Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 75
    Standard Der Thomann 15LB075 UW4 subwoofer Thread
    Nachdem der "50 15 T-sub" beim Frickelfest Essentials so gnadenlos überzeugt hat- was werdet denn ihr so demnächst mit dem Teil bauen?
    Olli hatte übrigens recht: Der Thomann lässt den EV15b abstinken.
    Ich habe nochmal kurz beide subs in die Werkstatt gestellt. Klarer Ausgang.
    SH / Hamburg
    Moin Plüsch,
    das Dingens überzeugt wirklich, 'ne davorgehängte feuchte Jeans ist in nullkommanix trocken geweht . Mich würden auch Projekte mit diesem Sub interessieren, allerdings mit "leicht" reduzierten Abmaßen (verglichen mit Deinem "Monster"). Vielleicht könnte ja ein wissender einmal verschiedene Volumina / Gehäuseprinzipien (Bandpass ?) simulieren ...
    Edit: Mit welcher Endstufe lief der Sub nochmal ? Welche ist P/L-mässig empfehlenswert ?
    Edit2: Es ist nicht die Lautstärke, die das Dingens so beeindruckend macht, es ist die Wucht und die Macht, mit der einem die Schallwellen unwiderstehlich entgegen rollen und das funktioniert auch bei moderaten Lautstärken.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Auf dem Treffen war das Modul von Reckhorn angeklemmt.
    Und klar, die Runterskalierung ist für Viele spannend. Der eine will nicht so tief runter, der andere geht da mit mehr Wattage rein- da wird noch was gehen.
    Die Präzision des 50 15 T-sub ist tatsächlich frappierend.
    Von dem symmetrischen Aufbau bin ich mittlerweile überzeugt.
    SH / Hamburg
    Für mich wäre eine aktiv-entzerrte CB bei gehörig verringetem Volumen (höchst) interessant, ähnliche f3 bei reduziertem Max-Pegel.
    Audioviele Grüße,
    holly65_MKII
    Gast
    gibt es zu dem Sub irgendwo ein Thema?
    Mehr Details wären für die "Daheimgebliebenen" sehr schön.
    Kann man das Teilchen auch als TT (Trennung um 300-400Hz) einsetzen oder ist er als reines Sub Chassi ausgelegt?
    Karsten
    SH / Hamburg
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15630
    Hier isser i.L.d threads "entstanden".
    Audioviele Grüße,
    28777 Bremen
    Moin Karsten
    Gute Frage. Ich hab' vor das Teilchen nie ein Mikro vor gehalten, da für reinen Sub Betrieb bis 100Hz uninteressant.
    Die MMS ist mit 120g durchaus im brauchbaren Bereich. Das, in Verbindung mit der verstärkten Papiermembrane, würde mich durchaus vermuten lassen, dass das Ding auch bis in den unteren Mittelton kann.
    LG Olli
    bei dem Preis und der schicken Rückseite böte sich ja geradezu eine Push-und-Pull-Lösung an, das macht das Gehäuse smart .... wenn da nur nicht die bösen 4 Ohm wären.
    holly65_MKII
    Gast
    Danke Matthias und Olli,
    Darum meine Frage, auf der französischen TSP Seite ist Le / 1Khz mit 0,7mH angegeben....
    ....das deutet auch auf einen möglichen Einsatz als TT hin......
    Karsten
    28777 Bremen
    Dann bin ich schon mal gespannt auf Dein nächstes 15" Projekt .
    Standard auch mitspielen will
    'tach auch,
    Durfte mal ein Freizi mit den Thomann Subs ausrüsten.
    SB 115 a, gibt's aber nimmer.
    Zumindest hatten die Kiddis einen durchgebrezelt, am Eingang natürlich, weil für Live verwendet, obwohl für Disco fest installiert.
    Nur noch mit Kette und Vorhängeschloss .
    Der Töner hat überlebt, Ersatz hatte ich auch geordert.
    Die Impedanzmessungen
    frisch aus dem Karton
    Sechs Jahre weich geprügelt
    Definitiv waren das die vier ohmigen.
    Bei diesen Messungen dürfte die Schwingspuleninduktivität bei 1,6 mH liegen, Rdc war eher 3,87 Ohm.
    Das Original Gehäuse hatte ca. 75 Liter mit 10 cm Rohr um die 15 cm.
    Wird sich nicht so dolle simulieren, hat aber gut funktioniert.
    Simu mit 80 Hz TP Butterworth zweiter Ordnung
    Maximal zulässige Trennfrequenz am Originalmodul waren 250 Hz.
    Be carefull if you use as Sub for Cinema, 20 Hz mech limit.
    Grüsse Michi
    P.S. im Anhang noch'n Sheet
    Zitat von A.E.
    holly65_MKII
    Gast
    2x 15er sind geordert.......
    Planung steht - ich muß mir nur noch 2 von denen besorgen:
    http://www.bcspeakers.com/en/product...l/8-0/8/8fcx51
    Karsten
    Mein Traum ist immer noch derselbe: Auf einem Treffen bringe ich meine WE22a mit, und wir verheiraten sie mit einem Paar 15"er, die jemand freundlicherweise mitbringt.
    Ob es wohl die Thomanns werden?
    So bis 400 oder 500 Hz werden sie ja wohl taugen.
    28777 Bremen
    Warum 15er? Kann sowas nicht tief genug für 18er?
    holly65_MKII
    Gast
    Zitat Zitat von Plüschisator Beitrag anzeigen
    ....und wir verheiraten sie mit einem Paar 15"er, die jemand freundlicherweise mitbringt.
    Könnte klappen.
    In Michis Impedanzmessungen, Danke Michi, sieht man eine Störung um 450-500Hz.....
    Sollte sich die negativ auswirken wäre eine Trennung ab / unterhalb 300Hz imho zu empfehlen.
    Karsten
    Hm. Für das WE22a habe ich die Monacor KU-516 da. Wie tief man die wohl quälen darf?
    Na, wie auch immer- ich bin sicher, man bekäme den Zauber der Großhörner mal anschaulich in den Raum gestellt. Muss ja nicht alles perfekt sein. Zumal sich die Dinger ja eh nie durch meßtechnische Perfektion hervortun.
    Insofern müsste es auch nicht der Thomann sein.
    Hauptsache, wir lauschen mal ergriffen den sagenumwobenen Ikonen!
    ausgeschieden
    Schwelm
    Hi Plüschi,
    meinst du mit dem WE 22A das Nagelhorn von Olaf?
    Hier ist eine PWT Messung, die vor einigen Jahren Dietmar gemacht hat. Es ist ein Vergleich zwischen PD5VH und dem KU516. Frag mich bitte jetzt nicht, welche Kurve den einzelnen Treibern zuzuordnen sind. Das sollte aber nicht wichtig sein, nehme ich mal an?
    Im Vergleich zur Mutter der Druckkammertreiber, jedenfalls den chinesischen Nachbau davon: Dem LM555
    Dieser wurde Fullrange im WE12a und WE15a eingesetzt ( ca 80HZ)
    Der KU 560 ist mit einem Frequenzbereich von 160 Hz- 6500 Hz angegeben.
    Der Hornmund des Nagelhorns sollte bei ca 135 Hz liegen.
    Ich würde etwa 250 Hz schätzen, was die Kombi mit etwas zarter Gewalt schaffen könnte.
    Hier eine Messung des WE 6022A (WE22A, 1 St. WE555 plus den Hornhals 12a (nicht das Horn 12a!)
    Ich hoffe, dass hilft ein wenig und stiftet nicht zuviel Verwirrung?
    Apropos "Nagelsato": Ja, ich muss mich exakter ausdrücken.
    Und von "WE22a Klonen" schreiben- sonst denken am Ende noch Leute, ich hätte Geld...
    Und die Daten der Kombi klingen doch hoffnungsvoll. 300 Hz muss der Thomann packen. Oder gibt es da Einwände?
    Allerdings wären Autotrafos schon schön, gleich zum Versuchen. Niemand möchte so ein Horn um 20db runterwiederlingen.
    Duisburg
    wenn die dinger nur nicht anz so groß wären ,wäre es ne sünde wert ,
    ich habe mal ähnliche auf der AAA in krefeld gehört ,unter miesen bedingungen kleines hotel zimmer ,aber wie lässig und selbst verständlich sie klangen war schon ne hausnummer
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    53919 Weilerswist
    Ich hätte da weniger Skrupel.
