Themen: 138
moin an die Techniker,
hab folgende Situation:
vorhanden sind zwei:
http://www.anaview.com/sites/default/fil...2300-J.pdf
und zwei davon in
!!! 16 Ohm !!!
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bms...driver.pdf
maximale Ausgangsleistung der
ANAVIEW :
2 x 90 Watt an 4 Ohm
maximale Ausgangsleistung im Brückenbetrieb:
1 x 180 Watt an 8 Ohm
Würde gerne
je eine ANAVIEW (im Stereo Modus) für den Mitteltöner nehmen und die andere für den Hochtöner.
Grund ist den BMS Vollaktiv anzusteuern.
Die 90 Watt an 4 Ohm schrumpfen natürlich gewaltig wenn ich nen 16 Ohm Treiber dran hänge. Geschätzt würde ich mal sagen das so gut um die 60 Watt verloren gehen.
Mal abgesehen vom "Heimbetrieb" und dem Wirkungsgrad frag ich mich dennoch ob das so ausreichend bzw. Sinnvoll ist.
Da die Endstufen schon da sind und Bautechnisch kein Platz (und auch kein Geld) für größere vorhanden ist werden ich es wohl so versuchen müssen.
Was meint ihr?
Grüße Marco
Themen: 20
Alter, die Dinger machen 110 dB/1W. Ich glaube, über die Endstufenleistung solltest Du Dir bei denen gar keine Gedanken machen.
Themen: 138
hmmm...
ja da hast schon recht aber irgendwie hab ich halt trotzdem bedenken ob das so reicht um gerade dem Mitteltöner genug Kontrolle zu geben.
Hab da technisch nicht wirklich Erfahrung worauf ich zurück greifen kann. Irgendwie geistert mir aus jungen Jahren noch immer das Ding mit: "Endstufe sollte immer nen drittel mehr Leistung als der Lautsprecher haben" im Kopf rum..
Peinlich Duck und weg...
Grüße Marco
Themen: 319
Hi, Du willst eine 3,5 Zoll und eine 1,75 Zoll Schwingspule mit Kalotten betreiben. Bei dem Wirkungsgrad wird die Leistung vollkommen ausreichen für mehr Laut als deine ohren vertragen
Jochen (JFA) hat da vollkommen recht.
Deine Treiber ziehen ja keinen Strom und werden ja auch erst ab über 300 Herz eingesetzt.
Beim Bass würde ich deine Bedenken teilen, aber so
6 db mehr = 10 Fache Leistung, oder wie war das ? also 116 dB bei 10 Watt
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Themen: 138
Danke für eure Antworten.
Werd die Tage mal für eine Seite ne Probe Verkabelung machen bevor ich dann endgültig alles umbaue.
Grüße Marco
Themen: 46
31.08.2017, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2017, 16:16 von josh_cpct.)
Doppelte Leistung 3db
Vierfache Leistung 6dB
Ca 10fache Leistung ca 10dB
Ein Bekannter meinte die Endstufe sollte immer 10 fache Leistung vom LS machen.
Im Moment indem die Spule nach vorne hüpft und aus dem Luftspalt raus, die Impedanz ändert sich (niedriger) und die Endstufe will genau dann die Membran in die andere Richtung bewegen wirds fies.
Sie muss Energie fürs abbremsen und Impedanzwechsel aufbringen zusätzlich zum eigentlichen Pegel den ein normaler Widerstand bräuchte.
Er konnte dabei Spitzen von 10fachem Pegel messen.
Nicht zu vergessen dass Musik manchmal 10dB Peaks über dem RMS haben kann.
Daher wahrscheinlich die extreme Überdimensionierung in HighEnd Kreisen.
Denkbar dass ein Großteil des guten Klang von Hörnern bei der Entlastung der Verstärker liegt. Besonders wenn aktiv. Da Phasendrehung passiver Mehrwegweichen nochmal einen drauf legen.
Themen: 11
Extrem ist gut!
Wenn ich beruflich immer mit der 10fachen Leistung hantieren würde müsste ich mir immer nen CEE Anschluß legen lassen ;-)
Bischen mehr darf es gerne mal sein, aber im Wohnzimmer mit den Obigen Treibern?
Daniel
Themen: 20
Der Ansatz ist auch Unsinn, 3fach oder 10fach mehr Leistung als der Lautsprecher. Wie ermittelt sich denn die Leistung eines Lautsprechers? Nach DIN EN IEC oder AES? Oder Hausnorm?
Richtig ist: mittleren Zielpegel festlegen, Leistungsbedarf dafür ermitteln, Crestfaktor einberechnen.
Mittlerer Zielpegel ist im Heimbedarf mit 85dBA@1m immer gut bemessen. Das ist eine gut erträgliche Lautstärke, dabei aber nicht leise.
Leistungsbedarf: angenommen, wir haben einen 4-Öhmer vor uns mit 88 dB Empfindlichkeit, das bedeutet, er braucht für die 85 dBA etwas mehr als 1 W, sagen wir 1,5 W. Crestfaktor von Musik ist bis zu 20 dB, macht die 100fache Spitzenleistung, also sollten 150W Spitze aufgefahren werden.
Bei aktiven Lautsprechern sieht es anders aus: dann muss man pro Weg die Bandbreite mit einbeziehen und anteilig den Leistungsbedarf festlegen. Z. B. Trennung bei 200 Hz und 2000 Hz (schön einfach zu rechnen): weil jeder Treiber dann genau 1 Dekade abdeckt darf man die 150W von oben durch 3 rechnen, also 50W pro Kanal. Weil so ein Hochtöner meistens einen höheren Wirkungsgrad hat, reichen da vielleicht 25W, und weil man im Bass noch ein wenig entzerren möchte, oder weil die Amplitudenverteilung bei der bevorzugten Musik nicht gleich ist, nimmt man im Bass eben 100W.
Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das wahre Geheimnis von Aktivboxen: sie clippen nicht. Gängige Verstärker zu Hause werden fast immer ins Clipping getrieben. Bei normaler Lautstärke macht sich das noch nicht so sehr bemerkbar, aber sobald man mal etwas aufdreht wird es unangenehm. Das ist nicht der Lautsprecher der verzerrt, das sind die Verstärker.
Themen: 138
Seeehr Interessant 👍
und da ich von der Lautstärke her keine Sylvester Partys mehr feier sollte das also wunderbar passen 😉
Grüße Marco
Themen: 46
@JFA
Ohne das jetzt in ein Forentypisches Gezanke Offtopic driften zu lassen, genau so wie du rechnest habe ich das gemeint.
Das war alles auf reale Leistung bezogen.
Sowohl Belastbarkeit als auch Bedarf.
Beim Horn ist 1 Watt schon böse, also reichen 10 für normale Heimpegel dicke. Vielleicht 50 im Bass fürs Horn.
100-200 für ineffiziente Direktstrahler.
Überrascht war ich beim Elektrostaten, da war der Spitzenbedarf + Crest knappe 1000 Watt.
Interessant auch dass die meisten typischen 16-25cm Woofer mit 38mm Spule kaum mehr als 20-30 Watt Dauersinus vertragen bis sie kaputt gehen.
Themen: 20
josh_cpct schrieb:@JFA
Dann will ich meinen Anwurf nicht so streng gemeint haben
Zitat:Interessant auch dass die meisten typischen 16-25cm Woofer mit 38mm Spule kaum mehr als 20-30 Watt Dauersinus vertragen bis sie kaputt gehen.
Nicht so sehr überraschend. Die Leistungsangaben von Chassis sind halt mit Vorsicht zu betrachten. Meist ist es etwas wie: wir nehmen das Normrauschen, schalten vorher ein Filter vor das Chassis, und dann los. Heißt: so ein Chassis kann mit 1kW angegeben werden, denn es wird 1 kW auf Chassis+Filter gegeben, und das kann dann ggfls problemlos sein
Themen: 92
ne ganz andere Frage ist, ob deine Annanas
mit den 16 Ohm klanglich klarkommen. Die digitalen Monster reagieren teilsweise giftig im Mittel- und Hochtonbereich auf zu hohe Impedanzen.
Themen: 138
@Kalle,
da werd ich ums probieren nich rum kommen
Grüße Marco
