RCA zu XLR und XLR auf RCA
Ich bekomme ja jetzt einen neuen AVC mit pre Out über RCA/ Chinch adamit kann ich ja auf RCA in auf dem Addon B gehen.
Meine Frage ist kann ich vom XLR out vom Addon B zu meinem Marantz PM7200 RCA In gehen ohne was kaputt zu machen.
Ich habe in Hifi Forum gelesen das man aufpassen muss wenn man von XLR zu RCA oder ungekehrt geht.
Die Endstufe für den Sub hat ja XLR da gibt es ja kein Problem.
Kabel XLR zu RCA
am XLR stecker female werden die Adern an jed 1, 2 und 3 gelegt und auf der anderen Seite werden ja 1 und 3 zusammen gelötet und 2 ist ja dann hot.
Der Elektronik sollte es nichts machen, das Problem bei den Übergängen symmetrisch zu unsymmetrisch und umgekehrt sind eher Brummschleifen.
Zitat von Kalle
dein Vorschlag ist kompletter Unsinn, wo hast du das denn her, es ist grundfalsch .
Das Kompliment gebe ich ungebraucht zurück. Steckerseitig beschaltet man den Massekontakt nie, gar niemals nicht (ok, mit einer Ausnahme…), auch nicht mit irgendeinem doofen Widerstand. Wenn alle Geräte in der Kette Klasse-II-Geräte sind, funktioniert es mit einem Cinch-XLR-Adapter auch ganz wunderbar. Die Probleme beginnen, wenn geerdete Geräte dabei sind. "Profis" kleben dann schon mal den Schutzkontakt des Schuko-Steckers ab…
Inhaber auverdion
@Cleener: Oder Du wirfst einfach mal einen Blick in das aurora-Handbuch. Da steht nämlich was zu dem Thema drin...
Das AddOn B reicht die symmetrischen Ausgänge des Auroras nämlich einfach nur weiter.
Leute ich wollte keinen Streit losbrechen, mir ging es eher darum ob das Aurora Board mit Addon B das kann.
Ich werden mal alles absuchen was so im Forum zu finden ist.
Leider bin ich Schaltungstechnisch nicht so bewandelt, aber ich bemühe mich.
mfg
Du kannst die Ausgänge doch umschalten. Einfach wie oben skizziert den "Adapter" nehmen.
Ich schließe mich mit meiner Frage zur Impedanzsymmetrierung mal hier an..
Ausgangslage: Unbalanced out AVR --> Addon B unbalanced in
Gaanz bischen brummts...
Lösung: z.B. den asymmetrischen Ausgang impedanzsymmetrieren und die symmetrischen Eingänge des DPSs nutzen
Hot --> Hot
Schirm--> Schirm
Schirm--> Cold (dazwischen ein Widerstand der der Ausgangsimpedanz entspricht)
Nun ist er symmetrisch aber nicht differentiell.
Nehmen wir nun an, die asymmetrische Quelle liefert max. 1,5V. Diese 1,5V werden nun auch weiterhin zwischen HOT und Cold der XLR Seite messbar sein.
Der Aurora verträgt bis +6dbu Eingangspegel (also ca. 1,5V).
Heißt das bei symmetrischem Signal nun 1,5V zwischen Hot und Cold, also jeweils 0,75V?
Kann ich den DSP auch mit meinen 1,5V auf HOT und 0V auf COLD richtig ansteuern oder darf die Spannung nur jeweils 0,75V betragen (-->1,5V zwischen HOT und COLD)?
Geändert von pillepalle123 (15.02.2021 um 12:35 Uhr)
Hi...
Brummen deutet auf einen Potenzialunterschied hin. Da fließt eine Ausgleichspannung über den Cinchground....
Daher lass mal einen Ground weg. Also bei einer Leitung nur "Hot" an den Eingang. Wenn man eine teure Leitung erstmal nicht schneiden will, muß man sich was basteln...funktioniert auch bei XLR
Das 2. wäre zu schauen, wie denn die Verdrahtung im DSPgehäuse aussieht. Vermutlich liegen die Eingängänge nicht an PE.
Könnte man mal provisorisch machen...
Kalle verwies schon auf den Artikel von Oliver, 2pi..
Symmetrierbausteine gibt es zu hauf. Es gibt Boards mit DRV134 oder aber auch was mit Opamps. Aber eigentlich sollte es beim Eingang mit einer Brücke funktionieren.
Jedenfalls ist das bei meiner DLCP ohne weiteres möglich.
Geändert von Kleinhorn (15.02.2021 um 13:53 Uhr)
Hier wird nix gewußt...
Ich habe heut wieder mal etwas umverkabelt und hatte wenn ich mit dem Chinchkabel vom Sub Out vom AVR auch Chinch In beim Addon B gehe, ein erhebliches brummen am Subwoofer. Wenn ich aber mit einem RCA auf XLR Kabel in den XLR Eingang beim Addon B reingehe überhaupt kein Problem. Das XLR Kabel ist denn 1-3 verbundem am XLR Stecker
Ich werde morgen mal das Addon und das Board extra mit Masse versorgen, vielleicht kann ich das brummen ja so beseitigen.
Vom Addon B gehe ich mit XLR zu der PA Endstufe die ja einen XLR Eingang besitzt.
Diese Mischerei ist schon aufwendig, wer sich das alles ausgedacht hat.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-27241.html
Letzter Post...kann man probieren...
Wenn man ein wenig löten kann...
Werd ich mal ausbrobieren. Das That-Ic mit 0 dB. Aus Balanced wir RCA. Das Ic gibt es bei Mouser. Allerdings erst ab 50 Taler versandkostenfrei. Bis auf den bipolaren Elko, ist das der Vorschlag von THAT selbst...
Geändert von Kleinhorn (18.02.2021 um 19:33 Uhr)
Bin am Verzweifeln
So ich schaffe es einfach nicht.
Wenn ich direkt mit dem RCA auf XLR Kabel (1+3, 2 hot) in meine Bassendstufe( alte PA Endstufe) gehe habe ich ein super Signal.
Schleife ich das ganze durch das Aurora ist es extrem leise.
Benutze ich eine RCA - RCA Kabel zum Aurora und gehe mit XLR zur Endstufe ist das gleiche Problem.
Die Eingangsempfindlichkeit habe ich auf 0,75V gestellt bei der PA Endstufe.
Ich habe auch schon dem Front L und R versucht damit ich ausschliesen kann das der LFE was hat, aber es ist das gleiche Ergebnis.
Ich weis nicht mehr weiter.
Inhaber auverdion
Blöde Frage: Mastervolume in Aurora hast Du hoch gestellt und auch gespeichert?
Hi...
Ich denke auch das sind Einstellungen am Aurora-Board. Da bon ich raus, da ich keines habe...
Inhaber auverdion
Ich verstehe den Aufbau noch nicht ganz, also wie Du die Kette eigentlich aufbauen willst. Kannst Du das nochmal beschreiben?
Etwas verwirrt bin ich jetzt nämlich dadurch, dass das Focusrite ins Spiel kommt, ich dachte, es ginge um eine ausgangsseitige Wandlung von XLR zu RCA hinter Aurora?
Das focusrite habe ich nur zum Vergleich in die Kette gehängt um zu sehen ob es einen unterschied gibt.
Aus irgend einem Grund funktioniert es jetzt und ich kann es mir nicht erklären warum.
Ich habe jetzt 4 Stunden alles hin und her gesteckt, zum verrückt werden.
Mein System sieht so aus
Denon AVC 4700 Pre out über RCA- Aurora - Endstufen teilweise mit xlr und teilweise RCA
Ich bin selber etwas verwirrt 🙃🙃🙃
