Hochtöner aus Lautsprecherbausatz sehr leise
ich habe zwei Boxen bekommen, (etwa 12 Jahre alt), Monacor SPM-165/8 und DTM-104/4,
bei denen beide Hochtöner nur leise flüstern.
(Nur zu horen, wenn man den Tieftöner abklemmt)
Habe die104/4 direkt an den Verstärker angeschlossen.
Der Klang scheint bei beiden ok.
Habe die Weiche ausgebaut, die Komponenten einseitig ausgelötet und durchgemessen.
Alle Werte scheinen mir ok, optische Defekte sind nicht zu sehen
Damit bin ich mit meinen Kenntnissen erstmal am Ende
Hat jemand noch einen Tipp?
Grüsse
Moin  Bugscout,
und willkommen im Forum. Smile
Ganz spontan fällt mir ein hoher Übergangswiderstand* in der HT "Kette" ein:
- interne Verkabelung - Bauteile auf der Weiche - Anschlüsse der Chassis...
*kalte Lötstelle, korrodierter Anschluss oder wenig Kontakt, Kabelbruch, Haarriss auf den Platinen.....
Wenn man ein Bild des Schaltplans hätte, dann könnte man mehrere Punkte identifizieren, wo man die HTs anschließen kann. Wenn alle Bauteile in Ordnung sind, dann können es ja nur noch Kabel und Verbindungen sein. Und dann hangelt man sich Schritt für Schritt von Eingang der Lautsprecher durch, bis es leise wird.
meine Glaskugel sagt, es könnte die CT 264 aus der K/T 1- 2013 sein.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct264.htm
Aus welchem Grund auch immer, der HT wurde als 4 Ohmer gewählt und dann die Weiche verbastelt um ihn leiser zu machen.
Ich habe diese K/T noch gefunden und kann bei Bedarf das Schaltbild an Bugscout senden.
Und, um es noch verwirrender zu machen, ich bilde mir ein die Bestückung gab es auch geschlossene Variante.
(Gestern, 16:21)Bugscout schrieb: Hat jemand noch einen Tipp?
Grüsse
ja, schreibe doch einfach Olli an. Der hat sie entwickelt.
im Originalwenn das auf beiden Seiten genau gleich vorliegt und nur mit Weiche auftritt, ist möglicherweise selbige nicht passend.
Im Original von Olli ist der 8 Ohm HT verbaut. Im HT-Zweig liegen 6R8, 2x 6µ8 und 0,33mH. Die Werte wären an 4 Ohm natürlich völlig daneben. Was ist denn verbaut ?
