Mobiler Lautsprecher Bluetooth
ich hab vor meine beiden CC52 PC Lautsprecher aktiv zu betreiben.
Dies wird angestrebt, da ich gern wenn ich unterwegs ein bissl moderate Beschallung hät.
Bluetooth wäre auch net verkehrt.
deshalb wäre mein Lösungsansatz wie folgt:
Class D Amp:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-TPA...item3aa8542721
Batteriehalter für 12V:
http://www.ebay.de/itm/Batteriehalte...item5654891ce3
Hab ich was vergessen oder sind meine Vorschläge unvorteilhaft.
Gruß, Tobi
Geändert von MOD Slaughthammer (01.07.2015 um 11:55 Uhr)
Grund: Titel auf Wunsch geändert.
Moin Tobi!
Der Amp funktioniert laut Specs mit einer Gleichspannung zwischen 18V und 24V. Das wären dann schon eine Menge Mignon Zellen... Da würde ich wohl eher auf Bleiakkus setzen...
Der Wirkungsgrad deiner Boxen ist mit 81dB auch eher am unteren Ende des möglichen. Für mobile Anwendungen sicher nicht Ideal, aber wenn du die schon hast und einfach aktivieren willst hat der Amp natürlich ausreichend Leistung für die kleinen.
Falls du dein Projekt so umsetzt würde ich mich über einen kleinen Bericht zum Amp sehr freuen!
Viel Erfolg!
Köter
Hi, das hab ich doch glatt übersehen, dass der Amp für 24V ist, dann doch lieber diesen hier und ein 8fach AA Batteriehalter
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0...item419575ccad
Baubericht werde ich dann posten, wenn der Bau zustande kommt.
Wie lang sollten die Batterien ungefähr halten?
Gruß, Tobi
Ich kann schon mal was zum erst genannten Amp sagen. Ich habe den vor ein paar Wochen aus China bekommen und war nicht so richtig begeistert.
Kritikpunkte:
Bluetooth: Reichweite ist ziemlich schlecht. Ich habe das bis jetzt nur ueber ein Smartphone getestet, aber bei gefuehlt nicht mal 3 Meter Luftline fing die Verbindung an auszusetzen.
Lautstaerke: Mit Bluetooth laesst sich der Verstaerker nicht annaehrend voll aussteuern (und das ist die einzige Moeglichkeit). Der mag fast 50 Watt Sinus haben, aber was rauskommt ist zwar viel verglichen mit anderen kleine Bluetooth Lautsprechern, aber ansonsten nicht mal fuer eine kleine Party.
Verbindungsabbrueche: Ich hatte immer mal wieder spontane Abbrueche der Kopplung.
Stoerungen: Nicht wirklich ganz stoerungsfrei. Manchmal hoert man es leise quietschen (Modemgeraeusche).
Wirkungsgrad scheint gut zu sein ....Mini Kuehkoerper reicht.
Klang ist auch ok .... Laut Daten gibt es bessere, aber fuer den Zweck kann man am Klang nicht meckern.
Weiter getestet habe ich noch nicht. Das Ding liegt ein bischen fustriert in der Ecke.
NACHTRAG: Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieser AMP hier sich mit weniger Spannung betreiben laesst. Wenn ich das richtig gesehen habe gewinnt der aus den 24Volt irgendwas niedrigeres fuer das Bluetooth. Und der Verstaerker ist ja sowieso derselbe. Fuer den zweiten Amp spricht aber, das ein anderes Bluetoothmodul benutzt wird. Vielleicht ist das besser.
NACHTRAG2: Mein naechster Versuch waere ja der hier:
http://de.aliexpress.com/item/1pc-Bl...355803928.html
---mal nach "amplifier board bluetooth" auf de.aliexpress.com suchen.
Geändert von newmir (12.06.2015 um 09:12 Uhr)
das lies man leider immer wieder, dass die Boards qualitativ nicht das gelbe vom Ei sind. Mich persönlich würden ja mal die 2.1 Boards interessieren. Laut einem Bericht im HF wird Sure Electronics bald ein neues Produkt vorstellen, schaut mal hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=259#259
Klingt natürlich sehr interessant.
Die Meinungen zu den Sure Produkten gehen allerdings auch ziemlich auseinander...
Köter
Ja und nein ..... aber hier geht es eigentlich nur um Bluetooth Amps.
Nachtrag: Ach ..darum geht es:
http://sure-electronics.net/JAB.pdf
Sehr gut .... dann muss ich nicht testen .
Bitte berichten, wenn das Ding da ist!
So war der Plan
LG, Tobi
Mal allgemein zu der Stromversorgung eine Frage:
Hat schonmal jemand erfahungen mit diesen Dingern gemacht?
MECO 12V LiIon Akku
Zitat von T4b
Ich leider nicht, würde mich aber auch interessieren!
EDIT: zu MECO 3000mAh 12V DCschreibt einer bei AMAZON: "Vorsicht, Ladegerät nach 5min explodiert ist";
die anderen 2 waren begeistert
LG, Tobi
blutiger Anfänger
Hi.
Hier gibts nen Fred zu den Dingern. Hab ihn selber nicht gelesen, würde ich selber vor einem Kauf aber machen (darum hab ich ihn mir auch mal verlinkt).
die PLATINE und der AKKU sind leider noch nicht aufgeschlagen, aber ich über mich in Geduld
Mir sind vor kurzem 3 VISATON CT 100 zugelaufen.
Einer davon ist schon verplant und aus dem einem oder den beiden Übrigen hät ich gern nen kleinen Mobilen LS mit den besagten Akku und der Platine gebaut.
Der Kennschalldruck von 87dB ist ja net so schlecht.
Spricht sonst was für oder gegen den Bau bzw sollte ich doch lieber die CC52 BZW TML W3 ALU nehmen?
danke
LG, Tobi
Geändert von monsterofjungle (03.07.2015 um 12:27 Uhr)
Morning,
die Platine und der Akku aufgeschlagen.
Ich hab mich entschlossen den mobilen LS mit den Visaton CT100 aufzubauen, aber als BR wenn möglich.
Spricht da was dagegen?
Die Volumenänderung wäre ja minimal (10 statt 8L, so wie ich das seh).
W100SC
thank god it's friday!
so long, Tobi
Stammtischphilosoph
Hallo Tobi,
ich würde keine 2 TT in einer BR-Box in Reihe schalten.
Da gibt es 2 Imp-Maxima, wenn die nicht Deckungsgleich sind , zb 40 ohm zu 50 ohm, bekommt der Treiber mit 40 ohm die 1,25 fache Leistung ab. D.h. er spielt 25% lauter, wird mechanisch wie thermisch mehr belastet. Die Belastung ist natürlich im bereich des Imp-Minimums relevant, diese kann aber auch, Fertigungstechnisch oder Einbaubedingt, unterschiedlich sein. Z.B. 3,2ohm zu 4 ohm, dann wirds langsam kritisch.
Beispiel:
Darüber kann man diskutieren ob dies wirklich so schlimm ist.
Ich aber versuche dass von vornherein zu vermeiden, da es immer noch genug Klippen zu umschiffen gibt beim Lautsprecherbauen
Gruß Tobias
________________
Danke Tobias, das wusste ich nicht.
Dann bau ich das ganze doch lieber in GHP-Bauweise auf.
mir ist heut aufgefallen, dass der CT 100 Main und der CT 100 Center sich ja ein bissl unterscheiden (nicht nur von der Weichenschaltung sondern auch die MT sind unterschiedlich.
Welchen der beiden würdet Ihr mir für den mobilen LS empfehlen?
Vielen Dank vorab.
LG, Tobi
Danke Peter,
wenn ich ne Fertiglösung suchen würde, wär dieser interessant.
Hi, ich überlege gerade, sowas für meinen Junior zu basteln. Hat das 12V Modul schonjemand getestet? Ist Bluetooth zu gebrauchen?
Wie könnte man die Taster von außen bedienen (sind doch Taster, oder?)
Danke und Gruß
Roland
Stichworte
Foren-Regeln
