidung von Störeinstrahlungen...
Klasse Tipp, das mit den Senkeln...
Zitat:Gegen "nicht so schick" helfen bei Coax-Kabeln solang sie nicht zu dick sind Schnürsenkel. Einfach die Enden abschneiden und vor dem Verlöten über das Kabel ziehen.
das ist ja mal ein super tipp. das letzte mal habe ich geflechtschlauch für 30€ /10m gekauft... :eek:
"Humor ist: Trägödie plus Zeit" (Woody Allen)
Marcus.S schrieb:Gegen "nicht so schick" helfen bei Coax-Kabeln solang sie nicht zu dick sind Schnürsenkel. Einfach die Enden abschneiden und vor dem Verlöten über das Kabel ziehen. Da wird auch aus nem RG142 eine hübsch anzusehende Strippe.
Kannst du mal ein Pic einstellen?
:o
Danke!
Okay, der Ehrlichkeit halber sage ich dann direkt dazu, dass der Tip nicht von mir ist, sondern von TNT-Audio. Hier ein Link auf den Artikel: http://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings_e.html
is ja kein Problem, die Idee ist trotzdem super.....boah, ich muss mein englisch aufpolieren, ich lese nur chinesische Reissäcke... :eek:
fein die Idee Markus :-)
ich liebe es eh, wenn man das ein oder andere "missbraucht"
um ans Ziel zu kommen ....
Ich fand die destiny Kabel vom Preisleistungsverhältniss
bei 1,5 Länge ok, und weit ab von irgend einem Voodo Kram.
RG142 ist auch so eine Klasse für sich, da es ja doch recht
steif ist. Aber alle male besser wie irgend en Ol..bach ...
dieter
Ist schon richtig. 39€ für 1,5m Stereo-NF fertig konfektioniert geht in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung. Ich hab mich, wie gesagt, nur über den Text etwas beömmelt Wink
